4010 connectés
  C++
  [C]besoin de votre aide
n°136709
djtoz
Posté le 09-05-2002 à 16:32:47  profilanswer
salut
j essaie de coder un convertisseur d'ip
ds un premier temps j essaie d'associer chaque partie de l'ip ds une variable differente
#include <stdio.h>
main()
char ip[15];
int a,b,c,d;
flushall();
puts("donnez ip a convertir" );
scanf(ip,"%d.%d.%d.%d",&a,&b,&c,&d);
printf("ip est: %d %d %d %d",a,b,c,d);
la en faite le resultat me sort n'importe quoi ds les variables a,b,c,d
merci d'avance pour votre aide
n°136720
djtoz
Posté le 09-05-2002 à 16:43:03  profilanswer
bon j ai trouve tt seul en fait :p
#include <stdio.h>
main()
char ip[15];
int a,b,c,d;
flushall();
scanf("%s",ip);
sscanf(ip,"%d.%d.%d.%d",&a,&b,&c,&d);
n°136769
djtoz
Posté le 09-05-2002 à 18:01:37  profilanswer
bon j ai un presque fini, mais la y a des problemes au niveau de mes variables qui apparement ne supporte pas des nombres aussi grand :
#include <stdio.h>
main()
char ip[15];
int a,b,c,d;
long ip1,ip2,ip3,ipfinal,coef1,coef2,coef3;
flushall();
coef1=16777216;
coef2=65536;
coef3=256;
scanf("%s",&ip);
printf("%d %d %d %d\n",a,b,c,d);
ip1=a*coef1;
ip2=b*coef2;
ip3=c*coef3;
ipfinal=ip1+ip2+ip3+d;
printf("%d %d %d %d\n",ip1,ip2,ip3,d);
printf("ip convertie: %d\n",ipfinal);
j ai essayer avec plusieurs type de variable (double,float,long), mais c tjrs pareil
le resultat est faux ! :/
cependant si je diminue la valeur de coef1,coef2 et coef3, alors la le calcul se fais sans probleme
je vois pas d'ou ca peut venir
n°136774
Prems
Just a lie
Posté le 09-05-2002 à 18:27:06  profilanswer
Le pb c'est que quand tu affiches tes ip1, ip2, ip3 tu demande à ce qu'on t'affiche des int (%d) au lieu de long (%ld je crois).
Ratures - Cuisine
n°136779
djtoz
Posté le 09-05-2002 à 18:55:37  profilanswer
nan ca change rien :/
n°137091
djtoz
Posté le 10-05-2002 à 13:57:18  profilanswer
un ti :bounce:
j ai tjrs pas trouve de solution ! :/
avec comme type "long" je devrai bien pouvoir faire des calculs avec des nombres aussi grand ?
parce que la j affiche la valeur de "a" par exemple avant la multiplication, et elle est pas nulle
ensuite j affiche la valeur de ip1 apres la multiplication et ca me donne 0 :/
si je baisse le coef1, ca marche tres bien
j ai besoin qu'on m eclaire un peu la
help meee
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par djtoz le 10-05-2002 à 13:58:31--[/jfdsdjhfuetppo]
n°137101
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 10-05-2002 à 14:21:04  profilanswer
long int = (sur plate formes 32 bits) = int = - (2^31 + 1) à + (2^31), soit quelques 2 000 000 000
n°137127
djtoz
Posté le 10-05-2002 à 14:51:21  profilanswer
hum ben oue mais moi c au dela de ca alors
pk si je multiplie par exemple 245*16777216, ben on est deja a plus de 4milliard :/
c kel type qu'il faut que j utilise alors ?
n°137129
antp
Posté le 10-05-2002 à 14:54:03  profilanswer
double, mais y a parfois une perte de précision... enfin non je sais plus :D
Sous Delphi y a le Int64, ?2^63 à 2^63?1, soit environ 18 000 000 000 000 000 000 :D, mais je pense pas qu'en C y ait quoi que ce soit d'équivalent.
Tu peux toujours utiliser unsigned long, ça va jusqu'à 4 200 000 000
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par antp le 10-05-2002 à 14:54:50--[/jfdsdjhfuetppo]
n°137130
djtoz
Posté le 10-05-2002 à 15:00:26  profilanswer
bon moi le grand max c par exemple pour convertir une ip de 255.255.255.255
ca donne 4 294 967 295
alors meme le unsigned long est po good !!
ouinnnnnnnnnnnnnn :/
je trouve ca qd meme allucinant d avoir autant de mal a faire des calculs avec de tels nombres, pour un ordinateur c rien du tout ca...
