2143 connectés
  Silence
  Peut on régler voltage sortie FAN d'une P5Q Deluxe?
n°1783389
foodje2
Hiiiiii comova? hiiiii!!!biien
Posté le 15-08-2008 à 18:18:52  profilanswer
Bonjour.
Passant d'une MSI K8N Diamond montée avec un A64x2 5000+ avec 2x 1go G-skill 2.3.2.5 @200Mhz à une Asus P5Q Deluxe montée avec un C2D E8400@3ghz et 2x2go G.skill CAS5 (belle connerie a posteriori quant je me suis aperçu des  673Mo de RAM perdu dans la nature de vista....)
Et possedant tout l'attirail watercooling qui va bien, et au vu des 5 ou 6 sortie FAN de l'Asus, je me demande si il y a un moyen de sous volter ses sortie, ce qui me permettrai d'y brancher en premier lieu le ventilo additionnel qu'Asus donne avec ca CM et qui peu ce clipser sur les rad caloduc entourant le slot CPU
Car je trouve ca ventilo tres bruyant en 12v et donc, est il possible de sous volter au moins 1 des 5 ou 6 sortie FAN de la P5Q deluxe et ce dans le bios..ou via un logiciel de tunning et monitoring intel ou Asus via windaube vista?
Merci.
n°1784761
ghe
Posté le 18-08-2008 à 23:53:09  profilanswer
foodje2 a écrit :
Bonjour.
Vista 32bits je présume?
32 bits = 3.2Go détecter.
Pour ta question, speedfan, doit pouvoir gérer ton ventilo.
n°1796320
Alrim
Posté le 20-09-2008 à 22:41:59  profilanswer
32 bits veut surtout dire 2^32 octets de mémoire adressable soit un total de 4Go.
Il s'agit bien là du total et non pas seulement de la RAM ; à ces 4Go il faut retrancher la mémoire de la carte graphique et celle des différentes puces présentes dans la machine.
  Silence
overclock E8400 p5q-e corsair TWIN2X4096-8500C5DFDéfinir un le voltage de mon cpu.
Besoin d'aide pour OC un Q6600 rev Go sur une P5B deluxeRetour d'expérience en OC pour le couple E8400/Asus P5Q (normal)
Comment régler la vitesse d'un ventilateur ?o/c 8400 à 4.0ghz sur P5Q pro
questions sur o/c et vdrop avec P5B-E et Q6600 G0P5Q Deluxe C2D E6300>3Ghz à 3.5Ghz< Help
premier o/c asus P5B-deluxe+ E4300
Plus de sujets relatifs à : Peut on régler voltage sortie FAN d'une P5Q Deluxe?
