4229 connectés
  Air Cooling
  mon zalman cnps9500 led sens?
n°1364856
joka67
Posté le 20-01-2006 à 18:56:10  profilanswer
salut à tous,
j'aurais deux questions:
je viens d'installer un zalman cnps9500 led dans ma tour j'aurais juste aimé une confirmation si le ventilateur doit regarder vers le haut ou vers le bas.
Je l'ai mis en bas dans ma tour  (donc les ailettes regardes vers sol et non vers l'alim) je crois que le ventilo aspire l'air frais (du bas)et le rejette au dessus  ensuite c'est mon alim qui évacue tous ça,   pas moyen de trouver une info pertinente dans la doc livrée.
Par la suite je pense rajouter encore un extracteur d'air chaud ou ventil air froid qu'est ce qui est le mieux ensuite.(aspirer de l'air froid dans la tour ou rejeter l'air chaud)
d'avance merci pour vos réponse  applus
n°1364968
joka67
Posté le 20-01-2006 à 23:18:58  profilanswer
ok c'est bon j'ai l'info je la met ici ça peux servir à d'autre
applus les gars
Zalman recommande de placer le ventilateur dans le prolongement d'un ventilateur de boîtier. Mais les deux ventilateurs ne doivent pas être face à face. Celui du CNPS 9500 LED soufflant de l'air sur les ailettes, pour respecter le flux d'air, il faut qu'il soit placé à l'opposé du ventilateur de boîtier. Dans le cas du socket LGA775, il reste à insérer une tige métallique venant se positionner dans la protubérance ronde de la base et à visser le CNPS 9500 au système de rétention.
n°1364989
Posté le 21-01-2006 à 00:12:39  answer
On peut fermer ce topic inutile? :o
Message édité par Profil supprimé le 21-01-2006 à 00:12:49
  Air Cooling
asus p4s800 et zalman 7000 alcu: possible ?Mon Zalman 7000 Al-cu commence à faire du bruit.
Zalman VF700-CU ou ZM80D-HP pour une sapphire 9600XT ?6800Gs avec zalman?
Monter un Zalman CNPS 9500 sur une CM Asus K8VZalman Reserator 1 Plus
Artic Cooling Freezer64, Evercool HPC-925 ou Zalman 7000B-Cu?Zalman 7000B cu ou Thermalright XP 90+SE2
regulateur vitesse ventilateur zalman style speedfanXP90 VS BigTyphoon VS ZALMAN 7700-CU
Plus de sujets relatifs à : mon zalman cnps9500 led sens?
