4640 connectés
  Air Cooling
  C'est si compliqué que ça à monter un Zalman CNPS 7000A AlCu ?
n°941787
Mr Captain
Posté le 03-01-2004 à 22:44:49  profilanswer
Voilà je compte prendre ce ventilo pour monter sur une ASRock K7S8XE et il parait que ce ventilo a un système de fixation particulier...
Ma question est donc qu'a de particulier ce ventilo au niveau du sytème de fixation et est ce que son montage en reste facile ?
n°941837
chaced
Posté le 03-01-2004 à 23:48:06  profilanswer
tu as de la chance, c'est une des cartes mere 100% compatible :d
http://www.zalman.co.kr/english/pr [...] t_eng.html
n°941843
Aubade
Posté le 04-01-2004 à 00:01:43  profilanswer
J'en ai monté un ce matin sur une Asus A7n8x-e deluxe sans aucune difficulté.
Comme la MB etait neuve, je n'ai pas eu a la retirer du boitier pour avoir acces a son dos donc j'ai encore gagné du temps mais c'est vraiment TRES facile a monter en suivant la notice de montage (pour etre sur de ne pas faire de boulette).
A vrai dire, j'ai eu moins de mal a le monter que mon ancien Taisol sur une Leadtek: le systeme d'attache par lame ressort c'est une plaie :D
Franchement fonce, perso j'ai viré tous les ventilos annexes qui faisaient enormement de bruit et j'ai maintenant un pc presque silencieux (c'est le sifflement de la Radeon qui fait le plus de bruit dans ma config maintenant c'est dire)
n°941853
chaced
Posté le 04-01-2004 à 00:09:20  profilanswer
sifflement de ta radéon, fait comme moi ;)
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/zm80c.jpg
sinon, je vais surement le prendre ce 7000alcu, j'en ai marre de mon vantec qui vibre :d
n°942827
Okysp
Rien.
Posté le 05-01-2004 à 19:09:29  profilanswer
Salut chaced. :hello:
Ben dis, tu fais comme moi (ou l'inverse :??: :D), je vais m'équiper de ces 2 Zalman moa aussi. :)
Edit: mais je vais sûrement prendre 1 autre ventilo que le Zalman sur le rad de la CG.
Message édité par Okysp le 05-01-2004 à 19:11:13
n°942842
chaced
Posté le 05-01-2004 à 19:57:30  profilanswer
pas besoin de ventillo sur ma carte video, ça ne chauffe pas un R9600 ;)
n°942890
Okysp
Rien.
Posté le 05-01-2004 à 20:40:46  profilanswer
Ben moi j'hésite, pour le moment j'o/c pas mais je voudrais pas risquer de la griller quand même. :/
PS: c'est une Radeon 9700 PowerColor.
n°942990
gandalf-ze​-wizard
Vous n'avez besoin de rien ?
Posté le 05-01-2004 à 23:35:01  profilanswer
ouais bin faut quand meme se mefier du 100% compatible de Zalman ...
pour la monter sur ma KD7-G, j'ai quand meme du decouper la barre de fixation en alu ...
bonjour la compatibilite !!!
a par ca, ce rad est trop bien ( j'ai la version tout cuivre )
presque aussi efficace qu'un SP97 !
<°)))>< ... n'hésitez pas à faire appel à moi !
n°944658
reminem
Posté le 09-01-2004 à 07:57:34  profilanswer
Merde, je voulais prendre celui là mais il n'es pas compatible avec une Asus A7V8X-X... Qu'est ce que vous me conseillez comme autre ventillo qui refroidisse bien ?
n°944697
chaced
Posté le 09-01-2004 à 10:54:29  profilanswer
tu n'as pas les 4 trous de fixation ?
sinon, Un Vantec Aeroflow, Un Slk 800 ou 900...
n°944702
reminem
Posté le 09-01-2004 à 11:10:10  profilanswer
Si y a les 4 trous de fixation mais ça doit etre un problème de place. Il doit y avoir des composants au dessus qui empèche de le monter correctement.
n°944704
reminem
Posté le 09-01-2004 à 11:12:00  profilanswer
en plus, c la seule CM chez Asus qui ne soit pas compatible !!! Sniff !!
n°998850
yoak
négligemment lourd
Posté le 10-04-2004 à 15:46:15  profilanswer
up
je vien de m'en payer un pour mon athlon 2200+
la cm est compatible a 100% (Asrock K7t4-4x)
mais g pas la fixation socket A
n°999000
cricri_
Posté le 10-04-2004 à 19:51:11  profilanswer
Je me rends compte que j'ai de la chance, j'ai commandé ce truc (Zalman CNPS 7000A AlCu ), sans avoir vérifié sa compatibilité avec ma carte mère ... (ASRock K7S8X) ;)
  Air Cooling
Aider moi a monter mon P4C 2.8 + haut svpQuelle alternative au Zalman 7000 ALCU pour rapport qual/prix/BRUIT ?
Confirmations sur le kit ZM80C-HP de ZalmanZalman CNPS7000A-AlCu sur NF7-S rev 2.0 ?
Zalman 7000 alcu OK sur Mobo Gigabyte GA-8IPE1000-L ??Hercules AIW 9800 SE + Heatpipe Zalman ZM80C-HP -> Compatible ?
Zalman ZM17CU pour geforce4 ti 4200 ?
Plus de sujets relatifs à : C'est si compliqué que ça à monter un Zalman CNPS 7000A AlCu ?
