2377 connectés
  CPU
  Voltage pour E6600 Conroe ?
n°2034238
sonyagiova
Posté le 03-08-2010 à 11:25:59  profilanswer
Je vais passer mon E6600 Conroe 4 méga en 8x400Mhz de fsb.
Je ne veux pas laisser ma carte mère (ds3p) gérer le voltage en automatique.
Que dois-je mettre pour ce cpu ? Quelle est la valeur par défaut et le minimum conseillé pour 8X400 en général car je sais que l'oc c'est un peu aléatoir.
NB: plus de détail sur ma config dans mon profil.
n°2034257
Asus hardw​are
Heart of Technology
Posté le 03-08-2010 à 12:24:56  profilanswer
Tension de base vers 1.3v 1.35v, pour 8X400Mhz, la tension d'origine (de base) doit être suffisante, donc 1.325v semble une bonne valeur.
Innovative Solutions for a Limitless Tomorrow
n°2035439
sonyagiova
Posté le 08-08-2010 à 15:56:10  profilanswer
Asus hardware, en origine à 2400 mhz, il est à 1.3V et à 1.14 en idle...(soit 1600mhz)
J'ai testé 8*400 en 1.325 OCCT passe le test 1h sans problème mais çà chauffe, 67° !!
Donc 2 questions : quelle température pour un E6600 à ne pas dépasser.
Et sous volter est-il une bonne idée? Genre mettre 1.3 au lieu de 1.325 dans le bios.
Faut dire tout est en "normal" ou automatique, j'ai une DS3P et elle propose bcp de réglages pour toutes les tensions, je ne sais que toucher...quelqu'un pour m'aider?
n°2035510
d@kn1ko
Posté le 08-08-2010 à 21:54:24  profilanswer
tu peux le sous volter sans problème .
il suffit de tester la stabilité ensuite comme si tu overclockais.
pour exemple mon xeon 3060 (equivalent a un e6600 fonctionne a 1.1v a 2700 mhz => chauffe moins consomme moins plus performant.
Message édité par d@kn1ko le 08-08-2010 à 21:55:24
n°2037860
sonyagiova
Posté le 18-08-2010 à 18:37:38  profilanswer
étrangement, le voltage d'un conroe E6600 est bien de 1.325
Hors le miens varie de 1.15 en idle à 1.28 en load.
Par contre à ces tensions, un oc ne tiens pas... je l'ai appris à mes dépends
n°2042172
Dkiller
Posté le 06-09-2010 à 01:02:17  profilanswer
Le mien est d'origine a 1.26 :??:
  CPU
gros pb avec OCCT et voltageQuestions Overclock sur C2D E6600
Voltage VIN2 qui fluctue c'est normal?Aide pour OC E6600 sur DSP3
voltage p7p55dOverclocking E6600 sur Asus P5B
E6600 : Atteindre 3GhzOverclock de mon E6600
temp i7
Plus de sujets relatifs à : Voltage pour E6600 Conroe ?
