2780 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Ce WataerCoolinng est-il bien ?
n°2214001
jeankaivin​ne
Posté le 03-05-2012 à 21:10:45  profilanswer
Bonjour à tous ,
Voilà j'ai un budget de 220€ pour WC une 7970 !
Je me suis fait ça :
http://www.noelshack.com/2012-18-1336040954-WC.png
Est-ce bien ?
Je n'ai pas oublié quelques choses ?
Quelques choses de mieux est-il possible ?
Merci de répondre à ces questions  :hello:
n°2214086
rodolphedj
Posté le 04-05-2012 à 08:10:54  profilanswer
une pompe à ce prix, je me méfierai.
Feed-Back
n°2214172
mattousss
Posté le 04-05-2012 à 11:14:38  profilanswer
fait attention tu n'as pris qu'un embout ! tu vas avoir du mal à tout fixer avec un seul embout :)  et la pompe pareil je la trouve un peu cheap :/
n°2216164
TheMartel
Marre des devises a la con...
Posté le 09-05-2012 à 18:29:17  profilanswer
tu peux degager le liquide (tu prendra de l'eau demineralisée+ldr au carrouf en bas de chez toi), a backplane (tu garde celle d'origine.
Avec les sous degagé tu prend 2m de tuyau en plus (donc 3 fois ce que tu as pris), les embouts quivontbien (il t'en faut 6, attention que ce soit bien en adequation avec la taille des tuyaux).
Reflechi a ton intégration... le WC c'est pas pour tout le monde, soit bien sur de ce que tu fais.
Pompe je connais pas, mais j'ai fait tourner des circuits avec moins que ça...
Par contre pendant que tu y es je serait toi je mettrai carrement un rad de 360 et un WB CPU en plus, que le water soit utile...
En gros 1*360 ou 2*240 pour CPU+CG.
Du coup tu dois chanegr la pompe, prend une DDc par exemple, c'est des pompes fiables (ou ehein, trop oublié; plus bruyante d'un poil, mais a toute epreuve)
[VDS]Ventes stock d’entreprise divers IT - 600€ les + de 2400€ de matériel
Deux alim dans le même PC.Est-ce bien sérieux?Overclocking CPU --> Inactif au démarrage mais bien parametré !
[MOD HOME MADE] Wasp: maj hardwareprobleme avec occt/cpustress mais tout va bien !!!
Température bien trop élévée - I5 750 :/ -Bien configurer le bios pour un I7 870
Q9500@3.4ghz avec 8 go de mémoire contre 3.8ghz avec 4go c'est bien?Comment bien appliquer sa pâte thermique ?
[Workblog] PC-A05N arrivé! Interieur peint en noir!!!
Plus de sujets relatifs à : Ce WataerCoolinng est-il bien ?
