3201 connectés
Water dans un A05N
n°2034139
jujucdu46
Posté le 02-08-2010 à 20:04:43  profilanswer
:hello: Salut a tous, je vais bientot avoir un Lianli A05N et je voulais passé par la mème occasion mon processeur et ma carte mère sous water. J'ai deja fais un panier et voudrais avoir votre avis, savoir si tous les élément vont ensemble, si il sont de bonne qualitée sachant que j'ai déja le bloc pour la carte mère (DFI Lanparty DK790FXB M2RSH) et que mon processeur et un Phenom 9950 BE.
Voila le panier en question : https://www.aquatuning.fr/shopping_ [...] ace3a7b118
Le radiateur ira à la place de la cage à disque avec deux ventilateurs en push pull, les embous coudé sont pour l'ensemble réservoir/pompe qui lui ira tout en haut du boitier.
Merci.
n°2034178
romain13tu​ning
Posté le 02-08-2010 à 22:55:49  profilanswer
tu as déjà le boitier ?
Achats / Ventes Feed-Back ITX Tower
n°2034212
Blackwings
Posté le 03-08-2010 à 09:31:47  profilanswer
Non mais tu peux pas donner le lien de ton panier... c'est TON panier, pas le notre :)
Faut que tu printscreen le panier, que tu le fasse héberger quelque part sur le net et que tu poste l'image via son lien. Ou bien tu écris à la main le contenu du panier :)
Plus y aura d'images, plus on pourra donner d'avis.
n°2034264
jujucdu46
Posté le 03-08-2010 à 12:50:01  profilanswer
Non je n'est pas encore le boitier mé je vais bientôt le recevoir (j'espère)
Edit > Voila le panier : http://images4.hiboox.com/vignettes/3110/0765e79d4e15ffeac301d8e7b3eceb3a.png
Message édité par jujucdu46 le 03-08-2010 à 16:37:50
n°2034563
jujucdu46
Posté le 04-08-2010 à 19:05:46  profilanswer
Drap !
n°2034843
gizmo15
Posté le 05-08-2010 à 19:45:38  profilanswer
pk juste un 120? un rad 240 tien largement sur le top du boitier et donc permettra une évolution du wc comme pour la cg ou le chipset ou les deux par exemple
dans le réservoir baie xspc y a la pompe avec?
n°2034858
jujucdu46
Posté le 05-08-2010 à 20:04:30  profilanswer
Je ne ve pas découpé le top du boitier pour gardé l'apect extérieur d'origine, je ve watercoolé le processeur et le chipset.
La pompe est comprise dans le réservoir : 200L/H, 1.20m de colonne d'eau :
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] n-12V.html
Message édité par jujucdu46 le 05-08-2010 à 20:04:50
n°2034950
gizmo15
Posté le 06-08-2010 à 08:41:17  profilanswer
elle est vraiment pas très puissante la pompe :/
dans ton panier t'as pas le wb pour le chipset
n°2034992
jujucdu46
Posté le 06-08-2010 à 12:46:27  profilanswer
Le waterblock chipset est déja en ma possetion, c'est un "MIPS DFI DK 790 Series Dual Kühler POM".
Pour un circuit HPDC la pompe sufiré ? Sinon quel pompe ?
n°2034995
gizmo15
Posté le 06-08-2010 à 13:01:53  profilanswer
je dirais une laing ou mcp ca le ferait bien
n°2035001
jujucdu46
Posté le 06-08-2010 à 13:24:41  profilanswer
Mise à part la pompe, le radiateur et le waterblock ont de bonne performances ?
n°2035007
juan1972
Posté le 06-08-2010 à 13:41:37  profilanswer
la pompe est vraiment pas terrible,je rejoint gizmo15 pour sa proposition et pour le rad,120 ça va faire juste,un 240 serait plus approprié
pour le rad tu peux faire un truc du genre alors si tu ne siuhaite pas faire de découpe
http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_cooling/thermaltake_pw880i_in.jpg
Message édité par juan1972 le 06-08-2010 à 13:43:47
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2035014
jujucdu46
Posté le 06-08-2010 à 13:59:58  profilanswer
Je prend en compte vos conseils, mé pour l'intant je n'est pas le budjget pour. Dès que reçois le boitier je véré si je peut augmenté le budget et comment intégré tous sa proprement.
n°2035015
gizmo15
Posté le 06-08-2010 à 14:00:17  profilanswer
tout à fait, le 240 tu peux le mettre à l'extérieur fixé soit par le biais d'une cage mais ca le déporte beaucoup je trouve, soit tu le fixé par le biais du ventilo directement.
pour la pompe une laing le fais bien, après en réservoir tu peux en mettre un en baie comme tu veux ou prendre le top réservoir
edit: t'as regardé les kits tout prêt de docmicro? ils sont pas trop mal généralement et ils permettent une évolution
Message édité par gizmo15 le 06-08-2010 à 14:00:51
n°2035047
jujucdu46
Posté le 06-08-2010 à 17:17:41  profilanswer
J'ai trouvé des avis sur la pompe (en anglais) : http://www.frozencpu.com/products/ [...] Combo.html
Si j'ai bien compris elle est suffisante pour bloc CPU, 2 bloc GPU et 2 rads. Donc dans mon circuit elle devrait suffire.
Message édité par jujucdu46 le 06-08-2010 à 19:36:00
n°2035215
jujucdu46
Posté le 07-08-2010 à 12:04:29  profilanswer
Sinon cette pompe serait mieux peut ètre : http://www.materiel.net/ctl/Pompe_ [...] _AMD_.html
Pour l'intégration sa serais plus simple.
Avis sur kit water[MOD] Water i7 & 5870 µAtx dans GM-X4
water HAf 922, choix des piéces.Aide choix d'une config Water
Changement de Water?Water conseils pour panier!
Utilité de EK Water Blocks EK-FB ASUS P7P55 KITmon premier water I7 et GTX 470
Besoin de conseils (Air ou Water ?)CLOS
Plus de sujets relatifs à : Water dans un A05N
