2984 connectés
  CPU
  [?] Voltage Ram
[?] Voltage Ram
n°1867277
SockeT
Posté le 30-03-2009 à 15:36:54  profilanswer
J'ai 2*1 giga de Crucial Balistix 5300
1.8V d'origine,(333mhz)
là je suis déjà à 2v (-> 378mhz)
vous pensez qu'elles peuvent tenir un peu plus ou pas?
je voudrais pas les bruler bêtement..
merci d'avance
n°1867281
loys-to-be​-a-live
Posté le 30-03-2009 à 15:47:22  profilanswer
Tu as une plaque d'alu dessus, c'est mieux?
Si oui, met ta main dessus, après l'avoir mis à la masse.
Si tas doigt reste collé, c'est pas bon............ :lol:
Non sérieusement, je dirais 55° max , si tu as une sonde thermique pour vérifier.
Ou alors, avec la main, si c'est très chaud pas bon.
Quelqu'un pour confirmer!!!!
Message édité par loys-to-be-a-live le 02-04-2009 à 01:33:56
n°1867284
SockeT
Posté le 30-03-2009 à 15:51:11  profilanswer
oui elles ont une coque en alu (jaune)
pour l'instant c'est tiédasse, mais j'ai pas de sonde
tu crois que je peux aller jusqu'à combien?   2.1v ?
n°1867288
loys-to-be​-a-live
Posté le 30-03-2009 à 16:01:54  profilanswer
Je ne te conseille pas trop 2.1V.
+0.2V en plus c'est bien, +0.3V (2.1V) sans ventilation dessus pas conseillé, les mémoires c'est sensible.
n°1867290
SockeT
Posté le 30-03-2009 à 16:03:38  profilanswer
Ok, merci
je reste à 2volts alors
n°1867294
SockeT
Posté le 30-03-2009 à 16:19:31  profilanswer
re-
une autre question
Qu'est ce que le FSB Strap to North Bridge ?
Sachant que je suis synchrone fsb/ram
je laisse en AUTO ??
n°1867299
loys-to-be​-a-live
Posté le 30-03-2009 à 16:32:24  profilanswer
Il y a des tuto pour cela, je te donne le mien, imparfait.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0015_1.htm
n°1867301
St1k
Posté le 30-03-2009 à 16:41:06  profilanswer
C'est de la ballistix cas 3 ?
Si c'est le cas détend un peu les timings (5-5-5-15)... J'ai l'impression que t'es resté en cas 3 là...
Une fois que t'auras fait ça, je pense que tu peux viser les 600MHz avec 2.2V si les ram ne sont pas trop chaudes.
Essaye de ne pas dépasser 2.1V en H24 surtout si c'est pas ventillé... :jap:
n°1867306
SockeT
Posté le 30-03-2009 à 16:50:10  profilanswer
merci loys-to-be-a-live
vais lire ça
@St1k
elles sont en 5-3-3-15 là
600mhz c'est énorme non? quasi 100% de plus
n°1867336
St1k
Posté le 30-03-2009 à 18:13:57  profilanswer
C'est pas énorme pour ce type de puce.
Met ces timings là: 5-5-5-15
Avec ça je fait 560MHz avec 1.8V donc je pense que tu peux y aller.
Par contre, certaines personnes ont vu leurs barrettes mourrir très vite à cause d'une tension trop forte.
Alors je te conseil de ne pas dépasser 2.1V voir 2.05V. Si elles sont ventillées tu peux aller jusqu'a 2.2V...
Bien sur tout cela est subjectif car moi même j'ai eu des barrettes défectueuse suite à une trop forte tension pendant trop longtemps.
Mais bon, quoi qu'il en soit tu peux faire beaucoup avec ces ram :jap:
n°1867367
SockeT
Posté le 30-03-2009 à 19:16:11  profilanswer
ahhh ben oui, merci
maintenant elles tiennent 378mhz  à 1.8v
ps: bonne chance pour le concours
n°1867386
St1k
Posté le 30-03-2009 à 20:09:07  profilanswer
C'est pas pour moi, c'est juste que j'ai envie de voter pour ceux qui on le plus de potentiel...
J'aime pas l'injustice, alors je veux faire en sorte que ceux qui sont le plus doué puissent pariticiper au concours.
