9068 connectés
  C++
  je lutte... [nioubi inside]
n°233307
viGnoS
..tu n'auras pas mes impôts !
Posté le 23-10-2002 à 21:27:41  profilanswer
Ca plante aux boucles "for".... :cry:  :sweat:
Code :
  1. #include <stdio.h>
  2. float puis(float a,float x)
  3. { //fonction puissance
  4.   int i,r=1;
  5.   for(i=1,i<=x,i++)
  6.   {
  7.     r=r*a;
  8.   }
  9.   return r;
  10. }
  11. float fact(int x)
  12. { //fonction factorielle
  13.    int i,r=1;
  14.    for(i=1,i<x,i++)
  15.    {
  16.      r=r*i;
  17.    }
  18.    return r;
  19. }
  20. float comb(int n,int k)
  21. { //fonction combinaison
  22.   int r;
  23.   r=fact(n)/(fact(k)*fact(n-k));
  24.   return r;
  25. }
  26. main()
  27. { //fonction main
  28.   float a,b,n,k,R=0,i;
  29.   printf("(a+b)^n" );
  30.   scanf("%d %d %d",&a,&b,&n);
  31.   for(k=0,k<=n,k++)
  32.   {
  33.      R=R+comb(n,k)*puis(a,k)*puis(b,n-k);
  34.      printf("%d\n",R);
  35.   }
  36. }
merci :D
n°233316
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 23-10-2002 à 21:49:05  profilanswer
c pas des , mais des ; qu'il faut mettre
n°233320
Carbon_14
Posté le 23-10-2002 à 21:58:51  profilanswer
Qq suggestions
float puis(float a, float x)
{//fonction puissance
    int i;
    float r = 1.0f;
    for(i = 1; i <= (int)x; i ++)  // points virgule dans boucle
    {                             // virgule possible mais pas ici
        r=r*a;  // ou moins lisible r *= a;
    return r;
  long fact(int x)
  {//fonction factorielle
       int i;
       long r = 1;
       for(i = 1; i < x; i ++) // ; pr boucle , sert à séparer dans même "bloc"
           r = r * i;
       return r;
  long comb(int n, int k)
  {//fonction combinaison
      long r;
      r = fact(n)/(fact(k) * fact(n-k));
      return r;
  main()
  {//fonction main
      int a, b, k, n;
      long R = 0;
      printf("(a+b)^n" );
      scanf("%d %d %d",&a, &b, &n);
      for(k = 0; k <= n; k ++)
           R += comb(n, k) * puis(a, k) * puis(b, n-k);
           printf("%ld\n", R);
*Les float servent pas beaucoup ici.
*Si fact, un long est très utile.
*Si on a une variable int à retourner en float, on fait
return (float)variable_int; (transtypage je crois)
*Dans les for (;;), on sépare les "blocs" par ;. On peut mettre aussi des , pour, par exemple faire incrémenter deux variables en même temps
int k, m;
for (k = 0; k < x; k++, m++) // k et m sont incrémentés en "même temps"
n°233345
viGnoS
Posté le 23-10-2002 à 22:31:35  profilanswer
merci a vous deux et surtout a carbon_14 qui s'est bien déchire pour sa reponse  :)
j'ai encore kk problemes  :D :
Code :
  1. float r = 1.0f;
  2. //c'est quoi ce f ???
et a part ca tu connais pas un site avec des bons tutoriaux ???
P@F deathlist
n°233350
Carbon_14
Posté le 23-10-2002 à 22:36:18  profilanswer
Je l'ai appris y a peu...
Ca force le 1 en float. Je pensais que 1.0 suffisait (le point indiquant que c'est décimal, mais il paraît que 1.0 est double ... ...). 1.0f dit donc que c'est un 1 flottant.
On peut aussi faire (idiot ?) r = (float)1; // le 1 est int
Au début, on fait des tas de maladresses, je connais.... :ange:
Copier/coller, c'est pratique !! :jap:
NB : j'ai pas vérifié la fonction des modules, juste syntaxe.
J'ai rien sous le coude en tutoriel. Ca doit exister. Je suis pas pro => je bricole, rame, rame. Le ouèbe est une grande encyclopédie, le pb étant de trouver ce qu'on aimerait y voir..
Cf fonction Recherche, si y a qq chose à tutoriel.
Message édité par Carbon_14 le 23-10-2002 à 22:43:04
n°233435
viGnoS
Posté le 23-10-2002 à 23:42:20  profilanswer
Code :
  1. Ca force le 1 en float. Je pensais que 1.0 suffisait (le point indiquant que c'est décimal, mais il paraît que 1.0 est double ... ...). 1.0f dit donc que c'est un 1 flottant.
