4631 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Quelle ventilateur pour le radiateur watercooling H220-X ?
n°2377828
laurent835​00
Posté le 26-12-2014 à 13:04:09  profilanswer
Bonjour, je vais recevoir mon H220-X  et donc je voulais changer les ventilateurs mêmes si ils sont bon mais pour l'amélioré.
Du coup j'avais pensé a des corsair SP/Af 120 mais je sais pas lequel prendre :/
Il y a le SP qui a une forte pression statique  3.1 mm/H20 pour 62.74 CFM mais bruyant et le AF120 qui lui est peu bruyant et a 63.47 CFM pour une pression statique de 1.1 mm/H20
Mais je me dis que le radiateur qui possède  entre 12-14 FPI  n'a pas besoin autant de pression statique?
n°2377886
laurent835​00
Posté le 26-12-2014 à 22:48:44  profilanswer
up please :
Je pense qu'il faut plus privilégié du CFM que de la pression statique mais j'aimerai avoir vos avis dessus.
Informatique sur le radiateur :
dérivé d'un MCR-X20 .
Taille : 240mm
Matière : Cuivre & Laiton
Epaisseur : 29mm
FPI : 14
j'ai actuellement en stock comme ventilateur :
Corsair : SP120 PWM High Performance
Airflow    62.74 CFM
Static Pressure    3.1 mm/H20
Sound Level    35 dBA
Speed    2350 RPM
Arctic : F12 PWM
Débit max.    74 CFM
Bruit max.    22,5 dB
Vitesse min.    300 tr/min
Vitesse max.    1350 tr/min
Static Pressure : Inconnu
Noctua : NF-P12 PWM
Vitesse min.    900 tr/min
Vitesse max.    1300 tr/min
Débit min.    37,31 CFM
Débit max.    54,32 CFM
Pression statique    1,68 mm H2O
Bruit min.    12,6 dB
Bruit max.    19,8 dB
Voilà il y aussi le AF120 High Performance que je pourrais acheté.
Airflow    63.47 CFM
Static Pressure    1.1 mm/H20
Sound Level    30 dBA
Speed    1650 RPM
Power Draw    0.13 A
* je sais pas si 1.1mm/H20 suffit pour pénétrer 29mm de diamètre pour le AF120
Merci !
n°2377911
laurent835​00
Posté le 27-12-2014 à 12:07:18  profilanswer
up up
n°2377935
laurent835​00
Posté le 27-12-2014 à 17:08:18  profilanswer
up
n°2377941
nonopid
Posté le 27-12-2014 à 17:59:04  profilanswer
Le mieux est que tu les testes chacun leur tour,vu que tu les possedes tu auras ton propre avis. les noctua sont tres bon en general,j'ai des AF120 a led et a bas regime ils clac clac peu importe leur positions.
Topic: Achats : Filtres Corsair 540 / Ventes / Echanges
n°2378063
nikko02
Posté le 29-12-2014 à 08:47:29  profilanswer
Bonjour je le possède et j ai tester avec des af corsair et des bequiet shadow wing,  préférence au deuxième,  perf à très bas régime,  par contre teste fait sur une boucle aggrandi par un rad 360 du même type et un block gpu
Par contre mes deux af  Led non pas de claquement moi....
Message édité par nikko02 le 29-12-2014 à 08:48:57
mon topic de ventes  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2378097
nonopid
Posté le 29-12-2014 à 15:37:13  profilanswer
Le claquement doit venir du branchement sur le panel rheobus du cosmos2 a vitesse mini
Aurais tu un lien de ton rad360
Message édité par nonopid le 29-12-2014 à 15:38:40
n°2378139
nikko02
Posté le 30-12-2014 à 05:24:11  profilanswer
C Est un alphacool 360 st30 :)
n°2378140
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 30-12-2014 à 05:28:18  profilanswer
j'ai exactement le meme problème avec des af 120 hp sous volter avec un réhobus  lampton fc6 c'est désagréable
radiateur nexxxos monsta 140Watercooling (cm storm trooper)
Question Radiateur 360 -Push / Pull et ventilateur extraction arrière.
Refonte de watercooling suite changement de configAide 1er Watercooling
Question WatercoolingWatercooling de carte graphique : Arctic Accelero Hybrid II-120
watercooling 3 gtx 980 poseidonChoix de ventilateur - P8P67 LE
Plus de sujets relatifs à : Quelle ventilateur pour le radiateur watercooling H220-X ?
