1372 connectés
  CPU
  Volatges de mon alim assez bas?
n°1276650
creepycant​ojos
Posté le 10-07-2005 à 13:55:21  profilanswer
tout d'abord j'espere ne pas mettre tromper de section, en effet ca concerne mon alim mais aussi un overclock donc ... au pire si un modo sais changer tout en m'escusant  :)
Tout d'abord je vais vous mettre ma config pour plus de facilité:
Sempron 2200 overlocker à 1855 Mhz -+ ( 205 fsb )
Epox 8rdaI pro
Alimentation Qtec 450W
GF 4200Ti [305/420]
divers ventillo
Graveur etc ...
J'ai remarquer que mes voltage +12v +5v etait assez bas depuis mon overlock,
mon pc est stable ont dirait, en effet j'ai passer sous Prime95 -+ 10H et sous Memtest+ -+ 10H aussi sens aucun probleme.
Ma question est la suivante, es ce que mon pc serait plus performant, avec une alimentation de bonne marque ( antec, enermax , .. ) ?
Es ce dangereux pour l'alim d'avoir des voltage assez bas ?
Voici une photo de mon alim
http://www.unpcpourtous.com/catalog/images/450wQTEC.gif
Je sais que c'est pas une bonne alimentation, donc pas besoin de me dire " elle pue , nanana .. "
Une bonne alim n'est pas donner, donc j'aurai voulu savoir si ca vallais réellement la peine ou non
http://creepycantojos.free.fr/voltage.JPG
Merci d'avance et encore sorry si me suis trompez de section ;)
Creep's
n°1276662
flo850
moi je
Posté le 10-07-2005 à 14:53:04  profilanswer
a mon avis ce sont les sondes de ta carte mere qui picolent : il te manque 0.9V sur la ram , quasiment tout ton vagp ( tu as 0V , il te faudrait 1.5V )
bref, les sondes de ta cm racontent n'importe quoi . Il est impossible que tu soit stable avec ces voltages
verifie dans le bios que tu ai les meme
n°1276665
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 10-07-2005 à 15:01:40  profilanswer
si tu cherche une alim qui a de la geule , silencieuse , réactive aux uvs , avec un bundle sympa , gainée de partout , et qui a quasiment les meilleures tensions du marché ... ben :
HIPER Type-R 480w : environ 75 E :) une des meilleures alim pour l'oc les tensions sont hIper ( :D ) stables .
n°1276672
creepycant​ojos
Posté le 10-07-2005 à 15:16:44  profilanswer
J'ai vu dans un magasin pres de chez moi
celle ci
Antec Smart Power ATX 350W Bleu 66€
http://www.digitech.be/pa/smart_power.jpg
Je ne sais pas trop ce qu'elle vaut , mais je pense que ca sera mieux que ma Qtec ...
n°1276676
flo850
moi je
Posté le 10-07-2005 à 15:23:06  profilanswer
je l'ai eu, elle est tres bien
mais je le repete : il est impossible que tes sondes soient fiables
est ce que tu es allé voir dans ton bios  ?
n°1276680
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 10-07-2005 à 15:25:22  profilanswer
pour 66E t'a beaucoup mieux fonce tout de suite sur la Hiper y'a pas mieux pour ce prix la :O
n°1276788
creepycant​ojos
Posté le 10-07-2005 à 18:30:06  profilanswer
Nop pas encore, j'irai voir tantot, j'ai une passe Divx qui tourne et pas envie de devoir tout reprendre :p
n°1276792
creepycant​ojos
Posté le 10-07-2005 à 18:39:50  profilanswer
Bon viens de regarder
le +5v est a 5.1v
   +3v est a 3.1v
AGP 1.5v
Tout à l'air correct, par contre j'ai pas le +12v dans le bios ( bizar )
Maintenant, avec une alimentation comme cité plus haut, mon pc s'en porterai t il bcp mieux ou bien ca changerai pas grand chose à part un trou de 66€ dans mon porte feuille ? :D
Merci à tous d'avoir répondu déjà ;)
n°1276883
flo850
moi je
Posté le 10-07-2005 à 20:46:50  profilanswer
essaye avec un autre logiciel de monitoring ( speed fan par exemple )
mais a priori , si ton pc est stable , ca ne chnagera pas grd chose de mettre 66 dans une alim
n°1276970
creepycant​ojos
Posté le 10-07-2005 à 22:57:49  profilanswer
Speedfan m'indique aussi des donnée un peu fanfarone .. bizar
Enfin le pc est tres tres stable, donc je pense que je vais garder mon argent
Un grand merci pour l'aide en tout cas c'est gentil  :)
  CPU
o/c avec une alim nonametransformer une alim en alim passive?
prob de PWM et tensions d'alim.Ventiler sa Freebox avec un ventilo et une alim
Conseil pour alim dans une conf overclockée ET wtarecooléealim insufisante?
Mon alim est en carton ?Alimentation pour Overclock ( Noobi en Alim )
Mettre un 80 mmm sous une alimRéguler un alim Antec ?
Plus de sujets relatifs à : Volatges de mon alim assez bas?
