5233 connectés
  C#/.NET managed
  Problème ScreenShot
Problème ScreenShot
n°2220917
thomashero​s
Posté le 27-02-2014 à 09:03:04  profilanswer
Bonjours à tous,
je m'adresse à vous car j'ai des messages d'erreurs en relation avec des bitmaps.
Je voudrais réaliser une vidéo avec une liste de bitmaps, mon programme marche nickel sauf que
si je veux enregistrer une video qui dure plus de 25s (environ) le système m'affiche une erreur avant la fin de l'enregistrement.
Le paramètre n'est pas valide. à :
-Bitmap b = new Bitmap(Panel1.Width, Panel1.Height, PixelFormat.Format32bppArgb);
Code :
  1. public Bitmap ScreenShot()
  2.  {
  3.   Bitmap b = new Bitmap(Panel1.Width, Panel1.Height, PixelFormat.Format32bppArgb);
  4.   using(Graphics g = Graphics.FromImage(b))
  5.   {
  6.    g.CopyFromScreen(155, 225, 0, 0, Panel1.Size, CopyPixelOperation.SourceCopy);
  7.   }
  8.   return b;
  9.  }
  10.  public void boucleWhile()
  11.  {
  12.   while(stopWhile == false)
  13.   {
  14.    listImage.Add(ScreenShot());
  15.    Thread.Sleep(50);
  16.   }
  17.  }
boucleWhile() est dans un thread.
Et des fois le message indique que l'erreur provient de : g.CopyFromScreen(155, 225, 0, 0, Panel1.Size, CopyPixelOperation.SourceCopy);
alors que je ne change pas le code... :heink: (ça arrive environ une fois sur deux)
Si quelqu'un pourrait m'aider ?
n°2220920
Yonel
Monde de merde !
Posté le 27-02-2014 à 09:20:02  profilanswer
A mon avis c'est justement parce que tu as des Threads avec des traitements qui se déroulent en même temps.
Tu devrais reprendre un cours sur les threads en ligne et voir s'il te manque pas, par exemple, une logique de verrous pour éviter les accès simultanés.
n°2220922
thomashero​s
Posté le 27-02-2014 à 09:31:53  profilanswer
Justement, je ne fais que d'appeler un seul thread et en plus je ne fais rien d'autre à coté !
Code :
  1. void Button2_Click(System.Object sender, System.EventArgs e)
  2.  {
  3.   boucle = new Thread(boucleWhile);
  4.   stopWhile = false;
  5.   boucle.Start();
  6.   tmp = false;
  7.   rec.Visible = true;
  8.   Button2.Text = "STOP";
  9.  }
  C#/.NET managed
  Problème ScreenShot
probleme CSS avec ie8[résolut]problème avec char** new[] et delete[]
[VB.NET] Problème affichage collections dans listbox [VB.NET][Problème] Jquery .replace
PHP problème de codeC# Problème de clé absente du dictionnaire
Problème déploiement sur mobile 6.5probleme minuscules majuscules
Problème Importation base de donnéeProblème avec $_POST (Linux)
Plus de sujets relatifs à : Problème ScreenShot
