3458 connectés
  CPU
  Voltage d'un E8600
Voltage d'un E8600
n°1841664
Damien741
Posté le 22-01-2009 à 10:03:12  profilanswer
Je me suis acheté il y a une semaine un E8600, il y a deux jours, je l'ai mit à 3.5ghz,
J'ai également mit dans le bios le Vscore à 1.25.
Qd je regarde dans les bios le Vscore ainsi que sous occt, je suis à 1.8.
Je remarque aussi la tension 12v,je suis à 11.95, 3.3v il se situe à 2.95,
Les tensions reste tj stable après un test une heure sous occt, grace au graphique que nous fournit le logiciel je peux le confirmer.  Mais toujours une miette en dessous des voltes d'origines.
Pour revenir au Vscore,si je le laisse en auto, il file à 1.38.
Ma petit question, est-ce normal d'avoir un peu moins que les Voltes théorique si cela reste toujours stable ?
Comment se comporte le proc sous volté ( 1.8 alors quand je lui demande 1.25 ) ? Plantage ? ou perte de performance?.
Pas trop envie de le monter en fréquence, de bloquer son Vscore pour avoir une perte en perfo :p.
Merci de vos conseils :-).
n°1841698
bobocrov
Posté le 22-01-2009 à 11:52:49  profilanswer
sous volté avec 1.8?!
Tu veux dire 1.18 plutot !
Vdrop de la cm ;)
n°1841702
Damien741
Posté le 22-01-2009 à 11:57:41  profilanswer
Oui, oui, 1.18 :-p.
vdrop ?  ^^ Kesako ?
La carte mère qui s'en mèle toute seule ? :)
n°1841824
Zanskar03
Posté le 22-01-2009 à 16:51:33  profilanswer
Damien741 a écrit :
Oui, oui, 1.18 :-p.
vdrop ?  ^^ Kesako ?
C'est juste que la tension "drop" (tombe) un peu quand le cpu est en charge.
Certaines mobo le font plus que d'autres, certaines le font pas du tout (loadline calibration)
Message édité par Zanskar03 le 22-01-2009 à 16:52:42
n°1841845
Damien741
Posté le 22-01-2009 à 17:43:56  profilanswer
Et est-ce que cela peut poser probleme/perte de perfo si on est en sous voltage?
Tant que j'ai aucune erreur sous occt ni plantage, autant rester avec Vscore bas non?
n°1842053
Zanskar03
Posté le 23-01-2009 à 09:33:49  profilanswer
C'est pas Vscore mais Vcore (comme les cores du cpu, ok ?)
Si t'as pas de plantage sous occt (2heures minimum parce que 10 minutes c'est pas un test), c'est bon.
Tu peux meme essayé de descendre un peu et re-tester, comme ca tu gagneras en temperature. ;)
n°1842096
Damien741
Posté le 23-01-2009 à 12:15:52  profilanswer
Ha ok.
Nikel nikel, merci :).
  CPU
  Voltage d'un E8600
O/C Q9450 température et voltageNeed HELP pour OC un E8600 !!
OC Core 2 Duo E8600O/C E8600 avec P5Q-E
Températures E8600cpu et ram e8600/ fsb 533?
e8600, 4 ghz, vcore 1.225 vprobleme oc E8600 sur dfi p45
O/C E8600 + DDR2 PC6400 sur une GigaByte P45-UD3P ?!OC - E8600 - Vcore instable
Plus de sujets relatifs à : Voltage d'un E8600
