5074 connectés
  Ventilateur CPU qui ne démarre plus
n°934931
Valime
Posté le 23-12-2003 à 19:44:29  profilanswer
Mon ventilateur Coolmaster pour processeur TBird 1.4 GHz monté sur une Asus A7V133-C ne veut plus démarrer. Ni celui intégré à la CM d'ailleurs. Pourtant, il fonctionnait bien auparavant. J'ai juste transporté l'unité centrale après avoir changé de lecteur DVD, de graveur, monté une carte PCI USB 2 et rajouté un modem PCI. Je n'ai pas touché à la carte mère. Pourtant, tout le reste du PC à l'air de fonctionner correctement. J'ai retiré les ajouts de carte pour voir si le pb venait de là, mais rien à faire... Je suis persuiadé que le ventilo n'est pas HS, mais je n'en ai pas d'autre pour vérifier. Que dois-je faire ? Merci de votre aide.
n°935438
Valime
Posté le 24-12-2003 à 10:33:21  profilanswer
Up
n°935443
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 24-12-2003 à 10:45:23  profilanswer
ben soit brancher un bon ventilo sur la prise ou y a celui ki marche pas , ou essayer ton ventilo sur une prise d alim , a la rigueur tu bidouille avec les fils
le fil noir sur le bouton noir , le fil rouge sur le bouton rouge :o
n°940075
Valime
Posté le 01-01-2004 à 16:10:56  profilanswer
Désolé pour le retard...
Donc c'est la fiche d'alim de ventilo de ma carte mère qui est foutue. J'ai dérivé le ventilo direct sur l'alim générale et ça fonctionne nickel.
Merci :)
n°940078
skirms_fr
Posté le 01-01-2004 à 16:19:58  profilanswer
Le gain d'un ventilateur de boitier ?T° CPU!! j'ai raison d'avoir un peu peur?
T° CPUHeatpipe CPU passif ?
problème d'o/c proc reconnu partout mais CPU Test de 3D mark plantecomment controler son ventilateur?
Quel ventilateur pour un pentium 3 ?ventilateur silencieux
windows demarre plus apres overclocking 2800+adaptateur 80 -> 120mm sur CPU, vous avez testé ?
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur CPU qui ne démarre plus
