3712 connectés
Wire trick !
n°865259
laplaya
Posté le 15-08-2003 à 16:30:41  profilanswer
Bon voila g mon nouveau 1800 DLT3C 0323 qui attend d'etre placé sur son socket.
Mais la MB ne permet aucun reglages OC.
Je compte donc faire un wire trick SUR car g pas envie de demonter mon ventirad ultérieurement !
Je sais que les DLT ont du mal a encaisser des hauts vcore, quel serait le max idéal ?
De plus d'après http://www.ocinside.de/go_e.html?/ [...] inmod.html  il faut couper tous les ponts L11 .
Or mon proc a le nouveau PCB et j'ai pas envie de les couper c tellement petit !
Ca marche sans ?
Des experiences ?
n°865267
laplaya
Posté le 15-08-2003 à 16:59:11  profilanswer
Un chti upe
n°865282
Winnuke
Posté le 15-08-2003 à 17:33:28  profilanswer
euhh normalement c'est pas possible de sur les nouveaux packaging... j'en ai fait les frais :(
donc renseigne toi bien avant de te lancer ;)
n°865287
Winnuke
Posté le 15-08-2003 à 17:40:12  profilanswer
ok autant pour moi j'ai repondu trop vite. je parlais des ponts...
j'ai pas testé cette methode par contre on m'a dit que ca marchait (mais cette personne ne l'avait pas fait sur les nouveau donc bon... :??: )
et je v pas testé je recois ma nf7s demain  :love:
n°865297
laplaya
Posté le 15-08-2003 à 17:52:54  profilanswer
pr les ponts c clair : pas touche.
Merci ca confirme ce qu'un simple coup d'oeil laisse penser !
n°865456
laplaya
Posté le 16-08-2003 à 01:25:29  profilanswer
UPPPEEEE
n°865502
herka
Posté le 16-08-2003 à 11:19:12  profilanswer
Le wire trick, c'est génial et facile a faire !
Je l'ai fait sur ma ECS K7S5A et couplé à un JIUHB DUT3C 312.
Et je pouvais facilement changer le multi/volt.
Le plus simple par contre (d'apres moi), c'est :
- tu prends une nappe IDE, tu la coupes et tu prends un fil (et un seul) de cuivre.
- tu le coupes assez court (meme pas 1 cm)
- tu le déposes entre 2 trous du socket (tu le recourbes comme un jumper)
- et ca marche ... car les fils IDE sont assez fin pour que le CPU rentre qd meme ds le socket.
Alternative : relier les Pins CPU. Mais ca j'ai jamais essayé et ca a l air plus chiant.
A part ca, j'ai dit a un autre pote qu'il devrait essayé et ca a aussi marché niquel chez lui sur un CM KT333.
Donc il ne me reste plus qu'a te souhaiter bonne chance !
n°865512
laplaya
Posté le 16-08-2003 à 12:02:58  profilanswer
Merci Herka !
Juste quelques precisions :
-tu n'as pas touché du tout aux ponts sur le proc ?
-sur quelle page t'es-tu documenté ?
-quels sont les params que tu as choisi ?
(perso j'ai lu ce lien :  http://www.ocworkbench.com/ocwbcgi [...] 2;t=000946 )
n°866227
laplaya
Posté le 17-08-2003 à 23:28:01  profilanswer
UUUUUPPPPPPLLLLAAA
n°866303
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 18-08-2003 à 01:56:37  profilanswer
bon, je viens de le faire sur mon palomino 2000+ pour modifier le coltage vu que ma cm (cf profil, une asrock) permet pas de le faire (pour le coeff on verra plus tard, mais ca m'intéresse moins).
passage de 1.75v sous mbm à 1.87v sans soucis (fil de nappe dans les trous du socket)
EDIT: je viens de faire un burnp6 après la mod, le pc vient de faire *pscchhtt* [:markdavis] (alim décédée)
Message édité par dWarFy81 le 18-08-2003 à 03:16:19
KT7A et pencil trick
Plus de sujets relatifs à : Wire trick !
