3176 connectés
  Silence
  Vers un PC plus calme
n°2074225
-Patrick-
Posté le 29-12-2010 à 19:24:47  profilanswer
Bonsoir et bonnes fêtes.
Je possède une configuration o/c depuis 2 ans qui me convient, encore à ce jour, à savoir un E8500@4000Mhz 1.33v.
Il est assez bruyant car je possède une tour avec pas mal d'ouvertures  : un Antec Nine HUNDRED.
Je suis désespéré par le bruit de ce PC, il est probable que la source soit le Gemin
II avec ses deux S2. Car je doute que l'alimentation en soit la cause, ni même les HDD.
J'ai pensé au changement du boitier en passant vers un Fractal Design Define R3 Black Pearl pour 100€.
Au vu des éléments de ma configuration, je doute que les autres composants soient en cause  (alim régulée, ventilo carte graphique changé, HDD assez calmes)
Qu'en pensez vous?
Message édité par -Patrick- le 03-01-2011 à 13:51:59
Ma Chaine YouTobe
n°2074265
mr-sub-zer​o
Posté le 29-12-2010 à 20:09:19  profilanswer
Moi je crois pas que t'aura de grandes différences, le boitier ne fait pas tout, t'est toujours tributaire des pièces a l'intérieur.
Si t'est bricoleur:
 Ralentis tes ventillos, suspend tes disque durs, puis si t'est toujours satisfait, bouche les ouvertures, ajoute des chutes de moquette ou des panneaux bitumés sur les panneaux
Message édité par mr-sub-zero le 29-12-2010 à 20:10:39
n°2074274
-Patrick-
Posté le 29-12-2010 à 20:14:10  profilanswer
Oui mais le Nine possède des ventilateurs de partout et ouverts.
J'ai déjà ralenti les ventilo via un rehobus.
Ma Chaine YouTobe
n°2074409
scrobe
Posté le 30-12-2010 à 04:50:55  profilanswer
je serais toi, j'investirai dans de bon ventilateurs silencieux
n°2074415
-Patrick-
Posté le 30-12-2010 à 08:04:26  profilanswer
oui, je peux au pire, acheter des noctua
Ma Chaine YouTobe
n°2074436
scrobe
Posté le 30-12-2010 à 10:34:22  profilanswer
argh non, pas cool leur couleur horrible
regarde y des topic sur les ventilo silencieux
(moi j'ai prix des bequiet silentwings 140 , sont un peu cher mais sont très silencieux)
c'est quoi le bruit qui te gène
le souffle / le ventilos . les vibrations sur le carcasse de ta tour
n°2074690
-Patrick-
Posté le 30-12-2010 à 19:17:35  profilanswer
salut
le souffle en fait,
franchement ça me gonfle. Je dors près du PC, je mange près du PC, je matte la TV à 1 mètre du PC. Je vis avec ce souffle.
Je pense que ça vient du NINE, il est carrément conçu d'alvéoles.
http://img521.imageshack.us/img521/5889/dscf0032r.jpg
Message édité par -Patrick- le 30-12-2010 à 19:47:39
Ma Chaine YouTobe
n°2074826
mr-sub-zer​o
Posté le 30-12-2010 à 22:13:01  profilanswer
C'est simple: supprime les ventilateurs qui ne servent a rien (porte latérale, facade avant, celui a l'horizontale du dessus) le reste tu les ralentis au maximum, couper les grilles d'extraction du boitier réduit aussi les nuisances sonores, mais je me répète c'est pas le changement de boitier qui va rendre ton pc silencieux ^^
n°2074837
-Patrick-
Posté le 30-12-2010 à 22:29:26  profilanswer
Ouais je vais faire ça avant.
Pourtant un PC bien isolé c'est techniquement plus calme  :o
Enfin, j'imagine
Ma Chaine YouTobe
n°2074838
Sassanou
Posté le 30-12-2010 à 22:30:38  profilanswer
Enfin, j'imagine
PC isolé, moins de ventilation, hausse de la temperature, hausse de la ventilation des ventilos, hausse du bruit...
n°2074839
-Patrick-
Posté le 30-12-2010 à 22:31:55  profilanswer
Cela dit, j'ai de la marge avec mes température.
je suis à 20° en idle
. Bon ça caille chez moi en même temps.
edit : si je supprime ceux de l'avant, les HDD n'auront plus de flux d'air, c'est grave de nos jours ? :o
Message édité par -Patrick- le 30-12-2010 à 23:30:26
Ma Chaine YouTobe
n°2075615
-Patrick-
Posté le 03-01-2011 à 13:35:16  profilanswer
Bon, c'est fait.
J'ai retiré les ventilo à part proc et hdd (où j'ai placé un Paspt en 5v)
Résultat, cela m'a permis d'isoler les éléments bruyant. A savoir le ventilo de la ATI et le HDD Maxtor.
Ma Chaine YouTobe
n°2075652
mr-sub-zer​o
Posté le 03-01-2011 à 14:48:47  profilanswer
Pour la carte graphique suivant le modèle, tu peux changer le rad d'origine par un artic cooling accelero S1 avec un ou deux ventillo scythe sous volté, le disque dur tu le suspend dans une baie 5 1/4 a l'aide d'élastiques a vêtements
n°2075653
-Patrick-
Posté le 03-01-2011 à 14:55:10  profilanswer
je vais ralentir le ventilo. Pour le HDD, c'est le seondaire, je vais le mettre en Rack externe et le désactiver quand il sera pas exploité.
Ma Chaine YouTobe
  Silence
Changement GPU mBesoin d'aide pour changement du ventirad
[WorkBlog] TWELVE HUNDRED by truman24 ----> A vendre !!refresh de config vers i5 760
[workblog]News config (S2011) 680 GTX SSD water en courdalle LCD LQ10D363 vers une sortie rca ou vga
Conseil changement de pompe[Workblog] Bach VX (e6850 + 8800 GTX SLI ) - Terminé
Plus de sujets relatifs à : Vers un PC plus calme
