5341 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  34  35  36  ..  77  78  79  80  81  82
nettoyage capteur ?
n°1001338
pouvrem
Mode B
Posté le 16-05-2006 à 11:08:56  profilanswer
ah mon avis, prends pas ça ça me parait risqué pour ton capteur, c'est pas plutôt pour les capteurs des photophones ?
-- AV D700 / cherche D3 dokkaz --
n°1001499
Le Vieux C​ampeur
Posté le 16-05-2006 à 12:35:46  profilanswer
Non, c'est spécialement adapté pour nettoyer le filtre passe-bas d'un réflex numérique!
Voici le mode d'emploi :
http://www.lenspen.com/403/377/
LENSPEN SensorKlear is simple to use, convenient and proven safe and effective for digital camera sensors.
Les retours sur les forums anglophones sont très positifs :
http://forums.dpreview.com/forums/ [...] e=18265637
D'après ce que j'ai lu, c'est sans danger, pas cher (merci les sensor brush...), sec, transportable (les voyages en avion sont interdits avec l'Eclipse), rapide à utiliser.
Pour une sécurité maximale, il suffirait d'essuyer la pointe du sensor klear avec une lingette propre avant de passer sur le capteur.
Ca ressemble à la solution idéale que tout le monde attendait!!!
Message édité par Le Vieux Campeur le 16-05-2006 à 12:36:48
n°1001503
Micmax
Râleur de naissance.
Posté le 16-05-2006 à 12:37:01  profilanswer
Le Vieux Campeur a écrit :
Quelqu'un a-t-il testé le lenspen SPECIAL CAPTEUR
http://www.lenspen.com/?cPath=1&pr [...] 1&tpid=146
T'as pour presque 2000€ de matos et t'es pas foutu de mettre plus de 17€ pour nettoyer correctement ton capteur ?
J'pige pas là...
n°1001505
Poogz
Modérateur
Posté le 16-05-2006 à 12:37:41  profilanswer
Pour une sécurité maximale, il suffirait d'essuyer la pointe du sensor klear avec une lingette propre avant de passer sur le capteur.Ca ressemble à la solution idéale que tout le monde attendait!!!
Un pec pad quoi :o
n°1001884
Le Vieux C​ampeur
Posté le 16-05-2006 à 15:18:09  profilanswer
J'pige pas là...
Mais non, ce n'est pas si simple.
Question d'argent, mon boîtier 350D m'a coûté 600€, c'est déjà pas mal, mais ce n'est pas ça le problème.
 * Je cherche une méthode de nettoyage du filtre du capteur vraiment transportable.
En effet il m'est arrivé de partir en voyage à l'étranger avec un capteur propre et de me retrouver au bout d'une journée avec d'énormes poussières, en dépit des précautions d'usage. Toute solution à base d'Eclipse est donc proscrite d'office.
 * Je cherche une méthode efficace
Le sensor brush ne fonctionne pas sur des tâches grasses et/ou collées. De même pour l'usage d'air expulsé (poire, cartouche de gaz) ou aspiré.
 * Je cherche une méthode sans danger de rayer le filtre
J'évite donc les méthodes à base de coton tige.
 * Accessoirement, je préfèrerais une méthode bon marché, facile et rapide à mettre en oeuvre.
Il me semble que le lenspen "sensor klear" est un bon candidat pour mon cahier des charges.
Vu que pour le sensor klear
 * les avis sont très positifs sur dpreview.com
 * a priori c'est la seule méthode qui réponde à tous mes critères
je me demande si des forumeurs ont essayé et j'aimerais leur avis!
Message édité par Le Vieux Campeur le 16-05-2006 à 15:18:58
n°1001899
Le Vieux C​ampeur
Posté le 16-05-2006 à 15:24:58  profilanswer
Poogz a écrit :
Un pec pad quoi :o
Sauf erreur de ma part, le pec pad n'est efficace que mouillé avec le liquide eclipse.
