10216 connectés
  C++
  problème de connect avec le SIGNAL itemClicked(item) avec Qt
n°1720099
benito5965​0
Posté le 18-04-2008 à 19:39:48  profilanswer
Bonjour à tous!
J'ai un petit problème de connexion entre mon signal et mon slot. Je désire faire  une lsite de mot, et lorsque l'on clique sur un de ces mot, une fenêtre s'ouvre avec des informations.
Pour tester j'ai donc voulu créer la connexion qui ferme la fenêtre lorsque l'on clique sur le deuxième mot. Mais je n'y arrive pas lol (pourtant ça doit être enfantin, je sais).
J'ai le message d'erreur suivant :
Object::connect: No such signal QListWidget::itemClicked(Item2)
Object::connect:  (receiver name: 'TestList')
Voici le code
Code :
  1. #include <QtGui>
  2. int main(int argc, char *argv[])
  3. {
  4. QApplication app(argc, argv);
  5. QWidget MainWindow;
  6. QListWidget *listWidget = new QListWidget(&MainWindow);
  7. QListWidgetItem* Item1=new QListWidgetItem("Bonjour", listWidget);
  8. QListWidgetItem* Item2=new QListWidgetItem("Coucou", listWidget);
  9. QListWidgetItem* Item3=new QListWidgetItem("Salut", listWidget);
  10. QObject::connect(listWidget, SIGNAL(itemClicked(Item2)), qApp, SLOT(quit()));
  11. /*QLinkedList<QString> list;
  12. list << "one" << "two" << "three";*/
  13. listWidget->resize(500,500);
  14. MainWindow.resize(500,500);
  15. MainWindow.show();
  16. return app.exec();
  17. }
Merci pour votre aide
n°1721169
Amonchakai
Posté le 21-04-2008 à 17:00:35  profilanswer
Salut !
   Le problème viens du fait que tu utilise mal ton connect. En effet, le deuxième paramètre n'est sensé être que la signature du signal. Donc tu devrai avoir un truc du genre :
Code :
  1. QObject::connect(listWidget, SIGNAL(itemClicked ( QListWidgetItem * item )), qApp, SLOT(quit()));
Le widget qui a été sélectionné n'est pas a spécifier : c'est ton signal qui te l'indique via son argument.
Je pense qu'il serai bon que tu regarde les premier tutoriaux de QT, ça sera un grand gain de temps pour toi :)
  C++
Mapping NHibernate probleme <composite-id>problème de connection avec une bdd oracle
Problème au niveau d'une chaîne de caractèresliste modifiable probleme
[Résolu] Problème de récupérationProblème " recherche dans mes tables "
problème d'affichage du format de la date (AAAA-MM-JJ)problème avec javaMail
[PHP/SQL]: Problème: Envoie de formulaire PHP vers Mysql[PERL] probleme avec foreach et l'ascii 10
Plus de sujets relatifs à : problème de connect avec le SIGNAL itemClicked(item) avec Qt
