3283 connectés
  Modding
  ventilo néon UV sa ce branche sur mobo ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1144462
undertaker​69
Posté le 03-12-2004 à 19:39:01  profilanswer
Salut je voulai savoir si les ventilo avec néon UV, de ce genre:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00017764.html
Peuvent se brancher sur une carte mere en 3 pin ?? ou sur un molex ?
et si il y a pas besoin d'un autre branchement ?
n°1144464
l ange noi​r
Posté le 03-12-2004 à 19:45:13  profilanswer
oui c possible car en general il son fourni avec :Cable de 45 cm muni d'un connecteur Molex 3 points Femelle et d'un connecteur Molex 4 points Mâle (pour connection sur carte mère ou directe sur alimentation selon votre choix).
n°1144465
undertaker​69
Posté le 03-12-2004 à 19:48:41  profilanswer
Heuuu si j'ai bien compri soit je branche en molex 3 point femelle sur mobo soit je branche en molex 4 point mâle sur alime c'est ca ? et c'est tout ?? il n'y a pas de branchement supplémentaire, c'est comme un ventilo "classique" ???
n°1144466
l ange noi​r
Posté le 03-12-2004 à 19:51:07  profilanswer
oui c comme un ventilo classique il n y a po de changemen
n°1144469
undertaker​69
Posté le 03-12-2004 à 19:58:52  profilanswer
Ok merci, et les Néons UV ca éclaire toute l'intérieur de la tour (si assez puissant) ou sa éclaire que certaines matières ?
Message édité par undertaker69 le 03-12-2004 à 19:59:26
n°1144481
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 03-12-2004 à 20:23:03  profilanswer
que les matières réactives uv
n°1144482
l ange noi​r
Posté le 03-12-2004 à 20:23:20  profilanswer
ba pour les ventilo ca n eclerera po toutre la tour mai par contre pour les neon ca peu eclaire toute la tour mai le tope pour eclaire une tour c 2 néon de 30 cm uv et ac des ploppy;des napes ondes ... ca fera genial
n°1144485
l ange noi​r
Posté le 03-12-2004 à 20:25:33  profilanswer
kan je di ke ca eclair; ca eclairera ke les matiere reactive
n°1144487
undertaker​69
Posté le 03-12-2004 à 20:29:30  profilanswer
Dans une tour (d'origine) il y a quoi qui réagie aux UV ??
Si c'est pour éclairer ma tour vaut mieux prendre ventilo avec des led ???
n°1144490
l ange noi​r
Posté le 03-12-2004 à 20:36:40  profilanswer
dans une tour d origine il y a r1 de reactif aux uv; oui pour eclairer ta tour il fo mieu des ventilo avec led (il existe ossi des uv
avec led)ou des neons c e,cor mieu
n°1144494
l ange noi​r
Posté le 03-12-2004 à 20:38:58  profilanswer
ou sinon tu remplace tout tes napes par des rondes reactive aux uv ainsi ke les floppy et compagnie et la sa reagira au uv sinon il existe de l pinture uv mai ca done po toujour tres b1 sur des grande surface apres sur des petite c a toi de voir ...
n°1144498
undertaker​69
Posté le 03-12-2004 à 20:41:46  profilanswer
Ok merci pour vos réponses, je pense que je vai opter pour les ventilos led.
n°1144500
l ange noi​r
Posté le 03-12-2004 à 20:43:08  profilanswer
derien!! ok c a toi de voir ... et si tu a des probleme n hesite po on est la pour ca ;)
n°1144579
undertaker​69
Posté le 03-12-2004 à 22:31:01  profilanswer
entre les ventilo avec un néon en forme de cercle et les ventilo avec des led, c'est lesquelle qui éclaire le mieux ???