L'avantage du sensor klear, c'est sa solution ne nettoyage à sec (poudre de graphite, brevet lenspen)
La poudre de graphite est une poudre à consistance molle, elle ne raye pas; elle nettoye par action chimique.
Je précise que j'ai déjà testé un lenspen sur des filtres UV et que, même de près sous un spotlight, même en forçant bêtement, il n'y a aucune rayure.
Le seul moyen de rayer avec le sensor klear serait de coincer une poussière abrasive entre la pointe souple du lenspen et la surface à traiter (objectif ou capteur), comme on pourrait aussi le faire avec un sensor swab ou un sensor brush.
Message édité par Le Vieux Campeur le 16-05-2006 à 15:25:46
n°1001926
Poogz
Modérateur
Posté le 16-05-2006 à 15:32:54  profilanswer
La poudre de graphite, c'est pas ce qui est utilisé dans certaines bombes de l'armée us pour court circuiter les instalations electriques ?
Pour les voyages, si tu met le flacon d'éclipse dans ta valise, on va rien te dire.
n°1001942
Le Vieux C​ampeur
Posté le 16-05-2006 à 15:39:39  profilanswer
Je ne connais pas tous les usages du graphite, mais je sais que les mines de crayons de bois sont en graphite. Ce n'est pas un produit dangereux.
Bonne remarque pour l'Eclipse, ça doit passer dans la valise, mais c'est quand même peu pratique en voyage.
Par exemple, comment fais-tu si tu t'aperçois en haut d'une montagne qu'il faut procéder à un nettoyage de capteur? C'est rare mais ça peut arriver. Avec l'Eclipse, bonjour la galère...
De toute manière, je sais que la méthode Eclipse + sensor swab est aujourd'hui la méthode de référence, mais s'il y a mieux alors pourquoi s'en priver? Le sensorklear est un nouveau produit donc je pense que ça vaut le coup de se renseigner.
Et puis l'Eclipse est tout de même vendu trop cher pour une solution 50% alcool isopropylique, c'est une autre bonne raison de s'informer sur les nouvelles solutions alternatives!
Message édité par Le Vieux Campeur le 16-05-2006 à 15:40:27
n°1001977
hell'sange​ls
C'etait mieux avant :o
Posté le 16-05-2006 à 16:09:53  profilanswer
y'a les pinceaux mahcin choses... :d
"Les regles, ca nous fout toujours dans la merde"
n°1001987
Poogz
Modérateur
Posté le 16-05-2006 à 16:15:27  profilanswer
C'est pas dangereux le graphite, c'est juste un très bon conducteur électrique.
n°1002007
Le Vieux C​ampeur
Posté le 16-05-2006 à 16:29:50  profilanswer
Aucun utilisateur du SENSOR KLEAR?
n°1002016
StanCW
Parle à Monkey ...
Posté le 16-05-2006 à 16:34:49  profilanswer
Certains poumons supportent trés mal  :whistle:
n°1002021
StanCW
Parle à Monkey ...
Posté le 16-05-2006 à 16:37:49  profilanswer
n°1002023
pouvrem
Mode B
Posté le 16-05-2006 à 16:38:23  profilanswer
moi j'en suis encore à la bombe à sec pour l'instant et je vais tester le magasin fuji à côté de chez moi pour le nettoyage du capteur un de ces 4...sinon y'a photoshop pour les poussières en haut de la montagne :D même si c'est pas la panacée...
n°1002125
Le Vieux C​ampeur
Posté le 16-05-2006 à 17:17:18  profilanswer
En effet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pneumoconiose
D'un autre côté, quand on va sur une plage on "risque" la silicose... Je me demande si la nocivité du graphite est significative dans le cas du lenspen...
n°1002138
StanCW
Parle à Monkey ...
