4427 connectés
  CPU
  voltage max athlon xp 2000+
n°1066190
angel of d​eath
amd POWAAAA
Posté le 29-07-2004 à 20:55:30  profilanswer
voila jorai voulu savoir dans le cadre dun overclocking, a combien peut monté un athlon xp 2000+ en 0.18µ en voltage o maximun (d'origine a 1.74 me semble bien) ??
a ui et aussi si kkun a deja relié les pont L1 pour les coef multi et est ce ke sa marche vraimen et kel est linteret davoir les coef multi?
Message édité par angel of death le 29-07-2004 à 21:20:20
Libere ton esprit et ton corp suivra!
n°1066648
goumgoum
Posté le 30-07-2004 à 18:26:37  profilanswer
2.1V
Moi aussi j'ai un 2000+ en 0.18µ c'est de la m**** c'est proco là, le miens monte à 10x181 max et il ne veut pas booter à 1.95V  :(
http://goumforever.free.fr/GoumNeverDie/Soud/l1.JPG
Message édité par goumgoum le 30-07-2004 à 18:27:42
XP 2000+@1815Mhz => 10x181 (1.86V) / Barton 2800+@2800Mhz => 12.5x224(2.2V) / GF4 Ti4600 335/750
n°1066757
angel of d​eath
amd POWAAAA
Posté le 30-07-2004 à 21:10:26  profilanswer
c clair ke c la merde ce put1 de proco mais moi jai pa relié les ponts et jsui a 145*12.5 et 1.95 V et sa boot (je dirai meme c stable, sa fai a peu pré 24h de folding@home et pa de plantage en vue) . j'ai meme deja booté a 2V mais jy sui pa resté pck je c pa si sa peu tenir lgtmp comme sa ....
Alor avec mon 1.95V je peut monté encore??
ma mb affiche 2.2V comme choix maximum dans le bios ke puije faire? monté ou pas?
n°1066763
goumgoum
Posté le 30-07-2004 à 21:18:35  profilanswer
Ne dépasse pas 2.1V quand même.
Essai de monter ton FSB et si ca plante augmentes un peu le Vcore.
Testes avec prime 95.
n°1066770
angel of d​eath
amd POWAAAA
Posté le 30-07-2004 à 21:25:34  profilanswer
2.1V grand max pour le vcore d'un athlon xp 2000+ 0.18µ ??? kan dite vous ?
n°1066774
angel of d​eath
amd POWAAAA
Posté le 30-07-2004 à 21:32:55  profilanswer
o fait goumgoum, tu a relié tes ponts avec koi? komen ty est tu pris, et est ce ke c complexe a faire ??
n°1066776
goumgoum
Posté le 30-07-2004 à 21:37:19  profilanswer
oui 2.1V max c'est ce que AMD conseil  :jap:
En faite il faut commencer par boucher les coupures lasers entre les ponts, moi je les ai bouchées au blanco, ca marche nikel et ensuite relier les ponts L1 1 par1. J'ai utilisé de la peintre conductrice à base d'argent.
n°1066785
angel of d​eath
amd POWAAAA
Posté le 30-07-2004 à 21:49:24  profilanswer
ok merci pour les ponts!
et kel est linteret davoir les coef mutli de debloké? par exemple kel est linteret de faire plutot 10*181 plutot ke 12.5*145 ???
n°1066787
goumgoum
Posté le 30-07-2004 à 21:52:19  profilanswer
Plus le FSB est haut mieux c'est.
J'avais mis ca sur ma MSI KT333 et à l'époque pour du 333 c'est pas mal 181 de FSB. SInon ca ne t'apportera rien en gain de fréquence sur le proco.
n°1066793
angel of d​eath
amd POWAAAA
Posté le 30-07-2004 à 22:00:21  profilanswer
bon ok ben puiske c comme sa on va essayer de monté un peu la tien ... aller on tenten 12.5*146
tjr avec 1.95V
n°1066799
goumgoum
Posté le 30-07-2004 à 22:04:41  profilanswer
tjr avec 1.95V
 :hello:  tiens moi au courant
tu peux monter de 2 en 2 le FSB  :jap:  et ensuite teste avec prime95
n°1066802
angel of d​eath
amd POWAAAA
Posté le 30-07-2004 à 22:06:59  profilanswer
huhu 12.5*147 = 1838 Mhz sa tien le boot sou xp :) ... je vai tester sous prime95 en torture alor et la ...... :( héhé au fait il tourne a combien en ° ton 2000+ et keske ta komme refroidissemen ?
n°1066984
goumgoum
Posté le 31-07-2004 à 11:19:37  profilanswer
j'avais un ventirad titan à 15€  :D  et en full je tournais aux alentours de 50-55°C max @ 10x181 @ 1.85V
  CPU
Utilité voltage chipseto/c Amd Athlon XP 2000+
Athlon XP 1800+ 0.13µ -vS- 1800+ 0.18µZalman 7000 Cu Sans kit athlon - HELP
Quel refroidissement pour un athlon 2500+@3200+?Un athlon 1.33 ghz thunderbird Axia peut il etre impossible a o/c ???
athlon 2200+ et asus A7N8X Delux rev 2.0Athlon XP 2600+ @ 3000 Mhz = bobo
Quel Ventirad silencieux pour Athlon 750Voltage max pour un athlon 64???
Plus de sujets relatifs à : voltage max athlon xp 2000+
