8194 connectés
  C#/.NET managed
  [.NET 2.0] Récupérer la couleur d'un control côté serveur
n°1510594
Roodie
Posté le 04-02-2007 à 15:16:04  profilanswer
Bonjour :)
J'ai un <td> qui se colore en rouge quand je click dessus. Et du côté serveur, je voudrais récupérer la couleur. Je n'arrive pas à le faire.
Mon code aspx :
Code :
  1. <table>
  2.   <tr>
  3.     <td id="cell1" onclick="this.style.backgroundColor = '#ff0000'" runat="server">TOTO</td>
  4.   </tr>
  5. </table>
  6. <asp:Button ID="bt1" Text="Go" OnClick="bt1_Click" runat="server" />
Mon code asp.cs :
Code :
  1. protected void bt1_Click(object sender, EventArgs e)
  2. {
  3.   string color = cell1.bgColor; // toujours vide...
  4. }
Je suis conscient que la couleur qui devient rouge ne s'écrit pas dans la page HTML donc quand elle est renvoyée au serveur, ce dernier ne peut pas connaître la couleur. Mais alors... comment faire ?
Merci beaucoup de votre aide :)
n°1510889
pikti
I’ve done worse
Posté le 05-02-2007 à 13:42:00  profilanswer
Tu peux ajouter un
Code :
  1. <input type="hidden" id="hid" runat="server">
et en javascript, soit sur le clic sur ta cellule soit sur le clic sur ton bouton, affecter la value de cet input.
Tu pourras ensuite la récupérer dans ton code-behind.
Exemple :
Code :
  1. // Dans ton Page_Load
  2.   if (!IsPostBack)
  3.    bt1.Attributes.Add("onclick", "document.getElementById('hid').value=(document.getElementById('cell1').style.backgroundColor)" );
  4. // Dans l'évènement Click serveur
  5.  private void bt1_Click(object sender, System.EventArgs e)
  6.  {
  7.   string test = hid.Value;
  8.  }
en gardant ton td runat="server". Si le style background-color n'est pas setté, tu auras une chaine vide.
Cet exemple fonctionne en 1.1, j'ignore s'il y a plus propre où s'il y a une feinte en 2.0 :)
Message édité par pikti le 05-02-2007 à 14:39:07
n°1510940
Roodie
Posté le 05-02-2007 à 15:08:03  profilanswer
Coucou
Ah oui c'est pas bête ça comme solution :)
J'étais entrain d'essayer qqch d'un peu plus compliqué, et si je n'y arrive pas, j'opterai pour ta solution.
Merci bien :)
  C#/.NET managed
PB de couleur JScrollPanerecupérer derniere valeur enregister
.NETpbleme pour recuperer valeur d'un champ
Recuperer le texte de la consoleRecuperer une variable XML via PHP
Récupérer précisemment une erreur ODBCRécupérer les dernières lignes d'une table (et non les premières)
[ASP]runat=server et mise à jour coté client.[Résolu] GDI+ : Fonction Rectangle.Contains()
Plus de sujets relatifs à : [.NET 2.0] Récupérer la couleur d'un control côté serveur
