3792 connectés
  GPU
  que veut dire ceci ???
n°1437334
superbillo​u76
Posté le 16-06-2006 à 23:00:10  profilanswer
http://img215.imageshack.us/img215/506/x1900xt8fr.th.jpg
n°1437379
tyrou
Posté le 17-06-2006 à 09:49:26  profilanswer
intensité délivrée par l'etage d'alim de la carte
n°1437398
superbillo​u76
Posté le 17-06-2006 à 12:29:12  profilanswer
docn c bien des Amperes ?
Feedback -- mozart tx /i7 950@4400 / g-skill pc16000 ripjaws / Rampage II extreme /  chiller --
n°1437409
tyrou
Posté le 17-06-2006 à 12:55:22  profilanswer
bah oui [:wam]
n°1438060
superbillo​u76
Posté le 19-06-2006 à 11:55:52  profilanswer
car en pleine charge je monte a 37A
donc petit calcul
37ampere x 12volt = 444watt
la carte consome donc 444watt
n°1438062
tomsoft
Posté le 19-06-2006 à 12:00:24  profilanswer
stune x1900xtx :)
n°1438064
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-06-2006 à 12:04:34  profilanswer
37A x 1.45v = 54W, nettement plus réaliste.
n°1438297
zbineulong​time
Posté le 19-06-2006 à 21:29:43  profilanswer
Ca me parrait trop petit ça 54W pour cette carte, non ?
Car tu mets 1,45V ça correspond à quoi ? Au vgpu ? Mais il y a 4 tentions différentes (la ram, etc ...).
Message édité par zbineulongtime le 19-06-2006 à 21:30:26
n°1438354
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-06-2006 à 23:27:43  profilanswer
Justement, c'est pas petit puisque c'est uniquement la tension délivrée au GPU dont on mesure le courant.
La carte consommant ~150w à ces réglages, il faut les répartir: ~20w dans la RAM, ~20w dans l'étage d'alim gpu, ~60w dans le gpu, le reste dans le contrôleur mémoire ça me choque pas plus que ça.
n°1438376
twindrive
Posté le 20-06-2006 à 00:26:31  profilanswer
plus le voltage est petit plus les ampères monte et pour un cpu c'est énorme aussi ...
n°1438393
superbillo​u76
Posté le 20-06-2006 à 01:05:24  profilanswer
je suis pas vraiment d'accord car la carte graphique en elle meme fonctionne sur le 12v
donc sous ati tool le nombre d'ampere indiqué elle celui de la carte complete (gpu+ram.... tous koi )
donc total en pleine charge env 37A
donc toute la carte en elle meme sort bien 400watt
voici ma consomation avec ton resonnement
57.35W+83.25W+83.25W+57.35W = 281.2watt
ceci sans compte la tension du port PCI-ex
lequelle de c'est resonnement est le plus juste
400 watt (environ) ou 300watt
n°1438396
mad butche​r
Posté le 20-06-2006 à 01:28:37  profilanswer
400W ce n'est raisonnablement pas realiste
c'est la puissance de ton alim en gros
un cpu c'est autour de 70W
donc 54W pour le GPU d'une carte graphique c'est tout a fait logique
on te l'a dit, les 37A correspondent a l'alimentation du GPU
ta carte est alimentée en 12V, mais certainement pas a 37A,ton alim aurait dit aurevoir, il suffit de lire ses specifications pour se rendre compte que c'est impossible
il ya des systemes qui abaissent la tension (et augmentent le courant) dans ta carte graphique avant d'alimenter les differents composants
n°1440014
nono77420
Posté le 24-06-2006 à 03:43:25  profilanswer
heu depuis qd 37A c pour les pc  :heink:
n°1440020
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 24-06-2006 à 05:22:58  profilanswer
Depuis quand les PC ont-ils un ampérage limité ?
n°1440193
nono77420
Posté le 24-06-2006 à 17:05:05  profilanswer
moi ki fait dla physique appliqué 37A c pr des machines de 37kW il me semble
n°1440206
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-06-2006 à 18:01:57  profilanswer
Réfléchis 30s...
Où tu mesure tes 37A si c'est le cumul de:
- Vgpu (1.45v)
- Vgddr (2.086v)
- Vctrl (2.086v)
  GPU
sa veut dire quoi flasher une carte graphique ?, quel sont les risque?que veut dire... ??
Ca veut dire quoi CPU VIDqu'est que ça veut dire?
que veut dire systemCa veut dire quoi les ohms pour un potar ?
Que cela veut dire rheobus etc... difference?O/C une 9500 pro en 9700 cela veut dire de flasher le bios en 9500 ou
Qu'est-ce que ça veut dire "Spread spectrum" ?ça veut dire quoi ça?
Plus de sujets relatifs à : que veut dire ceci ???