Posté le 16-05-2006 à 17:22:57  profilanswer
il faut quand meme que ce soit des particules 'respirable" et dans les deux cas je pense que de toute façon les doses sont trés minimes et innofensives.
Je répondais juste à la 'dangerosité' potentielle du graphite.
n°1002148
pouvrem
Mode B
Posté le 16-05-2006 à 17:26:06  profilanswer
stancw, ta commande groupée est terminée, non ?
n°1002167
Le Vieux C​ampeur
Posté le 16-05-2006 à 17:32:46  profilanswer
Ok, je suis un peu parano  :lol:
J'ai déjà un lenspen et je compte encore m'en servir, c'est bien pratique pour nettoyer un filtre UV en cas de traces de doigts accidentelles...
De toute manière j'ai commandé un lenspen "sensor klear" sur www.lenspen.com et je vous tiendrai au courant!
Message édité par Le Vieux Campeur le 16-05-2006 à 17:33:13
n°1002174
pouvrem
Mode B
Posté le 16-05-2006 à 17:37:14  profilanswer
ça m'intéresse d'avoir ton retour ;)
n°1002175
Poogz
Modérateur
Posté le 16-05-2006 à 17:38:05  profilanswer
En effet
C'est tellement nocif que c'est en vente libre.
n°1002239
Le Vieux C​ampeur
Posté le 16-05-2006 à 18:10:39  profilanswer
Tant qu'aucun médecin ne complète la page wikipedia sur la "Fibrose pulmonaire due au graphite", on ne peut pas en être  certain  :D
n°1002306
StanCW
Parle à Monkey ...
Posté le 16-05-2006 à 18:45:29  profilanswer
la vie est 'libre' et pourtant elle est mortelle ..
ça ferais une bonne signature ça :D
n°1002308
StanCW
Parle à Monkey ...
Posté le 16-05-2006 à 18:47:02  profilanswer
ça s'use comme nettoyeur, il faut le recharger ou c'est eternelle (genre un pinceau) ???
parceque la c'est pas cher non plus :7618657477  (ebay)
En fait je viens de commander je verrais bien ...
Message édité par StanCW le 16-05-2006 à 18:55:19
n°1002574
Le Vieux C​ampeur
Posté le 16-05-2006 à 21:01:03  profilanswer
Attention! Sur ebay, le numéro 7618657477 n'est pas un lenspen sensorklear, c'est un lenspen classique. Si c'est bien ce que tu voulais, alors c'est bon.
Le lenspen n'est pas éternel, mais d'après leur site il est bon pour environ 500 nettoyages. Evidemment c'est assez empirique.
Le produit nettoyant au graphite est contenu dans le capuchon, il s'épuise progressivement.
Il faut également entretenir la pointe du lenspen, par exemple en l'essuyant sur une lingette propre.
n°1013540
Posté le 23-05-2006 à 14:17:28  answer
Artic Butterfly....
n@turepixel.com l'utilise et en dit du bien... et vous ?
je l'ai trouvé que là (en stock visiblement) :
http://www.missmemory.com/product_ [...] cts_id=798
merci de vozavy si vous l'avez !
n°1013736
Toxin
Carpe ★★ Vitam
Posté le 23-05-2006 à 16:23:38  profilanswer
J'ai enfin fini par nettoyer mon capteur avec sensor swap + eclipse.
Il a fallu que je m'y reprenne à deux fois pour vraiment faire un ménage efficace, la prochaine fois je nettoie d'abord mirroir et dépoli pour ne pas me rechopper des poussières à la moindre bascule derrière.
n°1013761
Posté le 23-05-2006 à 16:32:06  answer
je crois que ces deux derniers vaut mieux pas y toucher sous peine de tout niker.... autant le capteur, faut y aller à la truelle pour abimer mais là.... miroir et dépoli.... oops :)
n°1013765
Toxin
Carpe ★★ Vitam
Posté le 23-05-2006 à 16:33:09  profilanswer
Bombe à air et coton tige en y allant doucement faut pas déconner ça passe très bien. En plus le dépoli est interchangeable donc...
n°1013859
Posté le 23-05-2006 à 17:03:33  answer
oui c'est le "en y allant doucement" que j'ai peur de pas savoir faire...
sinon quand je déconne ça se voit en général, merci
n°1014195
StanCW
Parle à Monkey ...
