3595 connectés
  VT° de fou avec A7V et duron 650 over a 800 mhz
n°157729
psygno
Posté le 04-04-2001 à 21:58:37  profilanswer
je pige pas mon bios et cpucool indique au demarrage de win et apres cela reste constant environ 63°
alors que j ai le capot ouvert + pate thermique + titan m5ab
le pire il plante pas !!!!!!!
puis je monter si haut en t° ?
la sonde est folle ?
bref, merci de votre aide ...
n°157741
juvenis
Posté le 04-04-2001 à 22:05:00  profilanswer
Il me semble que les Durons sont garantis jusqu'à 75°...
Maintenant si c'est la tmpérature ne pleine charge je trouve que ca fait quand même haut. Si c'est la température au repos alors là je penses qu'il faut vraiment que tu t'inquiète de savoir si la sonde à un pb ou si c la température reélle (dans ce cas va falloir envisager d'autre solutions de refroidissement)
pour ma part je pencherais quand même pour un pb lié à la sonde thermique
Duron 650@910Mhz --> 43° en pleine charge boitier ouvert avec un ventillo certifié par amd pour les athlon 1Ghz
n°157762
pgeo
Posté le 04-04-2001 à 22:16:31  profilanswer
verifie que le radia porte bien sur le core et pas sur le support du proco en plastic blanc !!!!!!! ca arrive des fois lol
meilleur CM + duron à O/c ? merciAKBA et DURON
oc duron 700?Ou sa cache la pate thermique en suisse ?????? OC Duron 700@850 :-(
Boot duron 800@1040 mais win2k me fait un écran bleu à chaque foisICE 71 + SENFU, suffisant pour Duron 800@1088???????
besoins d'aide pour overklocker mon duron?53° pour un duron 850mhz@900mhz c'est beaucoup?
O/C duron 700 @ 1000 ===> risqué ?Mon duron 700@910(6.5x140) marche impec mé boot pas!!!
Plus de sujets relatifs à : VT° de fou avec A7V et duron 650 over a 800 mhz