  2. On peut aussi faire (idiot ?) r = (float)1; // le 1 est int
lol le truc de psychopatz :D merci quand même...
P@F deathlist
n°233537
Musaran
Cerveaulté
Posté le 24-10-2002 à 03:38:28  profilanswer
Code :
  1. //fonction puissance
  2. double puis(double base, unsigned int exp)
  3. {
  4. double val= 1;
  5. if(base==0f && exp==0) return 0;
  6. for( ; exp>0 ; --exp)
  7.  val*= base;
  8. return val;
  9. }
Le commentaire se met dessus.
Les noms devraient être plus explicites.
double au lieu de float. À moins que tu n'en alloues 10'000'000.
x/exp unsigned int car on ne fait que des puissances entières >=0. Les égalités sur flottants sont dangereuse.
r/val du même type que le retour de fonction.
puis(0,0), cas particulier.
Je te laisse corriger les autres...
main() n'est pas standard.
Seules ces deux formes sont standard:
Code :
  1. int main(void)
  2. int main(int, char**)
Chez toi tu fais comme tu veux, mais sur le forum c'est plus chez toi...
Regardes dans la rubrique Bibliolinks pour des liens intéressants.
http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=6305&cat=10
Bricocheap: Montage de ventilo sur paté de mastic silicone
n°233556
Carbon_14
Posté le 24-10-2002 à 09:00:53  profilanswer
Y a eu un topic y a pas longtemps où un pro affirmait qu'on risquait de perdre en précision si on ne met que 1.0 (?).
NB : je me suis déja pas mal cassé les dents sur des problèmes de division par ex d'int par float, ou trucs du genre. On devient "parano".
Dans le futur, le titre du topic sera "je domine...[pro inside]" :D
n°234200
viGnoS
Posté le 25-10-2002 à 01:20:09  profilanswer
c quoi ca ?
 <= (int)x; i ++)
le int ?
vous pourriez pas me faire une liste des "int","long",etc
même question pour les "%ld%,"%f"
PS: j'ai un devoir d analyse mathématique a programmer en C demain matin repondez pas trop lentement... :)
P@F deathlist
n°234201
HappyHarry
Posté le 25-10-2002 à 01:24:11  profilanswer
c quoi ca ?
 <= (int)x; i ++)
le int ?
c'est donc que tu dois etre suffisamment avancé pour savoir le faire ... les cours c pas fait pour les chiens, faut y aller !
n°234232
viGnoS
Posté le 25-10-2002 à 02:07:50  profilanswer
erf j'en sais bien assez pour faire mon ds, ce que je vous demande c un peu comme du "bonus", pour avoir kk connaissances supplementaires sur des trucs qui sont pas tres clair dans ma tête :)
P@F deathlist
n°234253
cherchepa
Cherche pas...
Posté le 25-10-2002 à 04:18:46  profilanswer
Musaran a écrit a écrit :
Code :
  3. {
  4. double val= 1;
  7.  val*= base;
  8. return val;
  9. }
Code :
  1. int main(void)
heink?
skoi sdelire?
fo repondre koi?
oui papa?
n°235346
Musaran
Cerveaulté
Posté le 27-10-2002 à 00:18:05  profilanswer
J'ai peut-être fait trop court... Ce que je voulais dire:
Lorsqu'on garde du code uniquement pour soi, on est libre d'utiliser tous les trucs pas standards/indéfinis/périmés qu'on veux.
Lorsqu'on publie du code, la politesse veut qu'on respecte un minimum le standard, pour qu'il soit lisible et compilable au plus grand nombre.
Et le "int" implicite a été abandonné depuis longtemps quand même, avec raison.
Pourquoi aurait-on envie de déboguer du code qui foires avant même de compiler on d'entrer dans le main ?
  C++
[VBA?] macro et excel newbee inside[Sécurité Inside] - Protéger l'accès à un site web à 4 utilisateurs ?
[PHP nuke] changer un module honrizontal photo insideFAQ XHTML/CSS -- La FAQ évolue ! Détails inside
[newby inside] installer et utiliser dbd::oracleComment disposer une image au sein d'un texte... (CSS inside).
[ALGO]Cherche algo de vérif de clés pour n° de cheque (math inside)Gros newbie inside .... lecture de char dans un fichier HELP !!!
[PHP MySQL] Problème d'apostrophe ! [MONGOLE INSIDE]Ou trouver des bibliotheques en téléchargement libre ? novice inside..
Plus de sujets relatifs à : je lutte... [nioubi inside]