Posté le 23-05-2006 à 20:13:49  profilanswer
C'est le nettoyage du capteur qui vous rend tendus comme des strings la où bien ? :O
Message édité par StanCW le 23-05-2006 à 20:14:03
n°1014429
Jip26
Posté le 23-05-2006 à 22:29:34  profilanswer
Un ami photographe professionnel ne conseille que certains nouveaux Olympus et vous savez pourquoi... capteur à ultra-sons.
Les capteurs des reflex = véritable plaie !!!
Son avis est un peu direct mais contient une certaine part de vrai !!!
n°1014430
Jip26
Posté le 23-05-2006 à 22:30:04  profilanswer
n°1014459
Posté le 23-05-2006 à 22:44:28  answer
c'est certain, ça contient une certaine part certaine :)
n°1014460
Keldun
Posté le 23-05-2006 à 22:44:32  profilanswer
Oui j'ai lu quelque part que les reflex olympus possedait un dispositif qui permetait d'envoyer une onde supersonique (SuperSonic Wave Filter) detruisant les poussieres se situant sur le capteur. Je me demande pourquoi les autres constructeurs ne font pas de meme.
Message édité par Keldun le 23-05-2006 à 22:47:08
n°1014632
lazer127
Posté le 24-05-2006 à 00:57:49  profilanswer
Wow !
Il parait que Canon va sortir la même chose mais avec un rayon lazer :o
n°1014656
Keldun
Posté le 24-05-2006 à 01:41:09  profilanswer
Ok le terme detruire est un peu fort  :lol: .
Il y a une demo de ce system ici
protection anti poussiere
Mais bon c'est pas pour ca que je vais me separer de mon canon :).
n°1014680
Posté le 24-05-2006 à 02:33:57  answer
Dites j'ai déja une poussiere sur le capteur de mon d50 ... et j'ai de l'air comprimé a 2 bar au labo , est ce que si je me met assez loins ca peut le faire ?
On s'en sert pour des verins d'assez grande précision je pense que l'air est parfaitement sec .
n°1014752
Hansaplast
Hello.
Posté le 24-05-2006 à 08:44:58  profilanswer
Reste peut etre du vernis dans le conduit...
n°1014837
Le Vieux C​ampeur
Posté le 24-05-2006 à 10:19:57  profilanswer
Même si l'air est sec, il y a un risque de condensation à cause de la détente.
Idéalement il faudrait un filtre spécial.
Sinon tu peux essayer en y allant par petites touches, mais sur le 1er jet vise dans le vide afin de nettoyer l'embout des poussières éventuelles. Vise de loin et l'appareil vers le bas pour que les poussières puissent retomber hors de l'appareil, sinon tu risques de seulement les déplacer.
Pour ma part je n'ai qu'une poire à air, ça dépanne mais c'est pas top. J'attends le lenspen "sensor klear" que j'ai commandé.
n°1014877
moldar
Eleveur de saltices
Posté le 24-05-2006 à 10:40:04  profilanswer
Avec la poire, tu aspires ou tu souffles ?
n°1014889
pouvrem
Mode B
Posté le 24-05-2006 à 10:43:49  profilanswer
méfie-toi quand même, c'est rarement super propre, il faut de l'air 99.99% sec et pas gras sinon t'es cuit...et si ta poussière est grasse l'air ne servira à rien, c'est pinceau ou magasin..
Si j'ai le choix, il vaut mieux un apn avec capteur CCD ou DTC ?
Plus de sujets relatifs à : nettoyage capteur ?
