4909 connectés
  C++
  equivalent du switch ...
n°1462265
Zoltan87
Posté le 22-10-2006 à 00:19:52  profilanswer
Bonsoir a tous,
je sais qu'au lieu de faire enormement de if a la suite on peut utiliser switch. mais cela possible uniquement avec des constantes me semble-t-il.
Existe-t-il une fonction analogue mais pour les chaines de caracteres ?
Et si oui pouvez-vous m'expliquer la syntaxe ?
Merci beaucoup
n°1462276
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 22-10-2006 à 00:29:20  profilanswer
non, je crois que ça existe dans certains langages, mais pas C++
il faut faire des if-else if-else if...
le switch ne marche qu'avec des constantes numériques entières (int, char, enum...)
n°1462292
Zoltan87
Posté le 22-10-2006 à 01:27:26  profilanswer
arf..merci jesus
  C++
Pb sur switch caseBatch - Switch - Remplacement de chaînes contenant des guillemets
[Résolu] Equivalent du LIKE en phpun équivalent à SQL Server Profiler ??
java.nio.FileLock et FileChannel: équivalent en 1.3.1[JS] Equivalent au htmlspecialchars du PHP
Equivalent du system("pause") sous solaris [RESOLU][Résolu] Equivalent uft8_encode() en Java?
equivalent de replaceAll en OracleEquivalent C++ de getClass().getName()
Plus de sujets relatifs à : equivalent du switch ...
