3172 connectés
CM Z8PE-D18 WB EK ?
n°2472689
TheProdigy​666Fr
Posté le 18-08-2017 à 21:19:59  profilanswer
Salut tout le monde, je reposte ici je me suis planté la première fois lol :)
Je possède un serveur avec une carte mère Asus Z8PE-D18 qui tourne parfaitement bien.
J'aimerais juste lui faire un passage sous Watercooling.
J'ai déjà un EK-Supremacy EVO Acetal sur mon PC de jeu.
Très bon Waterblock rien a redire sur une machine poussé au max pour les jeux/stream/encodage.
Le tout est refroidis par un vieu kit watercooling Thermaltake remit a neuf (Xaser VI).
Bref, j'ai réalisé il y a deux jours sur le site de EK, qu'il dispose d'une "Compatibility List".
Bien ma Carte mère de jeu la MSI Z170A Gaming Pro est dedans.
Mais pour ma Z8PE-D18, rien ?!
A votre avis c'est possible de passé le waterblock dessus ?
https://www.asus.com/media/global/products/sqbdCm0nmFxn3sS4/P_500.jpg
Sachant que ce serais une option double waterblock avec radiateur 120 épais (en gros le radiateur du EKWB EK-KIT L240 R2 et deux EK-Supremacy EVO Acetal) ou un autre waterblock plus "fin".
Message édité par TheProdigy666Fr le 18-08-2017 à 21:21:15
n°2472695
albertdici​95
Posté le 18-08-2017 à 21:58:24  profilanswer
ben pourquoi ceux-là n'iraient pas ? https://www.docmicro.com/watercooli [...] -1366.html
n°2472700
TheProdigy​666Fr
Posté le 18-08-2017 à 23:09:06  profilanswer
La position des condensateurs de la CM me semble vraiment trop proche.
Sur ma Z170A Gaming Pro déjà si on fait pas attention tu tape les condos.
Si vraiment j'ai pas la réponse d'ici la je vais démonté mes deux machine pojr comparé les dimmenssion du waterblock avec l'espacement des condensateurs ;)
n°2481095
TheProdigy​666Fr
Posté le 10-11-2017 à 14:49:07  profilanswer
Hello petit UP alors j'ai vérifié et tout les WaterBlock passe sur cette carte mère.
Les condensateurs et les relais ne dépasse pas le niveau du HIS CPU donc ça passe tranquille ;)
J'ai eu un KIT RL120 Thermaltake mais j'ai posé mon waterblock Thermaltake Pacific W4 RGB.
Du coup il me reste un EK-Supremacy MX - Acetal et un Thermaltake Pacific W1.
Comme j'aime pas les mixage je vais sans doute trouvé un second EK car en cuivre et monté les deux WaterBlock en EK pour mon serveur :)
n°2481102
inspecteur​ tomate
Posté le 10-11-2017 à 16:10:18  profilanswer
J'ai une carte mère Asus Z10PA-D8 avec une paire de Supremacy MX, ça fonctionne parfaitement.
Flickr - Facebook
n°2481125
albertdici​95
Posté le 10-11-2017 à 20:32:13  profilanswer
Ben le contraire aurait été étonnant...
n°2481152
TheProdigy​666Fr
Posté le 10-11-2017 à 23:46:45  profilanswer
Ou pas sur la Z170A Gaming pro c'est mega limite niveau placement a 1mm tu griffe les condensateurs...
@inspecteur tomate tu pense qu'un mix EK Supremacy MX acetal et liquide Thermaltake ca passe ?les deux sont pas réactif à l'oxydation ?
n°2481217
albertdici​95
Posté le 11-11-2017 à 14:00:11  profilanswer
Ok, admettons que tu "griffes" les condensateurs. Et donc? C'est pas ça qui va les empêcher de fonctionner... Du coup, tant que tu as une marges même d'1 mm... ça passe.
n°2539185
TheProdigy​666Fr
Posté le 17-05-2020 à 15:03:33  profilanswer
@albertdici95
J'ai griffé car j'ai sentis le serrage se durcir mais j'avais encore du jeu, si tu sert à fond tu écrase le condo (déterrage).
Mais tout ça pour update un peu, actuellement en 2020 j'ai toujours cette config en Double EKWB Supremacy EVO.
J'ai changé le liquide il y a un mois environs, le serveur tourne H24, 7J7
J'ai remplacé le radiateur 240 par un 360.
Je précise que ce sont des EK Water Blocks EK-Supremacy Acetal et non pas Plexi
En full load (ce qui est le cas depuis plusieurs mois) je suis dans les 45° (Sachant que chaque CPU donne donc 130W, pas besoin de chauffage dans mon salon et config silencieuse).
Merci en tout cas pour vont conseils :)
EK-XRES 100 DDC 3.2 PWM EliteSouci WB EK pour 1080 & Problème couleur mélange
Température CPU élevé ? watercooling custom EKRien
Recherche Bouchon pour réservoir EK double entréeEK Predator 280 pompe HS ?
Kit water-cooling EK (et carte mère)Pb CM 970 pour FX6300
[Choix] Achat WB CPU, et pads thermique
Plus de sujets relatifs à : CM Z8PE-D18 WB EK ?
