2974 connectés
  Silence
  Zalman et GeForce 6800
n°1109493
Grumly-
Powered by swiffer
Posté le 08-10-2004 à 10:17:30  profilanswer
Je vais acheter cette carte graphique d'occasion pour remplacer ma 9600XT.
Je voudrais mettre un zalmn dessus ou au oins qqch qui fait le moins de bruit possible.
Que me conseillez vous ?
Est ce que le ZM80D-HP est compatible car sur le site de zlamn ils ecrivent :
This product is not installable on an nVidia GeForce 6800 GT, 6800 Ultra because they do not have 3mm holes around the GPU.
Merci :)
n°1109495
crane
Mort de soif !
Posté le 08-10-2004 à 10:22:26  profilanswer
Ben a mon avis ca veut sire ce que ca veut dire
n°1109496
Grumly-
Powered by swiffer
Posté le 08-10-2004 à 10:28:59  profilanswer
Oui mais moi il s'agit d'une 6800 classique donc a prioris c'est compatible
Mais j'ai vu des personnes qui ont ce zlaman sur les GT et les ultra
enfin je veux des avis quoi :D
n°1109499
crane
Mort de soif !
Posté le 08-10-2004 à 10:30:59  profilanswer
Essie de te renseigner chez le constructeur pour voir si y'a des trous de 3mm autour du GPU, c'est le meilleur moyen
n°1112070
grutator
Posté le 12-10-2004 à 11:49:08  profilanswer
Salut
Ma geforce 6800 fait un boucan d'enfer, donc j'ai aussi l'intention de remplacer le ventilo par le système ZM80D-HP + ZM-OP1. Après quelques recherches sur des forum, ce ZM80D-HP serait compatible avec les 6800 en changeant les vis.
voici une critique récupérée sur ldlc :
Géant du silence zalman !!!
par Winy1865 (client), le 30 Septembre 2004.
Ce système est parfait pour gagner en silence, même si ça fait mal au portefeuille ! Enfin, voilà, je m'en fous, je le voulais je me le suis offert et franchement sur ma MSI 6800GT overclocké en ULTRA, je suis passé de 70°C environ à 60° ! En enlevant une bonne quinzaine de dB !
En effet, j'y ai adjoint le petit ventilo à brancher en 5V pour le silence (12V une turbine), et maintenant ma carte est bien mieux refroidie, et elle ne fait plus 33dB comme le ventilo au mini d'origine, mais moins de 20 dB !
(Ps : Le ventilo supplémentaire, n'est pas obligatoire, mais bien il ne fait pas de bruit alors pourquoi pas !)
Pour les cartes soi-disant pas compatibles : il suffira de changer les 2 vis fixant le bloc GPU pour : soit des plus petites, soit des plus grosses, etc.
Donc, voilà, il se monte sur toutes les cartes et croyez-moi, vous y gagnerez !
Ah oui ça parait bête, mais n'hésitez pas à vraiment serrer les vis pour le bloc gpu, il se doit d'être bien plaqué, vraiment bien 5°C sont à la clef !
De plus ce système est trop beau, ça fait sérieux dans la tour, lol !
Pour infos complémentaires : les nvidia 6800 series, il vous faudra en plus des vis de 2,5 mm de diamètre 2 cm de longueur à couper ensuite (pince coupante) !
Bon bricolage, mais ça se monte tranquillement, ce n'est vraiment pas sorcier, de plus le site de zalman est vraiment bien explicite !
CIAO, et merci ZALMAN pour mes nuits de silence !
Voilà ... D'autres infos sont les bienvenues! :p
n°1112077
Grumly-
Powered by swiffer
Posté le 12-10-2004 à 12:01:57  profilanswer
merci pour les aille des vis necessaires :)
  Silence
Ventilateur Zalmanque choisir entre le : Kit Asetek KT12A-L20 et le Zalman Reserator 1
Abit Siluro Geforce 4 Ti4200 OTESMa geforce 6800 veut pas s'overclocker d'un Mhz
meilleur bios pour une 6800 ultra(ds le but de oc)Dispo du Zalman ZM-CS1 ? (support socket 775 pour CNPS7000)
Zalman ZM80C-HPMod 6800LE @ 6800 Ultra : 11K à 3DM03 !
Nouveau Zalman est-il asser puissant pour une geforce 6800 GT ?zalman zm80 + geforce 6800
Plus de sujets relatifs à : Zalman et GeForce 6800
