9504 connectés
  C#/.NET managed
  Passer un évènement en paramètre de fonction
n°1625238
haazheel
Posté le 17-10-2007 à 10:46:04  profilanswer
Bonjour à tous,
comment réaliser l'exemple suivant:
Code :
  1. private void Function(string temp, Evenement evt)
  2. {
  3. //Lancer l'événement
  4. evt;
  5. }
  6. private void foo1()
  7. {
  8. //
  9. Function("coucou",CAFM_DeleteMonth_Click);
  10. //
  11. }
  12. private void CAFM_DeleteMonth_Click(object sender, System.EventArgs e)
  13. {
  14. CA_RemoveFromSelection(CAFM_SelectedMonthes);
  15. }
Merci d'avance
Mike
n°1625283
ixemul
Nan mais sans blague ! ⚡
Posté le 17-10-2007 à 11:18:50  profilanswer
Impossible.
Inutile.
Va à l'encontre du modèle d'évennement de C#.
Donc la réponse est "On ne peut pas".
Explique un peu plus en détail ton but, il y a certainement une solution clean appropriée
  C#/.NET managed
[CSS? JavaScript? Paint?]J'vais sûrement passer pour un con mais...Comment faire deux evenement avec un seul lien hypertexte?
[Résolu] Problème avec la fonction UboundPointeur fonction membre
recuperer des variables vers une fonctionJ2EE passage de parametre
approximation de la fonction sinus en camlErreur sur la fonction imagettftext()
[Delphi] fonction sur String [Résolu]trier un tableau multidimensionnel en fonction d'une colonne
Plus de sujets relatifs à : Passer un évènement en paramètre de fonction
