2243 connectés
  Air Cooling
  ventilo d'alim par Speedfan?
n°1328394
dvdclh
Posté le 04-11-2005 à 08:51:00  profilanswer
Re-Bonjour,
je trouve mon pc un peu bruyant et d'apres moi c'est surtout du au ventilo de l'alim. Est-il possible de le faire controler par speedfan en le branchant sur la carte-mere? Ou faut-il changer l'alim pour une version plus silencieuse? Si oui laquelle serait conseillée (silencieuse et assez stable pour la CG)
Boitier CoolerMaster Cavalier I (ventilo 12cm arriere et 8cm avant)
Alim Coolermaster 380W
Asus A8N-E
Athlon64 3000+ (ventilo SpeezeDolphin)
Sparkle 6600GT 128 PCi-E
n°1328465
dvdclh
Posté le 04-11-2005 à 13:38:46  profilanswer
up!
n°1329325
RoToR
Buell driver
Posté le 06-11-2005 à 05:14:11  profilanswer
oui tu peux si tu remplaces le ventilo de l'alim par un modele 3 pin ke tu alimenteras directement par la carte mere mais c'est a mon avis tres riské dans la mesure ou l'alim est la partie la plus sensible de ton pc ( si tu la fais chauffer )
www.soundstream.com
n°1329579
empty_bodu
Pas de bras, pas de chocolat !
Posté le 06-11-2005 à 20:18:49  profilanswer
Ca fait solution de bricoleur mais si tu découpe la grille métallique au dos de ton alim, il y aura moins de vibrations, donc moins de bruit...
  Air Cooling
recherche log pour regler vitesse ventiloPuis-je brancher 2 ou 4 ventilo sur une seule prise de rheobus ???
Ventilo carte mere msiMon alim serait-elle devenue trop faible ?
changer ventilo zalmanComment faire des fixations antivibrations pour ventilo ?
changer juste un ventilo? ou prendre un adaptateur ventilo?Logiciel équivalent à Speedfan
Ventilo chipset DFI NF4ventilo silicon image mort sur asus A8N-SLI
Plus de sujets relatifs à : ventilo d'alim par Speedfan?
