5488 connectés
  C++
  segmentation fault
segmentation fault
n°1247484
mbarekh
Posté le 17-11-2005 à 12:07:17  profilanswer
bonjour
j'ai un petit prob que j'arrive pas à reésoudre.
peut etre pourriez vous m'aider.
dans man code, j'ai crée un tableau Err1 et un reel max:
float max=442;
vector<vector<float> > Err1;
Err1.resize(inputImage1.getYSize());
Err1[0]=Err[0];//sachant que Err est deja cree et rempli,donc 1ere ligne de Err1=1ere ligne de Err
std::cout << "1 ere ligne du tab Err1 remplie\n";
apres je veux remplir les autres lignes de Err1:
for (int i=1;i<inputImage1.getYSize();i++) {
        Err[i].resize(200);
         std::cout << "boucle i=" <<i<<"\n";
        for (int j=0;j<200;j++) {
std::cout << "boucle j="<< j<<"\n";
Err1[i][j]=max;//c'est equivalent à l'etape d(i)=infini si i n'est pas une
source
ca compile mais a l'execution j'ai:
boucle i=1
boucle j=0
Segmentation fault
donc l'erreur à mon avis doit se trouver dans
l'affectation:Err1[i][j]=max;
mais je vois pas pkoi c'est une erreur?
n°1247546
morph
Posté le 17-11-2005 à 13:46:08  profilanswer
le problème vient surement cette ligne
        Err[i].resize(200);
source
        }; Err[i].resize(200);
à remplacer par Err1[i].resize(200);
  C++
  segmentation fault
"Segmentation Fault" avec malloc entre 757 et 1973.[C/C++] kernel 2.6.12 => segmentation fault
dynamic_cast, segmentation fault, constructeur par copieSegmentation fault en C à la premiére ligne du programme :(
[c++] segmentation fault sur un deletepetit prob de segmentation fault
[ASM GNU x86] Problème de segmentation fault [Résolu]Quelles sont les causes de "Segmentation fault" ?
HELP !! segmentation fault... besoin d'aideHELP !! segmentation fault... besoin d'aide
Plus de sujets relatifs à : segmentation fault