n°1144583
l ange noi​r
Posté le 03-12-2004 à 22:33:44  profilanswer
ventilo avec led (mai come je l ai di il existe des néon ki son uv et ki contiene 3 led)mai cela reste  ton choix  ;)
n°1144612
undertaker​69
Posté le 03-12-2004 à 23:32:34  profilanswer
ca peut etre pas mal ces ventilos, mais enfaite comme je ne vais mettre que deux ventilo dans cette tour (je ne vais rien mettre d'autres) je me demande si les UV vont servire a quelquechose ????
n°1144636
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-12-2004 à 00:20:25  profilanswer
c'est mauvais de brancher un vrai néon, je sais pas le principe des ventilo néons... mais bon ... les néons font des piques de courant et donc des grandes baisses de tensions au démarrage du néon! a voir
n°1144666
undertaker​69
Posté le 04-12-2004 à 01:26:47  profilanswer
il éxiste des ventilo a néon avec des UV:
http://www.lyon-hardware.com/catal [...] dd3d15a704
des ventilo a néon :
http://www.lyon-hardware.com/catal [...] 2dec2d2ea2
et des ventilo avec 4 led :
http://www.lyon-hardware.com/catal [...] 8784b17b1a
Ceux qui éclaire le mieux c'est ceux avec 4 led comme m'a dit ange noir, mais quel est la différence d'effet entre ces trois ventilo ??
Si vous aviez des photos pour que je voyent a quoi sa ressemble dans une tour.
Message édité par undertaker69 le 04-12-2004 à 01:45:04
n°1144702
l ange noi​r
Posté le 04-12-2004 à 10:02:44  profilanswer
alors pour ventilo avec néon uv: il eclairera ke le ventili et r1 d otre a par si tu a mis des truc ki agisse au uv pres du ventilo mai sinon...
pour les ventilo ac néon: la luminositer varis celon la couleur ke tu pren (si tu prend une couleur flashante come le vert ou si tu pren plus sobre come le rouge) mai dan certain cas cela reste egale a la luminosité d un ventilo ac 4 ou 3 led.
ventilo ac led: il auron une duré de vie plus longue que les ventilo ac néon tout en resten lumineux
moi perso je prendrai un ventilo ac led (plus estetik) mai bon je pe po choisir a ta place  ;)
n°1144703
l ange noi​r
Posté le 04-12-2004 à 10:03:53  profilanswer
tu a di ke tu aimetrai avoir des photo ok (je sai po si j en ai ec des ventilo néon parce ke c asser rar on va dir) :jap:
n°1144705
l ange noi​r
Posté le 04-12-2004 à 10:08:53  profilanswer
http://gallery.xtremods.com//showphoto.php?photo=769&size=big&sort=1&cat=501
n°1144721
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-12-2004 à 11:39:20  profilanswer
http://gallery.xtremods.com/data//501/899PA010025resized.jpg
il voulais mettre ;)
n°1144728
l ange noi​r
Posté le 04-12-2004 à 11:45:08  profilanswer
n°1144729
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-12-2004 à 11:48:18  profilanswer
de rien ;)
n°1144756
undertaker​69
Posté le 04-12-2004 à 12:27:51  profilanswer
merci pour cette photo, la il y a que des ventilo led ?
si quelqu'un aurait une photo avec un ventilo a  néon sur un tour sa serait cool ^^.
Je pense que je vais prendre ventilo avec 4 led =D, merci l ange noir pour tes conseil.
n°1144767
l ange noi​r
Posté le 04-12-2004 à 12:46:12  profilanswer
oui sur cet tour il y a ke des ventilo avec led; derien :jap:
n°1144771
undertaker​69
Posté le 04-12-2004 à 12:49:44  profilanswer
heu jsute dernier question de finition on va dire =D,
lequel choisiriez vous ?
http://www.barebone-x.com/site_par [...] 963cd37ecd
ou
Moi je crois que je prendrai le coolmaster.
