6258 connectés
  C#/.NET managed
  mes formulaires se passent tout sauf les entier..
n°1032667
Vectteur
Hein ?
Posté le 01-04-2005 à 17:38:59  profilanswer
en C# sous Visual Studio
j'ai un projet multi-form qui jongle avec pas mal de données
jusqu'ici je passais des array et des tableau par référence sans problème dans le constructeur de tout mes formulaires.. là j'essaie avec un entier et ça foire... donc j'utilise temporairement un array qui ne contient que la valeur de cet entier..
y a t'il un moyen de passer un simple entier en référence ?
ceci est un bloc de texte
n°1032683
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 01-04-2005 à 17:55:03  profilanswer
oui, il faut faire précéder le paramètre à passer en référence du mot clé 'ref'
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°1032698
Vectteur
Hein ?
Posté le 01-04-2005 à 18:08:40  profilanswer
c'est fait... j'ai donc 3 arraylist qui fonctionne sans problème, et mon entier K qui ne semble pas communiquer correctement
Form3 Choix = new Form3(ref aNom, ref aCourriel, ref indicateur, ref K, ref reminder);
Form2 Fiche = new Form2(ref aNom, ref aCourriel, ref indicateur, ref K, ref reminder);
K est donc déclaré dans le formulaire 1
et les formulaire 2,3,4 et 5 contiennent chacun un int k=K dans leur constructeur respectif
ces 2 'k' représente en fait l'indice de mes Array, c'est donc important qu'il soit pareil partout
donc chaque formulaire qui modifie petit 'k' devrait normalement affecter sa nouvelle valeur au grand 'k' du formulaire 1
mais lorsque je passe du formulaire 3 au 2 par exemple, la valeur de k se perd quelque part..
le pire c'est qu'en utilisant un tableau de 1 case qui contient cet index 'k', le transfert entre les différent formulaire s'effectue correctement..
bizarre ..
n°1035805
FlorentG
Posté le 05-04-2005 à 14:40:06  profilanswer
Faut faire super gaffe avec les Ref ;) Moi j'utiliserais plutôt une variables Static dans un des formulaires :)
n°1035843
fred_p
Posté le 05-04-2005 à 14:54:00  profilanswer
hum... je ne suis pas sûr qu'utiliser des variables statiques dans des formulaires web soit une super bonne idée... en mono utilisateur ok, mais dès l'apparition du multi ca va faire des effets de bord assez space ;)
n°1035853
FlorentG
Posté le 05-04-2005 à 14:56:51  profilanswer
C'est des formulaires web ? :??:
n°1035902
fred_p
Posté le 05-04-2005 à 15:13:24  profilanswer
oups, il m'avait semblé... en fait, il ne le dit pas. c'est l'habitude qui m'a fait penser ça... En tout cas web pas web c'est la même histoire, si son formulaire peut apparaitre plusieures fois, c'est pas top :)
n°1035916
FlorentG
Posté le 05-04-2005 à 15:20:58  profilanswer
Comme dit, donc j'utiliserais une propriété statique qui retournerait l'entier qu'il veut...
n°1035956
fred_p
Posté le 05-04-2005 à 15:40:34  profilanswer
j'ai deux utilisateurs qui en meme temps modifie le K de mon premiers formulaire: le premier met k à 1 et le second k à 2. Avec une propriété static, le K retourné sera le dernier modifié et l'un des deux utilisateur n'aura pas le k voulu. j'veux pas troller non plus, mais moi j'ai compris le pb comme ça :)
n°1035969
FlorentG
Posté le 05-04-2005 à 15:50:41  profilanswer
Ah j'avais pas capté que c'était multi-utilisateur [:joce]
n°1035981
fred_p
Posté le 05-04-2005 à 15:54:20  profilanswer
j'en sais rien non plus, je ne fais que conjecturer : mais comme dit dans mon premier post, en mono-utilisateur c'est ok :)
n°1036542
Vectteur
Hein ?
Posté le 05-04-2005 à 22:48:37  profilanswer
cool des réponses !!!
héhé, mon programme est terminé mais j'ai toujours pas réussit à passer un entier en référence dans le constructeur, j'ai donc utilisé un tableau qui contient l'entier, c'Est pas top mais ca fonctionne
en fait c'est une application mono-utilisateur qui contient 5 formulaires. Les formulaires 1 et 3 peuvent lancer le formulaire 2, les formulaire 3 et 2 peuvent modifier le 1, et le 4 lance le 5 selon les valeurs de 1 ou de lui-même.
utilisant la méthode ShowDialog, aucun formulaire n'entre en conflit avec d'autres. Chaque formulaire est ainsi fermé aussitôt qu'il en appelle un autre. Aucun conflit possible donc, dans les modifications de variable.
le problème est donc assez loufoque. Au début, lors d'utilisation d'entier passé en référence, j'ai cru à un problème d'algo, assez déplaisant lorsqu'on croit avoir terminé..
puis en utilisant un tableau ou alors un arraylist de UNE CASE QUI CONTIENT UN PUTAIN D'ENTIER (désolé :p), bien l'entier fonctionne à merveille....
donc j'abandonne..
j'essaie maintenant de construire un tableau d'arraylist, assez complexe je crois, et nul part je n'ai vu de howto là dessus. Croyez vous que c'est possible ?
je me crée un tableau d'object qui contient des arraylist, et ca compile, mais ca plante systématiquement à l'insertion d'une valeur. Si j'en crois mes bouquin c'Est normal et je dois me créer une classe, et même problème, je n'ai pas trouvé de howto là dessus, il me manque des bases en C# je crois, malgré tout mes bouquins, mes pdf et mes faq, en sus de msdn, je ne m'en sors pas.
merci encore d'Avoir répondu, je ne suis pas pressé, j'ai toute la vie pour apprendre à 'bien' programmer
sauvez du code, pas du temps !
n°1036548
FlorentG
Posté le 05-04-2005 à 22:52:18  profilanswer
Il sert à quoi ton entier ?
n°1036673
Vectteur
Hein ?
Posté le 06-04-2005 à 00:37:06  profilanswer
héhé..
il stocke un index relatif à l'arraylist en cours d'utilisation
donc si avec le formulaire 3 je sélectionne l'élément 2 d'un arraylist stocké dans le formulaire 1, le formulaire 2 est appelé et me permet entre autre de modifier ou supprimer le contenu stocké à cet index. Les 3 formulaire doivent donc en tout temps avoir accès à l'index 'actif' disons, de même qu'au contenu des arraylist ca va de soi.
en tout c'est 2 arraylist, 2 string et 1 entier qui se passe par référence du formulaire 1 vers les formulaires {2,3,4 et 5}
n°1036761
FlorentG
Posté le 06-04-2005 à 09:01:10  profilanswer
Bah tu met une propriété readonly dans le formulaire 1, et tu passe ton formulaire 1 à tes autres formulaires
  C#/.NET managed
[PB] Formulaires / Dreamweaver2004differencier une décimal d'un entier ?
Mozilla me renvoie des formulaires vide.....concatener chaine + entier
Page web non affichée en entier sur certains ordinateursConversion ascii <-> entier
comment tester si un nombre est un entierPost de plusieurs formulaires comment recuperer une variable?
[PHP] Insérer le contenu entier d'une page HTML dans une chaine[c] transformer une chaine en entier
Plus de sujets relatifs à : mes formulaires se passent tout sauf les entier..
