2523 connectés
  Air Cooling
  [Aide] Flux d'air avec 4 ventilo Fractal design R3
n°2339688
R-oox
Posté le 17-03-2014 à 11:26:29  profilanswer
Bonjour à tous !
Alors voila j'ai actuellement 4 ventilo dans mon boitier qui est un Fractal design R3 et je me demandes si le flux d'air que j'ai fait est optimal ou non.
Il est constitué ainsi :
-1 ventilo en façade (un noctua 120mm) sur l'emplacement le plus haut en aspiration car les DD sont en bas.
-1 ventilo sur la porte du boitier en aspiration (1 140mm Enermax)
-1 ventilo à l'arrière en extraction (1 120mm qui est un des ventilo d'origine du boitier)
-1 ventilo au dessus en extraction (1 120mm qui est un des ventilo d'origine du boitier) sur l'emplacement derrière le ventirad du proc, il est donc juste a coté du ventilo à l'arrière
Les 4 sont branchés à un rhéobus que je met au minimum quand je ne joue pas et je met tout à fond des que je lance un jeux lourd du style BF4.
Donc plusieurs questions : Est ce que mon flux d'air est optimisé ?
Est ce que je doit laisser les 4 ventilos sur le rhéobus ou tout brancher sur la cm ?
Est ce que je doit rajouter des ventilos ? Si oui, ou et lesquels ? (mais j'aimerais éviter cette option car bon cay chère heing !  :o )
Car la je trouve que dans le boitier ça chauffe pas mal malgré les 4 ventilos.. J'ai une R9 290 tri-x OC @ 1100/1450 et un I5 3570K OC @ 4.2 Ghz refroidit par un Cooler master Hyper 212 plus.
Merci de votre attention !
R-oox.
n°2341077
Bahnah
Posté le 27-03-2014 à 10:05:11  profilanswer
Petit relevé de Temp dans les différentes conditions? :)
  Air Cooling
aide oc sapphire r9 290 tri-xAide premier oc carte graphique (HD 4670)
4670k + Z87 G45 et aide choix ventilateur boitier[AIDE] WC HomeMade Phantom : validation pièces et ventilo 200/230mm
Aide montage boitier ZALMAN 9 PLUS + 5 ventilateurs 120*120mmMon OC est correct ? Besoin d'aide Merci
[Aide] Modding sur Fractal design define R3
Plus de sujets relatifs à : [Aide] Flux d'air avec 4 ventilo Fractal design R3
