2890 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  water cooling de mon bi xeon
n°1513911
El_diablo
Posté le 05-01-2007 à 15:38:51  profilanswer
Voila je vais water cooler mon bi xeon
voila le devis que on me propose
j'aimerais vos avis et ctritiques
Désignation    Prix TTC
2 Waterblocs Silverprop Cyclone EvolutionVE est un Waterblock spécialement
conçu pour des échanges thermiques
SIWBCEVE775 : Intel, socket LGA775
OneSeal : Utilisation d'un seul joint entre le dessus et la base des fittings
VNOZ : Admission directionnelle
PluraARC : Technologie à Ailette augmentant la surface d'échange    198,00
alimentation S320-12  320 Watts (vient en complément de l'alimentation du boîtier
 et est spécialement dédiée aux cellules Peltier)    159,00
Pompe Swiftech  MCP 655 Débit Max 1200 L/H
(turbine magnétique sphérique tournant sur un roulement céramique)
Technologie du moteur : Brushless contrôlé par microprocesseur - Moteur sphérique   86€
Radiateur Swiftech MCR220-QP (dédié aux applications à charge thermique importante)  59€
Réservoir Innavatek - Tank-O-Matic rev 1.1 - XL Black    58,00
Assemblage + test + préparation + installation     38,00
   Total TTC 598,00
Achat / Vente / Feed-Back
n°1513933
kabyll
Posté le 05-01-2007 à 16:27:41  profilanswer
my god le prix!
je suis pas specialiste du watercooling, ms je sais qu'il y a des solutions grand public a partir de 150/200€.
je ne sais pas ce que tu vises comme o/c, ms a ce prix là, tu revends ta machine (au moins proc, cm et ram) et tu prends un C2D, en air cooling silencieux y'a deja moyen de monter (et sans overclocker un C2D t'auras deja mieux qu'en o/c ton bi-xeon)
n°1513946
El_diablo
Posté le 05-01-2007 à 16:41:05  profilanswer
bah mon pc je m'en sers de srveur aussi..bref pour un peu de tout et le bruit commence a me salouer grave
non je ne vise pas d'o/c et puis pour le prix c'est un bi xeon a refroidir et les composants sont pas facile a trouver a moindre cout....
n°1513955
kabyll
Posté le 05-01-2007 à 17:00:56  profilanswer
si c mm pas l'o/c 600€ c claquer pour claquer ds un cas comme celui là.
change de rad, mets des ventilos silencieux partout. et je te garantis que t'auras pas un bruit.
je ne sais pas si deux Noctua NhU12 passeraient sur ce socket et vu leur taille. Ms si c le cas tu y rajoutes juste 1 noctua 120mm 1200rpm. Tu mets le mm a la place du ventilo de boitier, t'en mets un autre a 800rpm sur tes disques durs si besoin. Là c sûr que c'est pas eux qui vont faire du bruit.
Apres faut regarder le reste de tes composants. Si ton alim est bruyante, change d'alim. Si le ventilo de ta carte graphique est une turbine, change de ventilo, y'a plein de solutions, ou change de carte graphique.
evidemment tu fais encore ce que tu veux, ms si c juste pr le silence, avec un proc a 2.Ghz qui doit pas chauffer outre mesure, mettre 600€ ca me fait mal a ta place.
n°1513961
El_diablo
Posté le 05-01-2007 à 17:17:09  profilanswer
alors j'ai 2 xeons a 2,8 ghz, comme alim j'ai une hyper black r modulaire, ma cg c'est la 7800 gs de leadteck...
comme rad ils sont full cuivre, et je n'ai pas d'autre modele et les ventilos sont mis sur un fanbus a 1800 tpm au min
1er air coolingQuel kit water pour LGA775 budget 140euro (edit: ajout Photo)
comment amélioré mon water Evercool Water Cooler WC-202Tester un air cooling ?
Water cooling a bon rapport prix/efficacitée ?débutant water cooling conseil svp!!!!!!!!!!
Artic Cooling Freezer 64 Pro et Asus A8N-VM ?[Qst] Kit water cooling
Plus de sujets relatifs à : water cooling de mon bi xeon