Bref,... essaye de monter un peut en changeant de ratio, j'ai pas vu ta config... On peut en avoir une idée ? :)
n°1867390
SockeT
Posté le 30-03-2009 à 20:29:24  profilanswer
lawl
P5Q
e6600(2.4ghz) -> but : 3.4ghz
crucial ballistix 5300
8800gts
quand je passe mon coef à 9 c'est pas stable et je suis déjà à 1.4v
n°1867411
St1k
Posté le 30-03-2009 à 21:30:20  profilanswer
Valeur en full ou en idle ?
Sa devrai être stable avec 1.4V...
Après ça je pourrais t'aider :jap:
T'es sous rad box ?
n°1867420
SockeT
Posté le 30-03-2009 à 21:58:36  profilanswer
T'es sous rad box ?
windows boot à 3.4ghz (9*378)
34° en idle
rad Noctua
je lance occt
ça monte à 50°
occt indique une erreur apres 1 minute
vcore 1.424v
Message édité par SockeT le 30-03-2009 à 22:01:36
n°1867428
St1k
Posté le 30-03-2009 à 22:20:26  profilanswer
Quel strap ?
Si autre que 333MHz, tu le met en 333MHz
n°1867437
SockeT
Posté le 30-03-2009 à 22:50:11  profilanswer
Tu parles du ...FSB Strap to North Bridge ?
j'ai rien compris à cette option, j'ai laissé en [AUTO]
n°1867440
St1k
Posté le 30-03-2009 à 22:54:24  profilanswer
Oui c'est cette option :jap:
Met la en 333MHz, si tu met en auto il est possible que la carte ai choisi le strap 400MHz.
Ce strap est trop bugger... Moi j'arrive même pas à booter avec ce strap quand j'ai 2 barrettes :sweat:
n°1867441
SockeT
Posté le 30-03-2009 à 22:55:47  profilanswer
ok, vais essayer
merci à toi
n°1867444
SockeT
Posté le 30-03-2009 à 23:07:52  profilanswer
erreur après 5 minutes d'occt
pour le reste pas de bugs,
j'ai fais un superPI 4M
et j'ai joué 40 minutes sans problèmes..
ça doit pas être grand chose
n°1867452
St1k
Posté le 30-03-2009 à 23:32:41  profilanswer
Bah au pire fait un memtest, et monte la tension des ram si ya des erreures... [:cosmoschtroumpf]
n°1867879
SockeT
Posté le 01-04-2009 à 17:31:55  profilanswer
re-salut ;)
visiblement les rams ne sont pas en cause,
j'ai test en 6*385 et ça tient,
donc j'en conclu que c'est le processeur..
vais encore monter le vcore,
si je reste sous 60° en full c'est bon ...non?
n°1867890
St1k
Posté le 01-04-2009 à 17:55:48  profilanswer
Tu peux même te permettre un bon 65-70°C en full (avec un logiciel de burn hein, pas en jeux)
n°1868802
SockeT
Posté le 04-04-2009 à 17:09:06  profilanswer
Voilà, c'est stable à 3.4ghz
vcore:1.43 v
57° maximum sous occt
merci pour ton aide..
dernière question théorique..
pour une fréquence de 3400 mhz
y'a t'il une grosse différence de perfs entre
9*378mhz
et
8*425mhz
n°1868829
loys-to-be​-a-live
Posté le 04-04-2009 à 17:50:14  profilanswer
Différence très légère, peut être 1%, et encore, fais un super PI pour voir.
Super PI: http://www.megaupload.com/?d=M7RUT890
n°1868832
SockeT
Posté le 04-04-2009 à 17:58:07  profilanswer
merci,
là en 9*378mhz
1M = 15 secondes
je pense pas que ma ram tienne 425 de toute façon
j'essayerai
  CPU
  [?] Voltage Ram
Voltage Ram sur cm AsusVoltage RAM
Voltage RAM & CPUVoltage Ram Trop Haut?
o/c RAM Adata BH5, voltage max et dissipateurs ?Voltage CPU et RAM élevé sur le long terme (A64)
voltage RAMvoltage RAM !
a7n8x e deluxe voltage ram 2.8vvoltage ram sur FX5900XT .. sousvolté ou pas ?
Plus de sujets relatifs à : [?] Voltage Ram
