4814 connectés
  C#/.NET managed
  [C#] - Retour à la ligne dans une textbox
n°354934
Furaxx
Posté le 07-04-2003 à 16:26:11  profilanswer
Je récupère des trames sur un port série, et que je veux afficher au fur et à mesure dans une textbox multiligne, en sautant une ligne après chaque trame.
Seul soucis, le "\n" ne fonctionne visiblement pas.
variable = variable + la_trame + "\n";
Si je remplace le "\n" par "\t", j'ai bien une tabulation qui se met. Bref, je pige pas tout... Comment faire pour sauter une ligne?
Merci!
Toute la saga C&C en français: http://www.timeofwar.com
n°354941
massamu
Posté le 07-04-2003 à 16:28:08  profilanswer
il faut faire \n + un autre dont je ne me souviens plus
edit : essaye \n\r
Message édité par massamu le 07-04-2003 à 16:36:04
n°354949
Furaxx
Posté le 07-04-2003 à 16:31:34  profilanswer
Malheureusement ça ne fonctionne pas. Le "\n" est remplacé par une sorte de | mais en gras :D
Par contre, j'ai bien la tabulation après :heink:
EDIT: C'est pas bien d'éditer son message ;)
Bon, je vais essayer avec d'autres trucs ensuite.
Message édité par Furaxx le 07-04-2003 à 16:33:09
n°354962
Furaxx
Posté le 07-04-2003 à 16:37:58  profilanswer
Avec \n\r pareil, sauf que là, j'ai 2 "|" à suivre... :heink:
n°355116
genesis
Posté le 07-04-2003 à 18:36:04  profilanswer
t'as essayé l'équivalent en C# de :
Code :
  1. Chr(13) + Chr(10)
edit : si il existe ? :D
Message édité par genesis le 07-04-2003 à 18:37:12
n°355363
Max peigne
Posté le 08-04-2003 à 07:49:53  profilanswer
Il doit y avoir une propriété AcceptsReturn pour ta textbox :
  • à false, il faut faire CTRL-ENTREE pour "sauter une ligne"
  • à true, il faut simplement faire ENTREE pour "sauter une ligne"
Il faudrait que tu regardes cette propriété est mise à true.
n°358040
juan
Posté le 10-04-2003 à 17:34:38  profilanswer
t'as essayé \r\n (et non pas \n\r)? on sait jamais...c'est ce qui est indiqué dans l'aide des mfc pour un Cedit (ça doit être l'équivalent en c#)...
n°372457
Rem'
Posté le 26-04-2003 à 01:23:31  profilanswer
Ce serait pas une histoire de caractères d'échappements (style \\n)?
 [:rem']
@ + : Rem'
  C#/.NET managed
[PHP & HTML] TextArea : où sont les sauts de ligne ?[Borland C++ 4.5] Lancer une compil en ligne de commande
Evenement clavier dans une appli en ligne de commandeLancer une désinstalle à partir de la ligne de commande ?
Entrée clavier avec PHP en ligne de commande ?[Visual C++] prog en ligne de commande avec interface visuelle option
[HTML,CSS] Ligne verticale...passer à la ligne dans une balise <span> ?
execution d'une page ASP en ligne de commande[paiement en ligne] qq un a dj installer un system de paiement online?
Plus de sujets relatifs à : [C#] - Retour à la ligne dans une textbox
