14951 connectés
  C#/.NET managed
  probleme de template avec une datagrid
n°1045529
cantonaifo​u
nage vers la surface
Posté le 13-04-2005 à 11:20:00  profilanswer
Voila j'ai un probleme pour afficher les donnés de ma dataset dans une datagrid customisé. L'appel à Container.DataItem("techno_lithium" ) me pose probleme car dans tout les exemple que j'ai pu trouvé ca semble marché. D'un autre coté c'est des exemples en VB.net moi je le fait en c#. Mon besoin c'est d'afficher les donnée de ma table avec des nom de colone propre. Je peux afficher la une dataset par defaut mais les nom de colone sont du genre TABEL_EMETEUR, DATE_REPLIE bref pas beau.
voici mon code :
Code :
  1. <asp:DataGrid id=DataGrid1 runat="server" DataSource="<%# ds %>" GridLines="Horizontal" BorderWidth="1px" CellPadding="9" AutoGenerateColumns="False" Height="366px">
  2. <Columns>
  3. <asp:TemplateColumn HeaderText="Techno">       <ItemTemplate>
  4. <asp:Label ID="techno" Runat="server" Text='<%# Container.DataItem("techno_lithium" )%>'/>
  5. </ItemTemplate>
  6. </asp:TemplateColumn>           </Columns>          </asp:DataGrid>
et je remplis mon dataset de la sorte :
Code :
  1. SQLstr = "select * from product_be";
  2. dataAddapt = new OdbcDataAdapter(SQLstr, Global.conn);
  3. ds = new DataSet("product_be" );
  4. dataAddapt.Fill(ds);
  5. DataGrid1.DataSource = ds.Tables["product_be"].DefaultView;
  6. DataGrid1.DataKeyField = "part_number";
  7. Page.DataBind();
voici mon erreur :
http://localhost/CodProLP_LR/WebForm1.aspx(96,61): error CS0118: 'System.Web.UI.WebControls.DataGridItem.DataItem' désigne 'propriété' où 'méthode' était attendu
http://localhost/CodProLP_LR/WebForm1.aspx(101,61): error CS0118: 'System.Web.UI.WebControls.DataGridItem.DataItem' désigne 'propriété' où 'méthode' était attendu
Cantonaifou c'est pour la vie
n°1045855
cantonaifo​u
Posté le 13-04-2005 à 14:36:07  profilanswer
Pk ce bout de code marche pas
<asp:Label ID="techno_lithium" Runat="server" CssClass="Tab1" Text='<%#Container.DataItem("techno_lithium" )  %>'/>
Alors que ce bout de code marche    <asp:BoundColumn DataField="techno_lithium" HeaderText="Techno"></asp:BoundColumn>
n°1045890
FlorentG
Posté le 13-04-2005 à 14:50:18  profilanswer
Modifie la propriété "Caption" des DataColumn des DataTable dans le DataSet, ça prendra cette propriété comme nom de colonne
n°1045931
cantonaifo​u
Posté le 13-04-2005 à 15:03:41  profilanswer
Merci pour la réponsse, mais je dois t'avouer que t super pas clair. J'ai bien trouvé la propriété caption, mais j'y met quoi?
n°1045944
FlorentG
Posté le 13-04-2005 à 15:07:18  profilanswer
Le nom de la colonne que tu désire afficher, donc pour ta colonne DATE_REPLIE, tu met "Date de repliement"
n°1045960
cantonaifo​u
Posté le 13-04-2005 à 15:13:31  profilanswer
hum... je pense que l'on parle pas de la même chose. Je ne travail pas avec les columns. Regarde mon code plus haut tout ce que je fait pour remplir ma datagrid :: DataGrid1.DataSource = ds.Tables["product_be"].DefaultView; je ne travail pas sur les columns. Si c'est moi qui fais fausse route peux tu m'ajouter le caption dans mon code STP? Merci encore pour ton aide
n°1045969
FlorentG
Posté le 13-04-2005 à 15:16:43  profilanswer
Oui, j'ai pas du tout piger :D Enfin c'est de l'ASP.NET aussi
n°1045990
cantonaifo​u
Posté le 13-04-2005 à 15:34:14  profilanswer
hum dans ca cas là qui peut m'aider? Je vois toujours pas pk ce bout de code marche pas <asp:Label ID="techno_lithium" Runat="server" CssClass="Tab1" Text='<%#Container.DataItem("techno_lithium" )%>'/>
n°1046251
cantonaifo​u
Posté le 13-04-2005 à 17:22:28  profilanswer
help plz!
n°1047031
cantonaifo​u
Posté le 14-04-2005 à 10:11:42  profilanswer
Text='<%# ((System.Data.DataRowView)(Container.DataItem)).Row[0] %>'/>
Voila la réponsse, il me manquais un cast.
  C#/.NET managed
[C#] DataGrid : problème incompréhensibleColorier une colonne de datagrid...
[TomCat] Problème de context path tout bêtec++builder | Probleme de pilotage ole d'excel -> autofilter
probleme fichier cssProblème SNMP
Problème de compression/parenthésageproblème avec le type TIMESTAMP
probleme de cookie chez free
Plus de sujets relatifs à : probleme de template avec une datagrid
