8564 connectés
  C++
  erreur "too many initializer"
n°1226638
baleine2
Posté le 19-10-2005 à 20:55:54  profilanswer
bonsoir a tous, j'ai un petit pb sur visual, je fait un prog tt bete de calcul de complexe, voic mon prog:
Code :
  1. void main (void)
  2. {
  3. float C1[2]={2.,3};
  4. float C2[2]={4.,5};
  5. int addi_comp(C1,C2);
  6. }
  7. int addi_comp(float c1[2],float c2[2])
  8. {
  9. float res[2];
  10. res[1]=c1[1]+c2[1];
  11. res[2]=c1[2]+c2[2];
  12. cout << "Resultat=" << res[1] << "i" << res[2] << endl;
  13. return 0;
  14. }
et mon .h
Code :
  1. #ifndef _FCT_
  2. #define _FCT_
  3. /* Operations sur les nombres complexes*/
  4. int addi_comp(float c1[2],float c2[2]);
  5. #endif
qq1 pourrait-il m'aider, j'ai l'impression d'etre une grosse nulle.....débutante de choc qui sait pas faire de petit prog de rien du tout
n°1226721
hexanium
Posté le 19-10-2005 à 23:16:49  profilanswer
Regarde dans ton Main tu as mis:
La c'est une déclaration (prototype) de fonction que tu as mis.
Appelle ta fonction comme ca sans le int:
   addi_comp(C1,C2);
ou alors met el resultat de la fnction dans une variable int déclaré avant.
float C1[2]={2.,3};
float C2[2]={4.,5};
int    Result=0;
Result = addi_comp(C1,C2);
Voila
A++
Hexanium
  C++
erreur "too many initiali(RESOLU) : Comment ajouter un message d'erreur?
Erreur nouvelle ?erreur avec des &eacute;
erreur 1311 impossible d'installer la j2sdkErreur lors de la création d'une BD SQL sous win.
Erreur dans code client-serveur[RESOLU][Access / SQL] Erreur OVERFLOW lors de l'update de ma BDD !
erreur sur un fprintf
Plus de sujets relatifs à : erreur "too many initializer"