n°1144776
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-12-2004 à 12:54:26  profilanswer
met plutot des adresses de Photo, parce que ca envoie sur la page d'accueil de refroidissement du site! donc... précise un peut plus, le plus simple ; tu fé bouton de droite sur l'image, propriété, tu copie le lien, tu fout dans ton post et après tu copie colle les caractéristique
n°1144783
l ange noi​r
Posté le 04-12-2004 à 12:59:46  profilanswer
nous on peu po choisir pout toi c ton mod et po la notre mai mais toujour on te dira ;)
n°1144795
undertaker​69
Posté le 04-12-2004 à 13:10:29  profilanswer
ok ^^
n°1144798
l ange noi​r
Posté le 04-12-2004 à 13:11:26  profilanswer
remet ton site mai de facon a ce ke l on arive a la page ke tu veu  :hello:
n°1144800
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-12-2004 à 13:14:43  profilanswer
ou faire comme j'ai dit
n°1144803
l ange noi​r
Posté le 04-12-2004 à 13:17:22  profilanswer
ca revien o meme
n°1144804
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-12-2004 à 13:18:11  profilanswer
euh ouaif... sauf que comme ca ca peut pas trop merder ;)
n°1144807
l ange noi​r
Posté le 04-12-2004 à 13:18:56  profilanswer
oui c vrai :p
n°1144809
undertaker​69
Posté le 04-12-2004 à 13:20:34  profilanswer
http://www.barebone-x.com/site_part/art_3_520007001  7€
et
http://www.barebone-x.com/site_part/art_3_520023001  6€
le premier :   Akasa - Ventilateur Boitier 8cm avec 4 LEDs bleu
Ventilateur Lumineux 80 mm - 4 LED Bleues
Ce ventilateur est pourvu de 4 LED incorporées dans sa structure transparente. Cette dernière joue le rôle de "fibre optique" et s'illumine. Les pâles, également transparentes, profitent de la lumière émise et prennent aussi de la coloration. L'effet est surprenant !
80mm Ball Bearing Fan, 25mm High
Fan Rated Speed 2,500 R.P.M.
Fan Air Flow 31.37CFM
Fan Noise 27.85 dB(A)
le deuxième :  CoolerMaster - Ventilateur Boitier QuadLed Bleu
 SUPPORT Boitier (8 cm)
DIMENSION 80 x 80 x 25 mm
VITESSE DE ROTATION 2500
DEBIT (Cfm) 32.11
BRUIT (Db) 25
n°1144811
l ange noi​r
Posté le 04-12-2004 à 13:22:39  profilanswer
le premier pour le look et le 2eme nivo perf :D
n°1144814
undertaker​69
Posté le 04-12-2004 à 13:27:02  profilanswer
le premier tu croi qu'il éclaire mieux ?
c'est sur que le deuxième niveau perf est mieux.
n°1144819
l ange noi​r
Posté le 04-12-2004 à 13:35:44  profilanswer
oui le premier eclaire mieu (a mon avi) parce ke l otre fo dir k il on ete pri en foto de jour et l otre de nuit donc ca ai une secré fiference mai le premier evlaire mieu a mon avai parce avan mon mod avai presk le mem et je me repel k il eclaire vraimen b1 mai par contre bruian un pe plus ke 27.5 dba mai bon avec un peu de slipknot lol on l enten plus :lol:   :jap:
n°1144824
undertaker​69
Posté le 04-12-2004 à 13:48:34  profilanswer
Slipknot powa !!! =D
ok, c'est dommage parceque le premier il est plus disponible :/ plus en stock.
 Page :   1  2
Page Précédente
  Modding
Probleme de ventilo!!Quel ventilo silencieux pour mon P3 ?
comment raccorder un ventilo a 4 fils?[Trouve-soluce inside]Conseil pour ventilo !!
Conseil pour ventilo ?XP-90 quel ventilo ?
[GUIDE] Brancher un Fan Mate 2 (3pin) sur un ventilo 2fils/molex 4pinVentilo petit, efficace et SILENCIEUX
Temperature Mobo > Temperature CPU?Changer de ventilo sans changer de rad...pour overcocker un peu
Plus de sujets relatifs à : ventilo néon UV sa ce branche sur mobo ?
