3148 connectés
  C#/.NET managed
  Communication RS485 avec SerialPort ...
n°1523174
alphabeta
Posté le 03-03-2007 à 00:15:10  profilanswer
Bonsoir,
La classe SerialPort permet - il de communiquer (en principe oui) avec une interface RS485 (donc envoyer des commandes) ??
Faut-il faire une configuration différente que celle du RS232 ??
Selon cette spécification:
" ASCII-HEX characters."
Si je dois par exemple envoyer cette commande: @00?Z!
En utilisant la méthode write de SerialPort ... je dois envoyer directement -> ObjSerialPort.write("@00?Z!" ) ou le transformer en byte ou le transformer en ASCII (normalement pas defaut) ??
Sinon, le probleme se pose à l'envoie... le PC est bloqué  ... comment pourrais éviter ce bloquage ?? est-ce dû à un mauvais envoi ??
Merci d'avance...
  C#/.NET managed
Projet www.netdoor.fr : plate-forme de communication/partageCommunication avec port COM
[Matlab/Comsol] communication entre les deuxCommunication PROFIBUS
Communication RS-485Communication entre Unix et MySQL Windows ?
Communication Client Java avec une Servlet via HTTPS / SSLcommunication avec un instrument sous Labwindows
[C/Linux] Probleme de communication UDP
Plus de sujets relatifs à : Communication RS485 avec SerialPort ...
