3030 connectés
  Ventilation de boitier est-ce necessaire?
n°429617
dahut
Posté le 11-03-2002 à 20:23:51  profilanswer
je vais me monter une nouvelle config a base d'Athlon XP ds un boitier antec1030 ou equivalent.
j'aimerais savoir s'il faut vraiment ventiler le boitier car dans mon p3 y'en a pas et il depasse pas les 40° et ds le boitier 25°. L'athlon chauffant plus, un ventirad assez consequant suffira t'il (Aqua 690, pal6035, volcano 7) avec de la pate thermique.
autre question le spacer est indispensable ou superflu?
Merci de m'eclairer...  :)
n°429670
moe
Posté le 11-03-2002 à 21:42:52  profilanswer
j'ai un antec 1030 . Avec 3 ventilo 80mm en plus , je tourne @40° pour le proco et 30° pour le boitier.
Sans les ventilos , je fais du 52° 45°.
Si tu ne veux pas overclocker ton proco ou ta carte graphique , tu n'as pas besoin de ventilos.
pour le ventilo , je ne connais pas le volcano , mais j'ai les deux autres , aqua>alpha mais inverse pour le silence.
pour le spacer , prends en un si tu demonte souvent sinon c'est facultatif.
n°429673
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 11-03-2002 à 21:46:12  profilanswer
avec un Aqua 690 je ne saurais trop te conseillé un sapcer. sinon garre au core.
Pour ce ki est des ventilot. Tour ouverte 46° tour fermé avec ventilto 42°.
n°429680
dahut
Posté le 11-03-2002 à 21:52:13  profilanswer
oki merci donc vu que j'overclocke pas  ou peu(Cm: k7n420pro) je n'en metterait pas, pour le ventilo je prendrai p'tete le volcano il a l'air pas mal (thermoregule) donc le pc va etre silencieux cooooool..
sachant que je vais utilise le tout integre. :)
n°429685
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 11-03-2002 à 21:59:02  profilanswer
t sur k il est thermo regulé ? Moi j av lu k il y av un Potar avec ms pas thermoregulé. Peut etre ke jme trompe
n°429700
billyii
Posté le 11-03-2002 à 22:15:30  profilanswer
http://www.thermaltake.com/product [...] v7plus.htm
Il n'est pas thermoregule...
n°429758
raydi
Maître Polisseur
Posté le 11-03-2002 à 23:12:37  profilanswer
Voici pour toi, deux prises de mesures.
L'une sans les ventilos de boitier, l'autre avec...
A toi d'en tirer les conclusions qui s'imposent :D
http://users.skynet.be/am035422/TempSansboitier%20(Medium).JPG
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par raydi--[/jfdsdjhfuetppo]
n°429884
dahut
Posté le 12-03-2002 à 09:16:40  profilanswer
sur eurisko il est thermoregule alors qui a raison
http://www.eurisko.fr/fiche.php?da [...] 52ZXJ0PQ==
n°430015
billyii
Posté le 12-03-2002 à 14:49:17  profilanswer
Vi mais c pas le meme modele...l'autre est un modele qui fait moins de bruit ... :/
n°430122
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 12-03-2002 à 17:53:17  profilanswer
y'en a qui arrive à faire tourner un athlon ds un boitier non aéré :ouch:
bordel cai de l'auto suicide pour les autres composants !
l'air chaud dégagé par le ventilo du tb+ celui de la carte graphique+tout le reste... sa vas etre jojo en été :ange:
sa sert à rien de ventiler comme un taré mais au moins un minimum kan meme :)
Un ptit ventilo 80*80 style "S2" en 7v et rulez :sol:
n°430163
RomainG
Posté le 12-03-2002 à 18:45:01  profilanswer
bein ya tj le ventilo de l'alim :ange:
enfin moi je prefere charcuter ma tour et mettre des ventilo en soufflerie et extraction (devan derrier)
mm si j'ai envie de passer au wc....  :benetton:
n°430168
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 12-03-2002 à 18:47:41  profilanswer
sa ressemble à de l'ironie sa, je me trompe :D ?
n°430170
RomainG
Posté le 12-03-2002 à 18:49:44  profilanswer
n°430175
dahut
Posté le 12-03-2002 à 18:53:46  profilanswer
pour la chaleur degage je pense pas que ca soit vraiment bcp vu que la Cm sera une nforce et que j'utiliserai le tout integre...
mais bon si il faut un S2 j'en metterai un ...
n°430183
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 12-03-2002 à 18:58:53  profilanswer
 cai simple à vérifier, tu mets un thermométre ds ton boitier, tu laisses tout sa bien fermé comme d'hab et quand tu commencera à sentir une odeur brulé tu regardera la temp :D
n°430193
dahut
Posté le 12-03-2002 à 19:03:43  profilanswer
[:yaisse]
je cherche une photo du boitier morex X620H Desktop...ventilation HDD
(Pour les septiques)...Utilité d'une bonne ventilation boîtierCaracteristique de ventilation !
C't'un bo boitier ça, z'en pesez quoi ?Underclocker un duron 800 : besoin de ventilation ?
Plus mieux que les koolance, un boitier maison special plombier !Boitier et alim. Antec
Marre du bruit --- Recherche boitier desesperment
Plus de sujets relatifs à : Ventilation de boitier est-ce necessaire?
