5619 connectés
  C++
  compiler lier un .h avec un .cpp et un autre cpp conteant main()
n°398615
grosmethos
Posté le 18-05-2003 à 17:38:49  profilanswer
Salut
Debutant en C++, j'aimerais faire un fichier t'interface (.h), puis un fichier d'implementation (.cpp) et ensuite tester le tout avec un autre fichier (.cpp) contenant le main().
Je bosse sous visual C++, et je trouve rien dans la doc pour me dire comment je dois compiler le tout pour que tout soit lier...
Des adresses pour m'aider..??
Message édité par grosmethos le 18-05-2003 à 20:24:49
n°398661
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 18-05-2003 à 18:35:31  profilanswer
Déja, change la catégorie de ton topic, ça n'a rien à voir avec le C#
Ensuite, si tu bosses avec Visual, tu peux créer une appli "Dialog Based" qui te génère un modèle d'application basée sur une boite de dialogue. Les fichiers .h et .cpp te seront accessibles et tu pourras voir de quelle façon ils interagissent entre eux.
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°398687
grosmethos
Posté le 18-05-2003 à 19:07:32  profilanswer
Desolé pour la catégorie me suis trompé :(
Je ne trouve pas dans New file la creation d'une appli dialog based???
Ni meme dans project???
Je viens de trouver comment faire en ligne de commande..mais j'aimerais bien trouver quand même dans visual c++
n°398691
Harkonnen
Posté le 18-05-2003 à 19:19:19  profilanswer
Tu créé un nouveau projet de type MFC Application, puis tu demandes à créer une appli Dialog Based
n°398806
hot shot
Posté le 18-05-2003 à 22:21:10  profilanswer
tu fais g++ -c premier_prog.cpp
puis g++ -c deuxieme_prog.cpp
enfin g++ -o deuxieme_prog premier_prog.o deuxieme_prog.o
desole j'ai pas pu m'empecher :) :) :)
n°398811
ToxicAveng​er
Posté le 18-05-2003 à 22:30:01  profilanswer
sinon tu fais
cc fichier1.c fichier2.c
et
link fichier1.obj fichier2.obj
[:dehors2]
n°398972
chewif
Posté le 19-05-2003 à 01:03:34  profilanswer
j ai commence a faire des progs de plusieurs .cpp aujourd'hui.
j ai trouve ca comme technique sur le net :
-creer un .h et declarer les prototypes des fonctions qui doivent etre utilisées par les deux .cpp
-inclure ce .h dans chacun des .cpp
le compilateur il aime bien.
  C++
Compiler une DLL depuis un programmehmm comment compiler sous linux avec des options ?
menu fait à la maintit coup de main sur ANT svp
Compiler du C pour microproc 68000Un petit coup de main en JavaScript SVP ?
<graphics.h> ne fonctionne pas avec Borland C++ Compiler 5.5[ConTEXT] Executer 2 app avec 1 Execute key / Bcc compiler projet
Lier 2 bases de donnees Mysql[visual C++ 7] bien compiler une application !
Plus de sujets relatifs à : compiler lier un .h avec un .cpp et un autre cpp conteant main()
