5824 connectés
  C++
  Install de BOOST (boost_has_long_long)
n°757080
xterminhat​e
Si vis pacem, para bellum.
Posté le 08-06-2004 à 20:35:38  profilanswer
Je rencontre un pb pour configurer boost sur plateforme win32 avec le compilo minGW.
J'ai compilé avec succes la version boost-1_31.
Mon fichier user.hpp contient :
Code :
  1. // define this to locate a compiler config file:
  2. #define BOOST_COMPILER_CONFIG <boost/config/compiler/mingw.hpp>
  3. // define this to locate a stdlib config file:
  4. #define BOOST_STDLIB_CONFIG <boost/config/stdlib/libstdcpp3.hpp>
  5. // define this to locate a platform config file:
  6. #define BOOST_PLATFORM_CONFIG <boost/config/platform/win32.hpp>
A chaque fois que je tente d'utiliser un fichier d'entete boost, j'obtiens le message d'erreur suivant.
C:\Boost\include\boost-1_31\boost\type_traits\is_integral.hpp:57: ISO C++ does not support `long long'
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement, Xterm-in'Hate...
n°757087
xterminhat​e
Posté le 08-06-2004 à 20:38:56  profilanswer
Bah... j'ai trouvé lol ! En fait, c'est a cause de la config de mon projet : compilation en -pedantic-errors.... 3h de perdu sur cette connerie.
n°757088
Taz
bisounours-codeur
Posté le 08-06-2004 à 20:39:13  profilanswer
modifie le CXXFLAGS pour virer les trucs trop strictes
ou alors vire -Werror parce que normalement, je ne crois pas que gcc considère ça comme une erreur
n°757091
xterminhat​e
Posté le 08-06-2004 à 20:41:14  profilanswer
Effectivement, en elevant aussi -W, il n'y a plus de warnings du tout à cause de boost. Dommage, j'aimais bien compiler au plus trict.
n°757094
Taz
bisounours-codeur
Posté le 08-06-2004 à 20:44:04  profilanswer
ça ne change rien. et c'était des erreurs ou des warnings ?
n°757095
xterminhat​e
Posté le 08-06-2004 à 20:44:40  profilanswer
Il s'agissait d'erreurs pour l'histoire de long long.
  C++
link particulièrement long sur redhat 9[algo] Recherche du plus long chemin
[c]Code format d'un double %f ou %lf ? Ou avoir + d'info sur long?retour chariot pour mot trop long
[Access/VB] Aide : Afficher long texte sur formulaire. Use TextBox ?[java] Probleme incomprehensible avec JDOM (long mais help please:'()
Install PHP5 Win32Problème avec install boa constructor
[Délestage][ASP.NET] erreur lors de l'install d'un starter kitinstall xp automatique + raccourci sur le bureau
Plus de sujets relatifs à : Install de BOOST (boost_has_long_long)
