5417 connectés
  C++
  [C++] Base de donnée locale - stockage de données ?
n°136663
coolboarde​r
Allons-y !
Posté le 09-05-2002 à 14:45:53  profilanswer
Salut à tous !
Je dois réaliser une application qui permet de gérer une médiathèque (mais je ne propose ni de l'argent ni une nuit avec moi contre le code source  :lol: ) et je voulais avoir un petit conseil des C++ guruz qui hantent ce forum  ;)
En fait, mon petit problème est de savoir comment stocker proprement les fichiers. J'ai l'habitude de travailler mon petit PHP avec sa base MySQL à côté donc je connais un peu le fonctionnement d'une BDD, mais en C++ ça se complique.
En effet, à part stocker mes données dans des fichiers séparés avec un système bidouillé pour pouvoir retrouver mes entrées en les parcourant (nous voilà partis pour des fread, fwrite, fseek, j'en passe et des pires) je ne vois pas trop comment faire pour avoir des données stockées proprement et facilement accessibles.
Je voudrais savoir si il est possible en C++ (j'utilise Visual C++ 6.0) de faire une BDD en local, ou quelque chose s'en rapprochant et me permettant d'avoir accès facilement à un champ précis d'une entrée précise etc...
Sinon tous vos conseils sont les bienvenus  :)
Yann
“You want weapons? We’re in a library! Books! The best weapons in the world!”
n°136672
verdoux
And I'm still waiting
Posté le 09-05-2002 à 15:14:00  profilanswer
Ben faut bidouiller toi-même avec des fichiers ou bien utiliser des trucs tout fait genre GDB
http://www.sleepycat.com/docs/reftoc.html
n°136705
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 09-05-2002 à 16:26:09  profilanswer
On peut gérer des bases de n'importe quel type avec Visual C++, si on utilise les MFC. Ca te simplifiera la tache énormément, peu importe ce qu'on pense des MFC
Voici un exemple, tiré du MSDN, qui permet d'extraire et d'ajouter des données à la base Biblio.mdb d'Access :
CdbDBEngine      dbeng;
CdbDatabase      dbsBiblio;
CdbRecordset      rstTitles;
CString         strSelect;
dbsBiblio = dbeng.OpenDatabase(_T("Biblio.mdb" ));
strSelect = _T("Select * From Titles Where Title = 'Using SQL' " );
rstTitles = dbsBiblio.OpenRecordset(strSelect, dbOpenDynaset);
if (rstTitles.GetRecordCount() > 0 && rstTitles.GetUpdatable())
   do
      rstTitles.Edit();
      rstTitles.SetField(_T("Year Published" ), COleVariant(1994L));
      rstTitles.Update();
      rstTitles.MoveNext();
   while (rstTitles.GetEOF());
else
   printf(_T("No such title or table not updatable" ));
dbsBiblio.Close();
Cet exemple utilise DAO, très efficace pour Access. Pour MySQL, tu devras passer par ODBC via MyODBC.
voir sur msdn.microsoft.com pour plus d'infos
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°136730
coolboarde​r
Allons-y !
Posté le 09-05-2002 à 17:03:44  profilanswer
Merci, je vais regarder ça de plus près.
Par contre dans ton exemple, seul le premier est local non ?
Qu'est-ce que DAO ?
Est-ce que le fait de se baser sur un fichier access enleve toute portabilité sous UNIX ?
Le fait d'utiliser une table access comme ça peut être pas mal je trouve. Par contre je ne connais pas Access, mais je crois qu'il est temps de m'y mettre  :lol:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par coolboarder le 09-05-2002 à 17:25:10--[/jfdsdjhfuetppo]
n°136751
kytine
Posté le 09-05-2002 à 17:31:36  profilanswer
Qu'est-ce que DAO ?
on doit utiliser access pour le projet? :??: :sweat:
n°136756
verdoux
Posté le 09-05-2002 à 17:37:15  profilanswer
Oui.
GDB c'est plus portable.
  C++
[php] Pour enlever des données entre 2 occurencesSQL et ASP : Stockage d'une réponse à un Count (*)
quel soft sous win pour héberger un site en php avec base mysqlquel base de donnée MySQL sur "multimania/lycos" ???
BACKUPER une base mysql de chez free, c'est possible ?Transtypage de données en Delphi
[Base de données] exporter une base de donnée
Plus de sujets relatifs à : [C++] Base de donnée locale - stockage de données ?
