3635 connectés
  C++
  Accès Fichiers sous NT - Quelle méthode choisir ?
n°191415
boborde
Posté le 07-08-2002 à 12:33:33  profilanswer
Mon désir étant d' accéder à plusieurs fichiers consécutivement dans un repertoire sans doute via la STL mais bon pour l'instant
ma question est :
Pour une utilisation intensive , je préfére l'API , avec une classe maison utilisant CreateFile , ReadFile, WriteFile
ou la lib c++, avec Fstream
c dans le cadre de perf ou de compatibilité, est uniquementb dans l'esprit une classe par fichier ( ce ki semble correct ) cette classe dans une liste chainée STL correspondant elle au contenu du repertoire
Merci bcp
n°191473
LetoII
Le dormeur doit se réveiller
Posté le 07-08-2002 à 14:34:24  profilanswer
Tout dépend ce que tu veux faire exactement; le pb si tu passe directement par l'API c que c laborieux et long à implémenter, mais une fois que c fait c fait. Le pb avec la STL c que t'as pas accés à toutes les subtilité du système de fichier.
Le Tyran
n°191724
boborde
Posté le 07-08-2002 à 19:42:42  profilanswer
dans mon esprit le match ne se situe pas entre l'api et la stl
mais entre l'API et les fonctions de fstream standard
voila ce ke ca donnerai en gros :
Class CFichier  ( avec API win32/Nt )
   CFichier();     // CreateFile
   ~CFichier();    // CloseHandle
   Ecrire();      // WriteFile
   Lire();        // readFile
ou une instance fstream
fstream fichier3; // ..... je ne sais plus exactement
pour ouvrir: fichier3.open("... sais pas" )
etc ...
la stl serai utilisée come pour lister les fichiers présent dans mon reertoire :
list <CFichier> repertoire ;
// la je ferai FindNextFile , GetDirectory machin , ki me donnera la liste des fichiers pour remplir la stl avec des .pushback(fichier2) par exemple
sur chaque element de repertoire je pourrai utiliser ecrire si classe Cfichier ou put ( ou autre chose ;) ) si fstream
la je prends une liste , ce pourrai aussi bien etre une map
est ce ke l'un de vous pourrait m'élairer sur des points tels k'un éventuel constructeuir par recopie si je dois faire ma propre classe avec API ( puisque c nécessaire a la stl ) ou devrai je user de pointeurs....
est ce ke mon idée vous semble correcte .. ?
merci pour vos réponses et votre aide :(   :ouch:
n°191740
schnapsman​n
Zaford Beeblefect
Posté le 07-08-2002 à 21:11:11  profilanswer
les bons vieux open close unlink read write & cie ca roulaize; même sous win32 avec des _ devant  [:snake12]
From now on, you will speak only when spoken to, and the first and last words out of your filthy sewers will be "Sir!"
n°191774
LetoII
Posté le 07-08-2002 à 22:26:35  profilanswer
   Lire();        // readFile
etc ...
Bon ça déjà c les MFC pas l'API (l'API windows est en C :D, à par t les truc plus récents comme le COM )
En plus je crois pas qu'il y a iqqc dans la stl pour les répertoires.
Message édité par LetoII le 07-08-2002 à 22:27:42
Le Tyran
n°192099
boborde
Posté le 08-08-2002 à 15:05:12  profilanswer
savais pas ke ct des mfc, bon oki merci qd meme
  C++
comment faire un upload de fichiers du client vers le serveur?Transférer des répertoires de fichiers via http
[Taglib, Jsp, Jstl] Acces avec Jsp a une variable d'un Tag ?upload multiple de fichiers ou de repertoire
Accés a ACCESS[HTML,JS,ActiveX] Accès concurrents (en R/W) à un fichier de données
[Visual Studio] Comment compiler des fichiers d'aide???[MySQL] comment donner l'acces a partir d'un PC distant?
renvoyer un type utilisateur dans une methode C++Copie de fichiers compatible Win 9x & NT-like
Plus de sujets relatifs à : Accès Fichiers sous NT - Quelle méthode choisir ?
