4165 connectés
  Air Cooling
  Zalman 7000 AlCu : 49° en idle sur un 2600+ normal ?
n°963528
lolbigfoot
lol
Posté le 11-02-2004 à 20:10:37  profilanswer
je viens d'installer mon zalman 7000 alcu tout neuf sur mon athlon xp 2600+, j'ai réglé le ventilo à fond (2400 trs maxi)
le boitier est ouvert et j'ai 49° en idle sous xp !
alors qu'avant avec mon volcano 11 à un 2500 trs j'avais 46°...
c'est normal ça ? enfin, c chiant quoi, je trouve que ça chauf bcp.
Peut-être que j'ai mis trop de patte (enfin, je pense pas)
heeelp
n°963535
mbnb33
Posté le 11-02-2004 à 20:32:20  profilanswer
A mon avis t'as fait un truc pas droit.... mon barton 2600+@2384 tourne à 34 avec ce radiateur
n°963542
Wizzzz
Posté le 11-02-2004 à 20:55:11  profilanswer
Tu l'as sûrement mal installé ton ventilo. Tu devrais l'enlever, bien nettoyer les deux surfaces avec un chiffon doux, puis appliquer la pâte thermique sur le proc avec un doigt enveloppé dans un film plastique (genre film alimentaire) ou dans un bout de sac plastique, circulairement, pour bien pénétrer toutes les petites imperfections de surface. Attention! Il faut mettre juste un soupçon de pâte thermique, d'ailleurs pas assez ça marchera mieux que trop, donc pas d'hésitation, juste un très fine couche à peine visible. Ensuite il faut bien appliquer le ventilo et le visser tranquillement côté par côté en parallèle, en évitant de le faire patiner sur la pâte et d'en étaler ainsi un peu partout aour du proc.
Si ça vient pas de là, ça peut être que l'alim chauffe et chauffe le ventilo et/ou ne permet pas au ventilo d'évacuer la chaleur, c'est pas impossible vu les grandes oreilles du Zalman ;)
Tant que tu y es tu peux jeter un oeil à la circulation d'air dans le boitier, un simple coup d'oeil attentif te dira si il n'y a pas par exemple une nappe qui bloque la ventilation, des fils d'alim de la cm un peu trop près du ventilo, des points chauds probables.
quand tout marchera tu devrais pouvoir le laisser tourner à 1400t/m le minimum (si c'est ça qu'ils recommandent pour ton proc, ils le didsent sur leur page web)
Tu nous diras si ça marche je suis curieux de savoir comment ça chauffe pas les athlon xp+ :D
n°963572
lolbigfoot
lol
Posté le 11-02-2004 à 21:48:06  profilanswer
bon, la patte, j'en ai mis une fine couche, visible quand même, je vais penser à l'afiner encore alors
sinon, c pas un barton mais un athlon xp (2086 mhz, 256 ko de cache)
bizarement, j'ai refermé le boitié (oué, il était ouvert pour les 49°) et il est à 46 en idle là, 48 en jeu (sous war III)
Enfin, c'est surement du aussi au ventilo en extraction fixé sur la porte du boiter...
Sinon, l'alim je pense pas, c une forton 350 w avec un ventilo de 12 mm en dessous qui extrait l'air au niveau du proc pour le faire ressortir à l'exterieur.
Sinon, pour savoir, c'est quoi la température normale d'un xp 2600 + ? merci
n°972017
CyberAngel​84
Posté le 26-02-2004 à 18:47:22  profilanswer
mon 2600 barton il est a 2139Mhz avec une tension de 1.72v avec le ventilo d'origine amd je suis a 49° en idl et 54°55° sous de bonnes heures sous call of duty
  Air Cooling
ATI 9800 Pro + Zalman ZM-80C-HP : Ventilo Obligatoire ?Quelle carte mère pour Zalman CNPS7000 ?
oc dun 2600 barton problemeZALMAN ZM80C-HP & ZM-OP1 ou VGA Silencer ?
probleme d'oc sur 2600 bartonAlim Zalman ZM400B-APS vs Fotron FSP350-60PN 350 Watt
Quelle pâte termique : celle du Zalman ou la SILICONE ?cnps7000a alcu + a7n8x deluxe + zm80c hp
2400 + air cooling = 50°C =>normal ??pas normal mon score à 3d mark03
Plus de sujets relatifs à : Zalman 7000 AlCu : 49° en idle sur un 2600+ normal ?
