6563 connectés
  C++
  Developpement C/C++ - CC/PP et parseur XML/RDF/schémas
n°1654978
CeD69
Posté le 08-12-2007 à 15:50:44  profilanswer
Le language CC/PP (http://www.w3.org/TR/CCPP-struct-vocab/) permet de décrire le profil d'un terminal (PC, PDA, laptop, etc), suivant plusieurs caractéristiques matérielle, logicielle, préférence utilisateurs. Ceci peut par exemple servir à adapter un flux (audio, video, web) aux capacités du terminal. En voici un exemple, sont précisé la résolution (matérielle), le système d'exploitation (logiciel) et le navigateur web (préférence utilisateur).
Code :
  1. <?xml version="1.0"?>
  2. <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  3.      xmlns:ccpp="http://www.w3.org/2002/11/08-ccpp-schema#"
  4.      xmlns:ex="http://www.example.com/schema#">
  5. <rdf:Description rdf:about="http://www.example.com/schema#Profile">
  6. <ccpp:component>
  7.     <ex:Hardware rdf:about="http://www.example.com/schema#Hardware">
  8.         <ex:DisplayWidth>320</ex:DisplayWidth>
  9.         <ex:DisplayHeight>240</ex:DisplayHeight>
  10.     </ex:Hardware>
  11. </ccpp:component>
  12. <ccpp:component>
  13.     <ex:Software rdf:about="http://www.example.com/schema#Software">
  14.         <ex:OSName>Debian</ex:OSName>
  15.         <ex:OSVersion>4.0r1</ex:OSVersion>
  16.     </ex:Software>
  17. </ccpp:component>
  18. <ccpp:component>
  19.     <ex:User rdf:about="http://www.example.com/schema#User">
  20.         <ex:BrowserName>Mozilla</ex:BrowserName>
  21.         <ex:BrowserVersion>5.0</ex:BrowserVersion>
  22.     </ex:User>
  23. </ccpp:component>
  24. </rdf:Description>
  25. </rdf:RDF>
J'ai pour idée d'exploiter ce genre de code XML en programmation C/C++, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre (réutiliser des parseurs XML, RDF, open-source si possible ou je ne sais quelle autre méthode...)
Merci d'avance pour vos conseils.
Message édité par CeD69 le 08-12-2007 à 15:51:18
n°1655001
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 08-12-2007 à 16:52:53  profilanswer
n°1655009
CeD69
Posté le 08-12-2007 à 17:20:12  profilanswer
Merci beaucoup. Voilà quelques 20 minutes que je parcours tes liens et en effet ça correspond bien à ce que je voulais. Le document XML est chargé en mémoire sous forme d'un arbre que l'on peut parcourir pour récupérer des informations.
De plus, la librairie ne fait que quelques ko.
Je vais continuer à la comprendre, mais n'hésitez pas si vous avez d'autres conseils ;)
A+
n°1655028
Elmoricq
Posté le 08-12-2007 à 18:50:14  profilanswer
xerces-c c'est ce qu'il y a de mieux pour manipuler le XML en C++.
Par contre, je trouve l'API assez mal fichue, la première chose que j'ai faite quand j'ai utilisé cette bibliothèque, c'est écrire une surcouche pour me faciliter la vie. [:mullet]
Autrement, c'est très rapide et ça fait bien son boulot.
  C++
probleme exo XML[JavaScript] Spécification de l'encodage d'un document XML
[Sybase,Xml] Extraction Sybase => XML[XML / XSL] Interpreter les DTD internes
XSLT - Transformation d'un fichier XMLModifier le nom d'un noeud XML avec SimpleXML ?
[Flash AS2] Problème de preload en XMLQuel langage pour développement application de gestion
Problème pour générer la DTD de fichiers XML[PHP] Importer un fichier XML dans base MYSQL
Plus de sujets relatifs à : Developpement C/C++ - CC/PP et parseur XML/RDF/schémas
