2867 connectés
  GPU
  watercooling 3 gtx 980 poseidon
n°2376436
kalex62880
rien
Posté le 14-12-2014 à 13:49:11  profilanswer
Salutations tout le monde
jai une belle configue i7 5930k avec rampage v boîtier corsair obsidian 900d
3 gtx 980 poseidon et un corsair hydro h110 je voudrais fair un watercooling des 3 gtx 980 poseidon
avec des embout en t .je sais pas quel pompe prendre et quel embout ou tuyaux donc svp aider moi
n°2376588
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 15-12-2014 à 17:20:36  profilanswer
Pompe: Laing
Embout: 10/13 ou 10/16
Tuyau: Idem.
A savoir que les Poséidon restreint légèrement (oui, faut pas exagérer)  le passage de la flotte. Mais avec une Laing ça devrais pas posé de souci.
Ta réfléchit au Rad et ventilo que tu va mètre dessus?
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2376753
kalex62880
rien
Posté le 16-12-2014 à 21:11:02  profilanswer
Oui je vais mettre un 480 MM et en ventilateur je mettrais des corsair af 140 quiet édition   8 yen a asser je pensse
n°2376755
kalex62880
rien
Posté le 16-12-2014 à 21:19:14  profilanswer
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _5490.html
celle ci fera lafair ou pas (en sachant que 500l/h ne serai pas atteint) ?
n°2377540
kalex62880
rien
Posté le 23-12-2014 à 13:16:08  profilanswer
Eux non je me suis gourer c'est des 780 poseidon non des 980
mais vaut mieux 3 poseidon ou 3 matrix ?   Pour 3 ecran  27p en 3d ?
n°2377571
Badmacks
Posté le 23-12-2014 à 16:27:28  profilanswer
euh.. salut deja :D
tu as choisi une laing 18w c'est pas mal.
Ensuite 500l/h c'est uniquement atteint a vide.. Donc n importe quelle pompe dans un circuit ne peut atteindre sa capacité maximale... Mais on peut essayer d'optimiser pour s en rapprocher un maximum... Mais pour une 1ere config, te prend pas la tete...
Ensuite pour le rad/ventillo, faut voir, je m y connais pas assez perso... par contre c'est ptete un peu exessif d etre en push/pull... De plus faut de la place, a moins que tu mette ca a coté de la tour, la ok pour le push pull mais comment tu compte alimenter tout ca ? avec un rehobus ?
Pour les embout, sa se choisi en fonction du tuyau que tu compte prendre... il y a des topic spé pour ca ;) en general, on est en 10mm, 16mm ou 18mm... pour les embouts, moi je n ai confiance qu en ceux qui sont canelés, et les raccord rapide pour raccorder 2 tuyaux ensemble.
n°2381635
kalex62880
rien
Posté le 24-01-2015 à 20:09:03  profilanswer
Mais avec un seul sli     (2 gtx 980 poseidon qui sont sortie)  sa ira pour 3 écran de 27 pouce sans 3d?
  GPU
watercooling phanteks enthoo primo[fini]CPU limited GTX 980 ?
[Build Log] S-Frame, 5930K, SLI 980GTX, Rampage V, WatercoolingOverclock GTX780-Poseidon
Quel Watercooling est le + silencieux ?aide watercooling oc et bench
mise en watercooling potentiel, aide sur les tailles de radiateurconseil watercooling
Watercooling GPU et boitier µAtxNewbie en watercooling
Plus de sujets relatifs à : watercooling 3 gtx 980 poseidon
