4035 connectés
  Photo numérique
  Appareil
  Probleme de MAP aleatoire sur canon 10D
n°494879
texto
Cruise control
Posté le 04-01-2005 à 09:36:39  profilanswer
J'ai vraisemblablement un probleme de MAP sur mon 10d couplé a un tamron 28-75 xr-di.
Aprés qq recherches, j'avais ecarté l'option defaut de boitier vu que le probleme reste aleatoire .La mise au point pourtant confirmé par le boitier lors du shot se fait parfois en arriere du sujet.
Le probleme survient sur environ 1/5 de mes photos quelque soit la focal ou la situation.
Alors... Boitier sensible ? objectif en cause ? flou de bougé a 1/60 ?!?
J'ai fait des tests hier soir sur courte portée. (70 cm, test genre "profondeur de champ" )  et 2 photos sur 8 se sont plantées dans la MAP. J'etais  stable... faudrait il faire test avec un autre collimateur autofocus ?
Si vous avez des idées.
MErci d'avance !
edit : Je precise que le reste des photos (toutes conditions) sont PARFAITEMENT nettes sur la cible visée. Soit quand meme les trois quarts des photos.
Message édité par texto le 04-01-2005 à 09:38:18
n°494906
jaguargorg​one
I'm Jack's subliminal warning
Posté le 04-01-2005 à 10:14:39  profilanswer
demande sur le topic du 10D. J'ai plus de chance que toi, aucun soucis de compatibilité d'humeur entre les deux.
  Photo numérique
  Appareil
Canon Powershot A70 + compact flash "High Speed"Canon s60
compact flash pour canon A-75 ?Boitier argentique Canon compatible avec BGE1D3
caracteristiques du canon ae-1remplacement canon g3
Help ! Problème de détection Canon A80probleme d installation driver sous win xp cx7430
Lecteur de Cartes USB et SD San Disk USB ULTRA II : Probleme ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme de MAP aleatoire sur canon 10D
