4872 connectés
  Air Cooling
  ventilo 24v DC silencieux 120mm
n°1793946
Adamaru
geek un jour, geek toujours !
Posté le 13-09-2008 à 18:24:23  profilanswer
Bonjours, voila je recherche un ventilo qui brancherais sur du 24v silencieux pour refroidire un ampli de sono pro
le ventilo d'origine fait un bruit monste, alors j'envisage trois solutions:
1: remplacer uniquement le ventilateur
2: place deux ventilo de 12v mais trouver un transfo assé petit pour etre placé et soudé dans l'ampli
3: placer un systeme de control de la vitess en fonction de la temperature de l'ampli
évidement le pied serais de combiner les solutions 2 et 3 mais évidement ce serais surement trop compliqué :(
vous en pensez quoi, c'est réalisable ? (l'ampli es un us blaster 7122 de 2x400w rms sous 4ohm)
n°1794247
Posté le 14-09-2008 à 15:05:03  answer
Alors tu peux relier deux ventilo de 12v en série pour qu'ils fonctionne en 24v ensuite il existe des ventilos qui sont équipés de sonde thermique fonctionnant a 50% a froids et 100% a chauds genre 50°c.
n°1794275
blast3r
Please smile my nose bleed
Posté le 14-09-2008 à 16:39:50  profilanswer
Et sinon les Zalman Fanmate peuvent toujours faire l'affaire.
Le topic des vélos vintage
  Air Cooling
Choix ventirad silencieuxXFX 8800GT XXX ventilo toujours a 100%
Plastique ou Metal ( ventilo )PC silencieux... la nuit
Triple ventilo en facade 5.25 utile ou gadget ?Akasa AK-FC-03 et Scythe 1225L 12M , silencieux?
question ventilo pour e6850Problème avec le ventilo du chipset
Vos conseils concernant ventilo & OC Q6600 sur Asus P3-P5G31Ventirad silencieux de faibles dimensions pour HTPC
Plus de sujets relatifs à : ventilo 24v DC silencieux 120mm
