6956 connectés
  C#/.NET managed
  [C#] Répertoire du projet courant à partir d'une librairie ?
n°1710289
nucl3arfl0
Better Call Saul
Posté le 31-03-2008 à 14:19:13  profilanswer
Hello à tous,
je suis actuellement en train de développer un composant personnalisé héritant de "MenuStrip".
Mon objectif est de pouvoir créer dans le répertoire du projet, un fichier XML associé à ce composant lors d'un drag'n drop.
Plus clairement:
1) Je crée mon composant personnalisé. J'associe à l'évènement "OnControlAdded" la création d'un fichier xml (c'est un exemple). Seulement, il faut que je récupère le répertoire du projet courant.
2) Ensuite, je construis la DLL (en mode release) et je l'importe dans un nouveau projet
3) Je "drag'n drop" le control sur une form et à ce moment là, il doit me créer le fichier.
Et c'est là que ça plante, car je n'arrive pas à avoir le chemin vers le projet courant depuis la librairie. J'arrive à avoir le chemin du projet de la librairie, celui des assemblies, mais pas celui du projet courant, c'est dingue non ?
J'ai testé avec Assembly.GetAssembly(), Assembly.GetExecutingAssembly(), Assembly.GetCallingAssembly(), Environnement.CurrentDirectory, etc...
Rien à faire.
Je veux créer un composant qui facilite la vie des développeurs, mais là je coince...
n°1710590
moi23372
Posté le 31-03-2008 à 19:09:22  profilanswer
Application.StartupPath
La seule contrainte est que dans ta DLL, tu dois ajouter une référence vers System.Windows.Forms
n°1710793
MagicBuzz
Posté le 01-04-2008 à 08:27:46  profilanswer
Moi j'utilise tout simplement ça :
Code :
  1. DirectoryInfo CurrentPath = new DirectoryInfo(System.IO.Path.GetFullPath("." ));
Ca fait la même chose que Application.StartupPath (attention, c'est bien le startup path, pas forcément le executable path !)
n°1711043
nucl3arfl0
Better Call Saul
Posté le 01-04-2008 à 15:22:42  profilanswer
Hello, merci pour vos réponses, mais je dois abandonner cette idée car elle n'est pas "SourceSafe" compliant ;)
n°1721274
gargamel67
Posté le 21-04-2008 à 19:35:53  profilanswer
Ton idée est intéressante. Mais effectivement si tu ajoutes des fichiers crées aux design, SourceSafe ne voit pas les modifications et donc ne va pas archiver tes fichiers (de manière automatique).
Le plus simple si tu veux spécifier des paramètres pour ton menu est d'utiliser du code.
Tu peux aussi écrire un designer particulier qui va sérialiser tes paramètres et les convertir en code C# dans la région "Designer" de ta classe. Je ne sais pas si c'est clair?
Distributeurs automatiques à proximité | Jupiteo - Création et optimisation d'application web
  C#/.NET managed
comment ouvrir un projet sur dev c++ stocker une image à partir d'un contexte mémoire
DevC++ Compilation projet et options[RESOLU] lister un répertoire dans l'ordre alphabétique
Upload de fichier + création de répertoire: Erreur d'Array !!?mettre à jour une table à partir d'un dragdrop YUI
Mettre une image en miniature a partir d'un scriptDe l'aide pour créer un MCD à partir d'une base de données
petit projet sur CD[Webservice] Serveur Xfire & génération d'un client à partir d'un WSDL
Plus de sujets relatifs à : [C#] Répertoire du projet courant à partir d'une librairie ?
