3919 connectés
  C++
  Problème avec vector lors de l'exécution du programme
n°1702938
anachorete
Posté le 15-03-2008 à 21:06:37  profilanswer
J'utilise CodeBlocks pour éditer le programme et GNU GCC Compiler pour le debug / création de l'exécutable.
Si je mets une ligne telle que :
cout << monVecteur[1];
Où monVecteur est déclaré comme "vector <string> monVecteur;", la compilation se passe sans problèmes mais la ligne affichant à l'écran ce qui est contenu dans le vecteur plante l'exécutable à tous les coups. J'ai essayé ça dans un programme assez vaste, puis en copiant directement les exemples trouvés sur internet pour expliquer les vecteurs (5 lignes de code, donc aucune raison de planter) et si tout se passe bien quand je n'affiche rien, l'affichage plante toujours. Comme je suis certain que le programme en lui-même n'a rien de faux, je ne comprends pas pourquoi ça plante.
Des avis ? Je ne suis pas un programmeur de métier, j'utilise juste le C++ pour réaliser des opérations mathématiques qu'excel a du mal à faire donc je me contente du minimum de complexité dans mon code, et je ne suis pas capable de débugguer ce qui n'a pas d'erreur signalée...  :(
Merci !
n°1702946
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 15-03-2008 à 21:20:46  profilanswer
t'es sur que ton vecteur à bien un élément ?
tu sais que vector ca commence à 0 et pas à 1 aussi ?
et poste du code :o
n°1702949
anachorete
Posté le 15-03-2008 à 21:38:03  profilanswer
Code :
  1. #include <iostream>
  2. #include <string>
  3. #include <vector>
  4. using namespace std;
  5. int main()
  6. {
  7.     vector <string> monVecteur;
  8.     monVecteur [0] = "Numero 1";
  9.     cout << monVecteur [0] << endl;
  10.     return 0;
  11. }
En voila du code  :)
Oui et oui pour les 2 questions. Faut-il utiliser quelque chose comme "new" pour créer le vecteur ? D'après ce que j'ai compris pas besoin de s'embêter avec les tailles de tableau comme ça serait le cas en C.
n°1702965
Joel F
Posté le 15-03-2008 à 23:50:58  profilanswer
faut quand meme inserer proprement la chose.
Soit en utilisant push_back
Code :
  1. monVecteur.push_back("totoz" );
Soit en initialisant la taille du vecteur à la construction.
Je connais plus le smiley mais RTM :
http://www.sgi.com/tech/stl/Vector.html
n°1703116
anachorete
Posté le 16-03-2008 à 20:02:13  profilanswer
C'était donc tout bête  :) Merci !  :jap:
  C++
Problème de base Mysql : delete ne marche pasProblème pour modifier les données de ma base
Problème "simple" (?) de boucleProbleme méthodologie CSS
Problème de sauvegarde d'un add-on pour wordUn problème de -| ...
Comment faire un menu deroulant ?Qt probleme affichage
Problème de date en francaisProbleme connexion localhost sous VISTA
Plus de sujets relatifs à : Problème avec vector lors de l'exécution du programme