c zarb
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par djtoz le 10-05-2002 à 15:01:35--[/jfdsdjhfuetppo]
n°137179
antp
Posté le 10-05-2002 à 15:48:50  profilanswer
255^4 ça rentre dans 2^32 - 1 (unsigned long int), vu que 2^32 = 256^4
Donc à priori ça devrait aller, tant que chaque morceau de ton ip est valide ( 0->255 )
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par antp le 10-05-2002 à 15:49:40--[/jfdsdjhfuetppo]
n°137180
HappyHarry
Posté le 10-05-2002 à 15:50:21  profilanswer
c zarb
vive les gens qui lisent pas la doc ... les @IP c effectivement des ulong, alors viens pas dire que ca rentre pas dedans !
n°137184
antp
Posté le 10-05-2002 à 15:54:36  profilanswer
Ouais heureusement que je disais "environ" quand je donnais des chiffres finissant par 000 :D
n°137197
djtoz
Posté le 10-05-2002 à 16:13:34  profilanswer
ok ben j essaie ca ce soir des que je rentre du boulot
thx :)
n°137580
djtoz
Posté le 11-05-2002 à 18:16:09  profilanswer
bon tjrs le meme probleme :/
meme en mettant unsigned long int
si quelqu'un pouvait essayer de le compile rapido pour voir ce que ca donne chez vous
#include <stdio.h>
main()
char ip[15];
int a,b,c,d;
unsigned long int ipa,ipb,ipc,ipfinal,coefa,coefb,coefc;
flushall();
coefa=16777216;
coefb=65536;
coefc=256;
scanf("%s",&ip);
printf("%d %d %d %d %d %d %d\n",a,b,c,d,coefa,coefb,coefc);
ipa=a*coefa;
ipb=b*coefb;
ipc=c*coefc;
ipfinal=ipa+ipb+ipc+d;
printf("%d %d %d %d\n",ipa,ipb,ipc,d);
n°137589
antp
Posté le 11-05-2002 à 18:41:11  profilanswer
Heu je pense à un truc... tu fais tes printf avec des %d... mais %d/%i c'est pour "signed decimal integer"... ici si ce sont des "unsigned int" tu dois utiliser %u, qui représente un affichage en  "unsigned decimal integer", dixit la doc de Borland:
Numerics
d Integer signed decimal integer
i Integer signed decimal integer
? Integer unsigned octal integer
u Integer unsigned decimal integer
x Integer unsigned hexadecimal int (with a, b, c, d, e, f)
X Integer unsigned hexadecimal int (with A, B, C, D, E, F)
f Floating point signed value of the form [-]dddd.dddd.
e Floating point signed value of the form [-]d.dddd or e[+/-]ddd
g Floating point signed value in either e or f form, based on given value and precision. Trailing zeros and the decimal point are printed if necessary.
E Floating point Same as e; with E for exponent.
G Floating point Same as g; with E for exponent if e format used
Characters
c Character Single character
s String pointer Prints characters until a null-terminator is pressed or precision is reached
% None Prints the % character
Pointers
n Pointer to int Stores (in the location pointed to by the input argument) a count of the chars written so far.
p Pointer Prints the input argument as a pointer; format depends on which memory model was used. It will be either XXXX:YYYY or YYYY (offset only).
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par antp le 11-05-2002 à 18:41:58--[/jfdsdjhfuetppo]
n°137622
djtoz
Posté le 11-05-2002 à 19:54:57  profilanswer
ca change rien, puis meme il se passe des choses tres bizarre avec ce code :
#include <stdio.h>
main()
char ip[15];
int a,b,c,d;
flushall();
coefa=16777216;
coefb=65536;
coefc=256;
scanf("%s",&ip);
printf("%d %d %d %d %u %u %u\n",a,b,c,d,coefa,coefb,coefc);
ipa=a*coefa;
ipb=b*coefb;
ipc=c*coefc;
printf("%u %u %u %u\n",ipa,ipb,ipc,d);
maintenant voila ce que ca donne qd j execute le prog :
C:\>ip
120.56.23.45
120 56 23 45 0 256 0
0 30720 0 56
ip convertie: 5933
donc deja un truc ke pige pas c'est qu'il m affiche pas les bonnes valeurs pour mes coefs
le 256 la il me l affiche comme si c'etait la variable b alors que c'est la c ! :??:
je comprends plus rien ! :/
n°137649
antp
Posté le 11-05-2002 à 20:43:39  profilanswer
Ton code marchait chez moi après que j'ai mis des %u dans tous les printf, et mis les variable int en unsigned long int.
  C++
Besoin d'aide en PHP [Newbie]Besoin d'aide en C++????????????????
[delphi 6] aide sur utilisation des CheckListBox[PHP] je m'y connais pas et j'ai besoin d'aide
Programmation ASPI : besoin d'aideEasy PHP, un peu d'aide pour un nioubi ^^
Plus de sujets relatifs à : [C]besoin de votre aide
