3844 connectés
  C++
  Probleme de transfert avec une application mfc
n°1349898
johnson951
Posté le 19-04-2006 à 17:12:37  profilanswer
Je développe acuellement une application MFC (exe) pour me permettre d'envoyer un fichier d'un PC à un autre en utilisant une connexion ethernet.
Ainsi, j'ai deux codes sources (le serveur et le client)
Application serveur :
void CProgressDlg::OnButton11()
        #define PORT 200 /// Select any free port you wish
        AfxSocketInit(NULL);
        CSocket sockSrvr;
        sockSrvr.Create(PORT); // Creates our server socket
        sockSrvr.Listen(); // Start listening for the client at PORT
        CSocket sockRecv;
        sockSrvr.Accept(sockRecv); // Use another CSocket to accept the
connection
        CFile myFile;
        myFile.Open("C:\\Bulles de savon.bmp",CFile::modeRead |
CFile::typeBinary);
        int myFileLength = myFile.GetLength(); // Going to send the correct
File Size
        sockRecv.Send(&myFileLength, 100); // 4 bytes long
        byte* data = new byte[myFileLength];
        myFile.Read(data, myFileLength);
        sockRecv.Send(data, myFileLength); //Send the whole thing now
        myFile.Close();
        delete data;
        sockRecv.Close();
Application client :
void CClientDlg::OnButton1()
        CSocket sockClient;
        sockClient.Create();
        sockClient.Connect("127.0.0.1", PORT); // "127.0.0.1" is the
IP to your server, same port
        int dataLength;
        sockClient.Receive(&dataLength, 100); //Now we get the File Size first
        byte* data = new byte[dataLength];
        sockClient.Receive(data, dataLength); //Get the whole thing
        CFile destFile("C:\\ Bulles de savon", CFile::modeCreate |
CFile::modeWrite | CFile::typeBinary);
        destFile.Write(data, dataLength); // Write it
        destFile.Close();
        delete data;
        sockClient.Close();
Une fois tous ceci compilé j'insere mon application client sur un PC et l'application serveur dans un autre.
J'ouvre ensuite l'application serveur puis j'appuis sur le bouton pour débuter le transfert.
J'ouvre ensuite l'application client afin de recevoir ce fichier.
Mais j'ai quelques probleme tous d'abord :
Mon application serveur ne se ferme plus.
Je recoit bien un fichier sur mon ordinateur client mais celui est composé que de "0" (si on l'ouvre avec WinHex) et de plus sa taille est de 3.07 Mo alors que l'orignale ne fait que 65Kb.
Savez vous d'ou provient l'ensemble de ces problemes ?
  C++
Petit problème de boucleProblème incompréhensible
Probleme sur une fonction !!Problème connexion XMLServer entre Flash (AS) et Java
=> Problème de roll.[Résolu] Problème ouverture Popup
[Flash] Problème de loaderProbleme de free sur une structure
Probleme d'execution JS (Via AJAX)XML/XSL Probleme de vitesse d'execution Javascript
Plus de sujets relatifs à : Probleme de transfert avec une application mfc
