4220 connectés
  C#/.NET managed
  Se connecter à partir de plusieurs pcs sur une BD access
n°1344813
chepa_jeml​s
Posté le 12-04-2006 à 10:54:43  profilanswer
Depuis quelques temps, je réalise un programme personnel mais je l'avais commencer alors que je n'avais aps encor bcp de connaissance.
J'avais donc opté pour c# et bd access.
Maintenant mon prog à pris un peu plus d'empleur et j'aimerai avoir votre aide.
J'aimerai que ma bd access (qui est sur un pc) soit joignable par d'autres ordinateurs du réseau.  Est ce possible? Si oui, y a t il un tuto qui pourrait m'aider?
Actuellement, j'utilise une connect OleDb
Merci de votre aide
n°1344818
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 12-04-2006 à 10:58:19  profilanswer
je vois pas le problème... il te suffit d'indiquer le chemin UNC de ta base dans ton code :
\\Serveur\data\base.mdb
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°1344825
chepa_jeml​s
Posté le 12-04-2006 à 11:02:22  profilanswer
c'est sure que cela marche? car en fait je n'ai pas encore testé et je me demandais si cela était possible!
Est ce que access sait géré plusieurs clients facilement?
n°1344845
Harkonnen
Posté le 12-04-2006 à 11:15:27  profilanswer
oui ça marche, rassure toi, j'ai bossé sur un soft qui accédait à des bases access en réseau sans souci :D
quant au fait qu'Access sache gérer plusieurs connexions simultanées... euh.... faut pas trop lui en demander. au delà de 5-10 connexions, on avait certains comportements aléatoires :whistle:
n°1344853
chepa_jeml​s
Posté le 12-04-2006 à 11:23:26  profilanswer
non mais ici, en fait c'est un programme d'inscription à une randonnée de vélo! Jusqu'a maitenant on fesait avec un pc!
Mais ayant presque fini mon programme, je voudrais proposé de faire les incriptions avec 1 pc supplémentaire
-1 qui scanner les codes barres uniquement des membres,
-1 qui encoderait les non memmbres!
Merci de ta réponse
n°1344855
chepa_jeml​s
Posté le 12-04-2006 à 11:24:25  profilanswer
estce que plus tard je peux passer a une bd mysql tout en gardant les moyens de connect actuel?
n°1345293
cesarr89
Posté le 12-04-2006 à 17:07:56  profilanswer
Oui, sans aucun soucis.
n°1345628
chepa_jeml​s
Posté le 12-04-2006 à 22:49:28  profilanswer
tu n'as pas un tit tuto?
n°1345629
Harkonnen
Posté le 12-04-2006 à 22:49:54  profilanswer
bah il te suffira juste de changer ta chaine de connection
n°1345639
chepa_jeml​s
Posté le 12-04-2006 à 23:07:28  profilanswer
ah vi aussi simple que ça!! ben merci bcp! quadn j'aurai fini mon prog, je paserrai à cela
n°1352862
chepa_jeml​s
Posté le 24-04-2006 à 16:51:19  profilanswer
Si je veux me connecter sur la bd qui est sur un autre pc, je dois simplement mettre le fichier en partage sur l'autre ordinateur?
n°1352914
cesarr89
Posté le 24-04-2006 à 17:30:39  profilanswer
Ta BD sous access ?
n°1352980
chepa_jeml​s
Posté le 24-04-2006 à 18:29:08  profilanswer
oui
  C#/.NET managed
Infopath et AccessGetParameter: récupérer plusieurs valeurs venant de la meme variable
Lister les fichiers d'un répertoire à partir d'un smbclientUn seul jeu de script pour plusieurs sites
remplir une BDD sous PhpMyAdmin comme dans ACCESS[Résolu] Mauvaise incrémentation du NumeroAuto dans Access
[VBA][Access] Faire une requête jointure sur un recordset et une tablejavascript: tableau à partir d'un string
[Résolu][VBA][Access] Appel de proc stock SQL SERVER[port serie] reception de donnees a partir d'un fichier ?
Plus de sujets relatifs à : Se connecter à partir de plusieurs pcs sur une BD access
